Das Preis/Aufwand-Leistungsverhältnis, selbst wenn er den Ring für nen 10er kauft und selber anbrät, ist es am Ende immer noch ein Korb mit weichen Flanken. Ich mag die CNC Teile vorallem, weil die Belagnasen keine Kerben in die Flanken schlagen können. Nachteil ist natürlich das etwas mehr Gewicht und dass man den Deckel bearbeiten muss.
Ich kann da wie gesagt nur von 6 Jahren Erfahrung mit dem simplen Korb mit Ring und meinem 139er berichten.....bin das Ding in der Zeit weit über 20.000km gefahren....und ich hab mich nie mehr um die Kupplung gekümmert....um ehrlich zu sein....die hat in den 6 Jahren nicht einmal neue Beläge gebraucht.,
Das war nun auch kein 18PS Malle.....sondern eher was moderates, welcher trotzdem Ü-100 lief....
Persönlich finde ich, das nur weil es heute feinen technischen Schnickschnack gibt, man den nicht auf Teufel komm raus kaufen muß...wenn es altbewährtes auch locker tut
aber wie gesagt....nur meine Meinung....jeder wie er mag und kann :-D
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Aber wenn der Schnickschnack kaum teurer ist, aber Vorteile gegenüber dem Alten bietet? :-(
Ich mein doch nur, bevor er nen Fuffi für ein Korb mit Ring ausgibt, der DDog Korb ist da sogar günstiger.
Moinsen!
Ich nix Schweißgerät in Garage, müsste also mal um die Ecke in der Bergstraße betteln gehen. Die Herrschaften dort sind jedoch kaltem Hopfenwasser offenbar nicht abgeneigt (den Verdacht habe ich schon seit Längerem :-D ) und sind auf diesem kurzen Dienstweg etwas leichter zu überzeugen, auch mal was fremdzubraten. Außerdem muss der Apparat so schnell wie möglich wieder auf die Straße. Ring zum Selberbraten fällt also aus - trotzdem danke für das Angebot!
Die Flanken an meinem Korb sehen eh nicht mehr so knackig aus. Außerdem stimme ich Dorkisbored zu: Für einen unter 15PS-Malossi muss es nicht gerade die Superstrong oder sonstein Gedöns sein. Immerhin lief der Schuppen ohne Ring auch ein paar Jahre glänzend, obwohl ich Oppa im beigen Ford Taunus Sonntag Nachmittag auf der Landstraße auch mal im dritten Gang überholt habe. Nicht gerade im Schongang bewegt, der Gerät. Den CNC-Kob fänd ich noch attraktiv, allerdings hab auch gerade keine Lust, am Deckel rumzudremeln.
@Dorkisbored: 23er Ritzel müsste eigentlich gehen, ich fahre 23/64 (ja, zu lang. Ist aber aktuell so eingetragen. Leider.) Allerdings habe ich mit meiner Ori-200er PX Stress mit der Kupplung, weil die rupft wie Hund. Hier im Forum habe ich gelesen, dass das wohl, ein gängiges Problem der 200er Kupplungen ist. Hm. Ich tendiere derzeit zum fertigen Korb mit Ring, zumal ich alle anderen Ersatzteile schon auf der Werkbank liegen habe. Trotzdem vielen Dank für das Angebot!
Grüße,
Rogg
Bearbeitet von Roggi
Scheiß auf die Eintragung, das wird nie einen behördlichen Effekt haben. Oder kontrollieren die Bullen am Straßenrand, was da im Motor verbaut ist.
Die 200er Kulu rupft genauso viel wie eine 80er oder Cosa.
Straßenrand ist klar - der interessiert nicht wesentlich. Im Schadensfall wirds interessanter. Ohnehin steht das nicht zur Diskussion, weil das 23 Ritzel ja so im amtlichen Papier vermerkt ist.
Genau hier habe ich andere Erfahrungen gemacht, trotz Austausch aller Verschleißteile. Die Forumsmeinung liest sich genauso.
Aber egal - andere Large-Frame-Frage (kurz LFF):
Bekommt man den Ddog-Korb im GSF?
Rogg
Die 200er 7 Feder ist sehr sensibel auf Fehler beim Zusammenbau! Auch auf Verschleiß reagiert sie empfindlich mit rupfen! Mehr als die 6-Feder! Fast unrupfbar ist die Cosa-Kulu!
