Ersatzschaltbolzen für nen 200er Lusso (SW17) von OEM (SCK) oder original Piaggio? OEM 10 Euro, Piaggio 15 Euro.....
Piaggio besser oder grad egal?
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 3 Stunden schrieb DRC_174:
Zum Thema Pruefstand lesen:
Hier eine Kurve von einem 187cc Polini GG,
Frage, was kann ich machen um den Knick nach Max. Leistung wegzukriegen, bzw. was ist der Verursacher?
Aehnlich hier bei einem O-Zylinder 200er mit ein bisschen motortuning.
Der gleiche Motor hatte aehnliche Charateristik vor PHBH28 montage in hoeherer Drehzahl. ZZP?.
rutscht da vielleicht einfach die Kupplung?
Wie wird eigentlich dieses Ablagefach der T5 am Gepäckfach genau befestigt? Muss man da das Gepäckfach anbohren?
Ja, da muss man bohren. Im Fach stecken Kunststoffdinger, in die dann die Blechschrauben zur Befestigung der Ablage geschraubt werden.
vor 1 Stunde schrieb Elbratte:
Ok, danke.
Dann lass ich es lieber... :-(
kann mir mal jemand genau sagen wie man am besten einen alten pinasco 213 kolben bearbeitet? den zylinder wie in der  otuning anleitung ok, aber der koben sollze doch auch noch was lassen! vll hat jemand bilder. ps: DER PINASCHO DER AUSSIEHT DIE DER O-Zylinder
Bearbeitet von re904
Am 31.7.2017 um 05:14 schrieb DRC_174:
Ohne das jetzt genau zu wissen, was da verbaut ist, ist das nicht so leicht zu sagen. Deine GG187er Kurve erinnert mich vom Verlauf an einen PM evo.
Wenn das der Fall ist, würde ich sagen, dass der Einbruch nach dem Peak normal ist. Eventuell könntest du mal probieren, wie sich die Kurve mit mehr VA-Fläche verändert. Oder mal den Zylinder höher setzen, vielleicht braucht der Auspuff mehr Zeit um die Rückdruck-Welle länger in den Zylinder lassen zu können. Womöglich ließe sich diese These auch am Kolben ablesen.
Glaskugel Modus ende:rotwerd:
Hallo
Weiss jemand woher das kommen könnte?
Danke für eure Hilfe!
Ja, ölig ohne Benzingeruch!
Noch eine andere Frage.
Wenn ich nicht vorsichtig und konzentriert in den 2. Gang schalte, fliegt er entweder raus oder geht gleich in den 3. Gang.
Liegt das am Schaltkasten (rastet vielleicht nicht mehr gut ein) oder ist es das Schaltkreuz?
Bearbeitet von vespi74
Bedankt!
es ist ein Polin 177 GG auf 60mm mit MRP membran. PD Cobra und 185.5/125.5 Steuerzeiten. "Womöglich ließe sich diese These auch am Kolben ablesen." Wie?
vor 4 Stunden schrieb Tom071:
Oder leichte Undichte am Tank?
Nein, Tank ist dicht!
Hast du das nur auf der linken Seite? Was ist mit dem Bereich um das Bremspedal?
NUR Links.
vor 9 Stunden schrieb DRC_174:
Bedankt
Hey, ist ja nur Glaskugellesen.
Dass sich das am Kolben ablesen lassen können müsste ist jetzt ein bisschen Theorie.
Ich denke, wenn immer mehr oder weniger Frischgas an der Kolbenwand am Auslass hindonnert, dann könnte da eine Art Abdruck des Auslasses sein. Also das Gegenteil von Schmauchspuren.
Wenn das eine Cobra ist, dann denke ich, dass da mehr Auslasssteuerwinkel die Kurve nach rechts drücken würde unter Erstarkung des ersten Maximums. Ich denke nicht, dass da sehr viel Band drin sein wird.
Und, Bitte.
Dachte auch an FluidFilm oder Sanders, würde aber wahrscheinlich dann wieder erstarren und auch aus anderen Öffnungen laufen...
Bei mir meistens an der Bremse.
Bearbeitet von Schrottpresse
hallo und kurze Frage
ich habe die Kytronik verbaut und bim beim abdüsen, läuft soweit gut aber wenn ich nach vollgas den schieber schliesse und wieder öffne habe ich ein Gasloch, kann das mit der Kytronik zusammenhängen oder liegts doch an der Bedüsung?
vielen dank chris
vor 3 Stunden schrieb calexius:
vielen dank chris
Das liegt nicht an der Zündung. Such beim Vergaser.
ok dann werde ich mich mit der bedüsung befassen...eher in richtung fetter oder magerer?
es ist eine 58/160 Nebendüse drinn, ist die vielleicht zu fett und es liegt an dem?
Bearbeitet von calexius
ok gerne
px 125 1984
bgm 177 unbearbeitet
24si bgm ovalisiert
bgm benzinhahn
cnc Kupplung mit 22/68
polinibox
gehäuse leicht an vergaserwanne angepasst
kytronik 2016
be3
128 hd
58/160 nd
vielleicht alles ein bisschen zu fett? (angst vor klemmer!) Kann das zum gasloch führen?
danke
Dreh mal die Gemischschraube raus. Du bist untenrum vmtl zu mager
Hallo
Mir ist beim letzten Getrieböl wechsel aufgefallen, dass ich keine 250ml in meine VNX1T einfüllen konnte. Es blieben etwa 20-40ml übrig...
Muss das FZ ganz waagrecht stehen oder reicht es das FZ einfach auf dem Hauptständer zu stellen?
Es genügt, die Vespa auf den Hauptständer zu stellen.
Bearbeitet von PK-HD
