Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 1 Stunde schrieb scoot_a_lot:
1. Dass das alles vermutlich ein und die gleiche Scheisse ist, ist mir klar. Es ging mir nur darum, Zeug aus verschiedenen Chargen zu haben, damit vielleicht ne kleine Chance existiert, dass es funktioniert.
http://www.scooter-center.com/de/product/9999999 (OEM)
http://www.scooter-center.com/de/product/1196549 ("Piaggio")
es gibt sogar noch "BGM Pro" mit
2. Abnehmer der Blitzpistole ist sehr nahe an der CDI, damit das Kabel nicht vom Lüfterrad erfasst wird. Das hat bei vielen Rollern bisher geklappt, und es ist auch nicht mein erster Kindergeburtstag, bei dem ich mit der Blitzpistole hantiere.
3. Ausdistanzieren, wirklich noch nie gehört? Und dass bei 5000+ Beiträgen?
Ich bin mir nicht sicher, ob du die Antwort ernst meinst.
Wenn ein Pickup-Wechsel bei dir noch nie Schwierigkeiten gemacht hat, verneige ich mir vor dir.
Das hier ist mein Zweiter und beim letzten Mal habe ich wieder den alten, besseren eingelötet und eine PiFi (Pickupfilter) verbaut (anderer Roller).
Diesmal kann ich nicht zurück, weil der alte Pickup in diesem Roller messtechnisch mal 500Ohm, mal unendlichen Widerstand hat.
Sieh mal hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/253055-cdi-hhp/?do=findComment&comment=1067516390
und evtl. hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/97643-nur-mal-schnell-ne-lambretta-technikfrage/?page=316#comment-1066465517
Bild von meiner ZGP folgt evtl.. Evtl. sogar mit Knetmasse daruf :-D
Wieso kackstn mich jetzt blöd an?
Ich kann den Pickup eigentlich nur einbauen und ausbauen und das entsprechende Kabel anlöten.
Wenn du deinen Pickup einlötest scheinst du wohl eine andere Art ZGP zu haben als ich sie kenne.
Vielleicht kannst du da dann auch was ausdistanzieren.
Ich kenne Ausdistanzieren vom Getriebe, wo man das Spiel der Gangräder einstellt. Der Pickup kennt bei meinen ZGP nicht viele Positionen.
Lange Rede kurzer Sinn: wenn du meinst so reagieren zu müssen, dann viel Spaß, ich bin raus.
Da du zu nah an der CDI misst kommt wie ich vermutete das Störsignal zustande, aber das hat dir ja der Kollege schon erläutert.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
War ein wenig aufgebracht, tut mir Leid.
Du hast mich aber auch nicht gerade geschont.
Mit Blitzlicht-Abnehmer nahe der Zündkerze - das selbe Zündbild -  3 x alle 120° und das ist für eine 5-Pol-Vespazündung definitiv nicht normal und so möchte ich nicht mit höheren Drehzahlen fahren.
Die Vespatronic und ähnliche (IDM) Zündungen dürfen 2 x Blitzen - einmal wo sie sollen und dann direkt gegenüber.
Also fluchten die Metallflächen auf dem Pickup nicht mit den "Zungen" vom Polrad.
Daher scheint jedes Paar von Magneten einen Pickup-Impuls auszulösen. Bei (2x) 3 Magneten 360/3=120°
Meine Knetmasse haftet leider nicht genug, nachweisen kann ich es also nicht.
Werde jetzt einfach am Pickup mit der Feile einen mm wegnehmen, so dass er näher an die ZGP kommt. Unterlegen kann ich ja immer noch.
www.germanscooterforum.de/topic/298250-parmakit-195205-ccm-für-lf-smallblock-die-eierleckende-vollmilchsau/
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
sommerloch...
Kurze Frage: Ich bin gerade dabei einen alten VNL3M zu revidieren. Der Simmering für die Antriebswelle ist aussen. Wie weit muss der rein? Bündig mit dem Gehäuse oder bis zum Sicherungsring? Zerlegen ist leider schon ne Weile her und ich habe das nicht mehr im Kopf wie er montiert war.
Gesendet von meinem S30 mit Tapatalk
Moin! Nach kurzer Rollerabstinenz und Verkauf aller Karren holt der Smallframehorst sich wieder ne Vespa. Weil endlich eingesehen, dass Alt, groß und Fett dieses Mal keinen kleinen Rahmen mehr sondern ne 150er Sprint mit T5 Motor. An dem Ding ist jede Menge Tuningkram dran und drin. Vieles kenne ich von der Smallframe. Aber so mal ganz grundsätzlich habe ich keine Ahnung, was ich da kaufe.
