Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 23 Stunden schrieb discotizer303:
ohne nachgeschaut zu haben, meine ich, dass der Druck auch von der Fläche abhängt.
Mein Nachschlagewerk hierzu ist meine Klolektüre. "Technische Mechanik". Hab´ aber schon lange nicht mehr reingeschaut. :rotwerd:
Spontan würde ich dazu wahrscheinlich Fluidmechanik heranziehen.
Und ich meine, dass die Druckminderung proportional zur Geschwindigkeitszunahme ist.
Bei Geschwindigkeit gegen 0 kann ich mir daher schwer vorstellen, dass der Druck tatsächlich reduziert ist.
Ist wie beim tropfenden Wasserhahn. Der Druck am Ventil ist der gleiche wie in der deutlich dickeren Hauptleitung.
Wie bekomm ich denn den KuLu-seitigen Wellendichtring raus ohne was zu beschädigen? Wo setz ich da den Schraubendreher an?
LiMa-seitig is schon raus. Müssen die beiden dann nachher bündig sitzen? Und sollte ich irgendwelches Flutschi verwenden oder sogar Loctite für den KuLu-Wedi?
vor 40 Minuten schrieb Phun2maz:
Breiten Schlitzschraubendreher flach zwischen Lagerinnenring und Wellendichtring einfädeln und dann hochkant drehen. Das wiederholst Du solange im Kreis herum bis der Wellendichtring raus plöppt.
Neuen Metall-Wellendichtring mit Loctite Füge-Kleber einsetzen. Da lohnt sich der Aufwand das mit dem passenden Werkzeug zu erledigen.
Ein PX200 original Kolben geht auch...;-)
vor 28 Minuten schrieb wheelspin:
Danke - erledigt!
Mangels 200er Kolben: Schlagdorn bestellen?
vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
Im Endeffekt reicht ein Metallklotz mit eine Ebenen Fläche zum eintreiben. Wenn du jetzt da aber noch nicht so die Übung hast, nimm einen Schlagdorn.
Alles klar - Dann lieber Schlagdorn bestellen :-)
Hab mit den Überströmern angefangen. Zieh ich die Form bis unten durch (die Kante unten auch weg?), oder eher trichterförmig?20170409_204744.thumb.jpg.b06e9353b64faaa539c0d3894fa31442.jpg
geht auch mit zwei dicken Scheiben die du mit einer passenden Schraube und Mutter zum Einziehen verwenden kannst.
Eventuell noch ein bisschen mit einem Flachstück nacharbeiten bis der SIRI richtig sitzt.
Komfortabler natürlich mit Einschlagdorn,
Ok das is auch ne Idee - Hab ich am Fahrrad mal so gemacht um Lagerschalen einzuziehen.
Kann noch jemand was zu den Überströmern sagen? Hauptsache oben passt's und nach unten einfach nen sauberen Übergang, oder komplett ausarbeiten?
vor 5 Minuten schrieb CDI:
Schlagdorn würde ich vorher testen. Erfahrungsgemäß kann man den beim Klopfen nicht gerade halten, da immer irgendeine Seite zuerst ins Loch will. Da ist Einziehen bedeutend erfolgversprechender.
Ja je mehr ich darüber nachdenke desto besser finde ich das auch mit dem einziehen. Für die 20€ die so ein Schlagdorn nur für den Wellendichtring auf der Kupplungsseite kostet kann ich mir viele Schrauben/Gewindestangen/U-Scheiben im Baumarkt kaufen und das dann auch benutzen um Lager einzuziehen...
hi.. was würde gegen diesen sicherungsring sprechen den ich verbaut habe, passt genau in die nut?
vorher waren zwei metallplättchen als anschlag verschraubt.
PX 200 Motor:
Soll ein wenig länger übersetzt werden. Bisher Original Getriebe.
Kupplung Original und macht null Probleme bei 19PS.
Was genau brauch ich?
