Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Moinsen!
Der große ist der Ring für den Kupplungsdeckel. Die sonstigen Gummiringe findest Du (hoffentlich) alle in Deinem Motorblock wieder. Abdichtung für Kickstarterwelle, im Bereich der Bremsankerplatte, Abdichtung für Kupplungshebel... ansonsten helfen für einen Überblick die Explosionszeichnungen in den Shops meist weiter.
Grüße,
Rogg
Ich mein, da sind mehr bei als nötig. Der Kuludeckelring zweimal, einmal einer der passt und einer für die Tonne. Den passenden legt Tom immer extra dazu, der nichtpassende liegt im Set bei. Oder so.
Die 3 zusammengalvanisierten kommen ans Bremsblech.
Für den Zusammenbau ist nur der Ring am Kicker wichtig, alle anderen lassen sich später einsetzten.
vielen dank,
guter tipp ; ich acker mich mal durch. Dann kann ich die beiden motorhaelften schonmal zusammenschrauben.
Bearbeitet von policanac
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Wo finde ich so eine Zündung. Die vielen pins stören mich, ist eine ducatizündung und war
auf einer PK50 verbaut.
edit: hoppla, bin da falsch. egal, ich glaub das die gar nicht zur vespa gehört
post-27692-0-53023200-1395400737_thumb.j
post-27692-0-22272400-1395401018_thumb.j
Bearbeitet von code_48
der Drehschieber meines Benzinhahns VSX1T PX alt besteht aus 2 Teilen (auf dem Foto rechts), dem eigentlichen Metallschieberteil und einem Kunststoffdrehteil, das hinten drauf sitzt und in das der Bedienhebel eingreift. Das aktuell verfügbare Drehschieber(-ersatzteil) ist beides in einem (auf dem Foto links) passt aber bei mir nicht, weil's am Anschlag durchrutscht. Würde gerne nur das Kunststoffteil austauschen. Wer weiß, ob und wo man es herbekommen kann?
Greez.
post-50194-0-89940200-1395437444_thumb.j
Kauf Dir einen kompletten Benzinhahn. der kostet 8-15 Euro. Reparaturen bringen Dir nur Aerger und Du musst jedes mal den Tank ausbauen, wenn Du merkst, dass es doch nicht richtig dicht geworden ist oder nicht genuegend Benzin zum Vergaer fliesst. .
welchen empfiehlst Du? Habe jetzt schon verschiedentlich gelesen, dass zB die von RMS sich nicht immer dicht sind...
Gruß!
Habe einen RMS drinnen. Passt gut.
Kannst ja aber auch den BGM Faster flow rein machen. Da würde ich dann eber keinen iD7 Schlauch nehmen sondern einen etwas dünneren (id6) da der Außendurchmesser beim BGM dünner ist.
hab den BGM Faster Flow mit Di 7,5 mm Gummi-Schlauch und ist mit Schlauchschelle befestigt absolut dicht! Den Hahn kann ich wärmstens empfehlen!
Bearbeitet von grua
weiß keiner was?
weiß keiner was?
Vielleicht, wenn man die 'pins' erkennen könnte... :whistling:
Hab auch ein Cdi Problem.
Hab ne Px alt und da ist das Zündkabel verschweißt.
Muss ich jetzt die cdi neu kaufen oder gibts da ne Lösung?
Achja, das Zündkabel ist ca. Mittig kaputt deshalb das Tralala.
Altes und neues Kabel verlöten ist ja nicht so prickelnd, oder macht ihr das?
gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1
Ok. Ich schau mal bzw. Versuch es.
Die cdi ist bei dir auch braun?
Grade versucht. Nix!
Kabel am Ausgang der CDI abgerissen.
Hier ist der Schrott:
Das kann schon eine PX sein, eine frühe (125/150er) mit Unterbrecherzündung - aber das ist dann eine Zündspule, keine "CDI".
Die Spule gibt's noch als gutes Sersatzteil -oder billig gebraucht.
Bearbeitet von Blue Baron
Dann passt aber das HP4 Polrad nicht dazu, wenn das jetzt eine Kontaktzündung sein soll!
O.k.
Hab grade geguckt. Gibt's noch. Werde mir schnellein holen.
Weiß jemand ob man bei der neuen "Nachbau" Spule das Zündkabel gegebenfalls tauschen kann?
mfg, und Danke
Außer bei der bei dirverbauen, roten Spule waren/sind die Kabel imner geschraubt. Guck aber, dass du eine originale Ducati Spuele bekommst, die aktuellen, neuen sind blau, ältere schwarz.
Der Einwand mit dem nicht zur Zündung passenden Polrad ist nicht unbegründet.
Das war ursprünglich der Grund warum die P200E das E hatte (Electronic) und die "kleinen" eben P125X/P150X hießen.
Die Polräder bei den frühen PX haben Unterbrechernocken UND Trigger für's Pick-Up - funktionier also mit jeder Zündung.
O.k. Danke euch....
Vergeßt das Polrad!
Wenn das Gewinde vom Polrad defekt ist, gibts noch ne Möglichkeit, das Polrad ohne es zu zerstören runterzubekommen? Ist eine Elestart Lüfterrad und wäre schade drum.
Das Ding sitzt so brutal fest, dass der Abzieher das Gewinde geschrottet hat !
aber dann bricht mir wahrscheinlich das ganze Polrad auseinander oder?
Mit dem Abzieher unter Spannung bringen und dann Kälte/Wärme.
Weiß zufällig jemand ob der Grimeca Dichtungssatz für Teilhydraulik der selbe ist wie für Vollhydraulik (abgesehen von der großen Dichtung fürn Behälter/Deckel) ??
Ich bräuchte die kleinen Dichtungen/Balg für Vollhydraulik aber leider nirgends mehr auf Lager.
Hatte mal das selbe Problem, hatte damals ein topic für gemacht.
Wer ist Online 1