Im Schmalrahmengeschäft gibt es die hot topics etc. wo man die Basics lernt. Auch viele bebilderte Anleitungen. Ich fand es immer einfach, mich in Themen einzulesen. Hier wird einem das nicht so auf dem Silbertablett serviert. Darum, endlich, die Frage: wer kann mir Links nennen? Eine bebilderte Revisionsanleitung für den T5-Motor zB damit ich schon mal weiß, wie er aufgebaut ist. Anzugsmomente etc. finde ich vermutlich im scooter wiki? Gibts das noch? :D
Eine Übersicht über gängige Setups und Zylinder/Auspuffanlagen, Getriebe etc. wäre auch nicht schlecht, falls es sowas gibt. Quasi Lesestoff als Einführung in die Largeframewelt für nen Smallframe-Experten...
Danke und Grüße!
Das T5 Motor Topic behandelt primär das Thema Tuning. Dann gibt's noch ein Topic "wer fährt noch T5" oder so ähnlich, da geht's dann eher um allgemeine Dinge. Außerdem gibt es auch noch ein T5 Langschwanz ähm Langhub-Thema.
Der grundsätzliche Aufbau des Motors unterscheidet sich nicht von den anderen LF-Motoren. Viele Komponenten entsprechen den PX-Lusso-Modellen. Kurbelwelle, Zündung, Zylinder und Auspuffbefestigung unterscheiden sich. Motorgehäuse ist natürlich auch etwas anders. Mit der Reperatur-Anleitung von Schneider für PX kann man das eigentlich alles umsetzen, gibt noch ein englisches Manual, das speziell auch die T5 behandelt. Bei PX Tom / PX Performance ist ein Video auf der Heimseite, wie man einen PX Motor zerlegt. Hoffe ich hab nix vergessen.
Viel Spaß!
Leider ist der Race-Base Rechner kaputt und ich bin zu doof das selber auszurechnen:
Wenn ich Steuerzeiten von 100°ÜS und 140°AS (LML 5-Kanäler) mit 57mm Hub habe, welche Steuerzeiten kommen dann rein rechnerisch ohne weitere Änderungen bei einer Änderung auf 60mm Hub raus, wenn ich einfach nur eine zusätzliche 1,5mm Fußdichtung unterlege? Und: Wie kann ich das selber errechnen?
vor 1 Stunde schrieb Deichgraf:
Der Rechner ist doch nicht kaputt..
Doch, ist er. Tipp mal die Werte für eine Hubänderung ein und Du wirst sehen, dass nur noch ein Bruchteil der notwendigen Ergebnisse kommen. Es wird kein Spacer und die notwendige Bearbeitung des Auslasses mehr berechnet. Bastian ist das Problem auch bekannt, hat irgendwas mit einer neuen PHP Version zu tun.
vor 10 Stunden schrieb Woody1974:
 ...welche Steuerzeiten kommen dann rein rechnerisch ohne weitere Änderungen bei einer Änderung auf 60mm Hub raus, wenn ich einfach nur eine zusätzliche 1,5mm Fußdichtung unterlege?
Ü 115,5°
A 150,5°
www.sip-scootershop.com/de/products/bremsbacken+malossi+vorne+_62176020
Hat die jemand verbaut? Sind die wirklich besser?
kurze Frage: Welche Batterie brauche ich für eine PX80, Bj. 83, deutsches Modell mit Blinkder ohne E-Starter?
Wie ist die genaue Bezeichnung? Will mich nicht auf die Kompatibilitätslisten in den Shops verlassen.
Danke!
c7
Du brauchst ne 5Ah 12 V Batterie. SIP bietet auch eine wartungsfreie mit 5,5 Ah an. Geht auch.
Ich bräuchte mal die Info, welches Gewinde die originale PX 80 und PX 125 Zylinderköpfe haben.
Sorry falls das unklar war.
Ja, ich meinte das Zündkerzengewinde
Gerade eben schrieb CDI:
M14*1,25 für Zündkerzen mit SW 21?
für Kerzen mit kurzem oder langem Gewinde?
Perfekt!
Danke sehr!
Mahlzeit Leute,
Mir hats bei meiner PX80 alt den Kulu Wedi zerlegt,
Welchen sollte man denn verbauen?
Aktuell ist der braune von CFW Metall drin gewesen.
Hab so ne seltsame Nut in der Auflagefläche im Gehäuse.
Gehört da auch was rein? Oder ein spezieller Wedi?