Das blickt ja bei den Largeframes kein Mensch.
das Getriebe soll komplett länger werden? Polini-, oder Malossiprimär verbauen.
Andererseits fahren alle mit getuneten Motoren den kurzen vierten Gang.
vor 8 Stunden schrieb TU ES!!!:
Wenn fest spricht mM nix dagegen.
Prüfen ob es an den Bohrungen/Gewinden dicht ist und fertig...
Versteh ich nicht:
SIP schreibt zum Road2: "Der SIP Road 2.0 hat nun das elegante Feature, dass er sowohl mit Schelle, als auch mit Federn befestigt werden kann."
Die Federbefestigung kenne ich nur in Verbindung mit Vitonflansch, so dass man nicht "voll anknallen" muß, die Dichtigkeit aber über den O-Ring im Flansch entsteht.
Und den Road 2.0? Hänge ich den nur mit den Federn drunter? Was ist mit Dicht?
Der SIP Road hat keinen Viton Flansch. Kannst Di so runterhängen, wird vermutlich siffen. Man kann ja den originalen Flansch abtrennennund nen Viton Flansch ranbraten.
Ja, das war die Frage, welchen Sinn es macht, einen Auspuff der keinen Vitonflansch hat, einfach mit Federn drunter zu hängen.
vor 3 Minuten schrieb Kaozeka:
Sieht schick aus. ;-)
Moin, eigentlich wollte ich gestern die Primär neuvernieten und dabei ist mir aufgefallen, daß bei der Nebenwelle, da wo nachher die Federn hinkommen, zwei "Zähne" abgebrochen sind.
Also nicht Zähne vom Zahnrad, sondern die Flanken, wo die Nebenwelle sich mit dem Primärrad verbindet.
Hat jemand so etwas schonmal gehabt? Oder weiß sogar, wie das zustande kommen kann.
Danke, Pepe
gerade mal meinen 200er Motor auseinander genommen um ihn neu zu lagern. Jetzt gesehen das die Dichtfläche eine Beschädigung hat ( Motor lief aber vorher) und am Kurbelwellenlager scheint auch mal was weggebrochen zu sein. Meine Frage so lassen oder muß da was gemacht werden.
Gruß Guido
Die Dichtfläche schaut ich gut aus. Würde sie überarbeiten lassen, jetzt ist der Motor auseinander.
ich komm irgendwie nicht weiter beim vergaser abdüsen.
setup
187 bgm Überströmer offen mit tlh box und 30 phbh.
hd140 ,nd 50,llgs 1-1,5 draußen, x2 2vo,270 schwimmerventil, 40 Schieber, Schwimmernivau eingesellt auf 24,2mm.
wenn ich bei vollgas den choke zieh passiert nichts.hd 125 auch nicht.
mach ich den benzinhahn zu dreht sie gleich höher - magert ab.
hd kommt mir aber recht gross vor.
hab dann am kalten motor nen luftballon über die entlüftung gezogen, weil ich auf falschluft testen wollte.davor alles andere mit bremsenreiniger  besprüht ohne das sich was geändert hat.
der ballon war nach ner runde fahren etwas gefüllt. hab ich danach nochmal ab gemacht und neu montiert-> gefahren->danach wurde er nicht aufgeblasen.
hat sich jetzt die kalte luft im getriebe ausgedehnt ?
startverhalten ist gut, braucht kalt nen choke.
öl abgelassen - riecht nicht nach sprit und ist nicht dünn
hab beim benzin auf 5l 150ml öl gemischt. ist deshalb die mischung etwas zu dick und ich brauch deshalb so ne grosse hd?
oder bekommt der gaser nicht genug sprit nachgeliefert?
vor 10 Stunden schrieb Pepe:
Danke, Pepe
klaaa :-D
vor 6 Minuten schrieb krabel:
setup
warum so viel Öl ?
Wer ist Online 1