Und noch ma: 23/68 geht mit Serienteilen nicht!!!
Und noch ma: der kleine Korb vom Ddog sollte ohne fräsen passen.
Bearbeitet von Goof
Moinsen Goof!
Jo, genauso habe ich das auch gelesen. Ich hätte ja längst eine Cosa-Kupplung verbaut. Aber diese 200er soll original bleiben, die ist 3 Tage vor meiner Geburt zum ersten mal zugelassen worden. :wheeeha:
Datt sehe ich auch ein. Aber was ist mit einer 23/64-Kombination? Geht datt? :cheers:  Der kleine Ddog-Korb ohne fräsen wäre spitze!
Grüße,
Rogg
Frag den Ddog, ob der kleine Korb so geht! Sollte möglich sein!
23/64 ist ne Zubehör-Primär und gradverzahnt und daher nur so als Paar verbaubar.
Das ist korrekt, die Übersetzung ist gerade. Den Ddog-Korb schaue ich mir mal an.
Merci und gute Nacht,
Rogg
Die 2014er Version bedarf noch kaum Bearbeitung vom Kuludeckel. Seteht aber auch im Startbeitrag.
Hab den neuen Korb (200er) schon hier liegen. Gutes Stück anders zum Vorgänger.
Die 7 Federn bedarf wenig Bearbeitung
Die 6 federn sollte ohne gehen evtl
Der Umbau muss im Schadensfall ursächlich für den Schaden sein.
Kommt auf das Ritzel an. 64 ist geradeverzahnt, ori 23er geht nicht. Dazu muss das 23er Ritzel auf der passenden Scheibe vernietet sein oder man wählt die passende Korbgröße.
amtlichen Papier
Das ist bestimmt heiliger als alle anderen Papiere. :wacko:
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Der Umbau verursacht einen ursächlichen Schaden, sofern die Ursache nicht der Umbau ist, sondern der Schaden als solcher.
Wie auch immer! Das lässt sich ewig diskutieren, weil auch ein bisschen persönliche Einstellung und Umfeld reinspielt. Das "amtliche Papier" war im Übrigen eine GSF-typisch überspitzte Formulierung.  :satisfied: Egal. Vielleicht schaffen wir es, da mal ein Bier drüber zu trinken, Herr Schmidt! :cheers:
Haut rein, vielen Dank für die Tips und gute Nacht!
Rogg
Moin,
ist zwar keine Technikfrage, aber wer weiß wo es dieses Gummi für 98er PX gibt?
Bremsleitung in Lenkerdeckel?
post-4454-0-06537900-1395304297_thumb.jp
Bearbeitet von vespaonkel
Und warum sollte man bei nem 139er mit Kanonen auf Spatzen ballern? Für das Geld was die BGM kostet bekommste den Korb und bis ans lebensende Kulu-Beläge....
stell dir vor, mein lächerlicher 135dr hat den originalen px-korb ins jenseits verfrachtet und weil ich es mir leisten kann und gerne gutes material verbau habe ich mir die bgm kulu gegönnt.
ich versteh nicht warum leute immer meinen ne cnc-kulu hat nur ab 25ps seine daseinsberechtigung!? für mich ist das ein elementar wichtiges motorbauteil. draufgeschweisste ringe sind mir zu russisch.
zu dem zeitpunkt gabs allerdings nix vom ddog sonst hätte ich wohl seinen korb gekauft.
Bearbeitet von Rustella135
Kann der Trichter für die PHBHs einzeln erworben werden?
Danke, auf den Begriff Luftfilteranschluss wäre ich nie gekommen.
Keine Sorge - ich auch nicht!  :blink:  Ich wusste bloß, dass es im Moppedbereich teilweise umfangreiche Ersatzteillieferanten gibt.
Rogg
Hi jungs
Bin gerade mi px tom seinem motorrevisionskit beschäftigt.
Wohin kommt der grosse linke gummi der bei den kickstartergummis dabei ist(bevor ich den motor zusammensetze)
Und im allgemeinen die gummis rechts?
Ich hab alles aufgehoben beim auseinanderbauen aber soviele gummis hatt ich nich gesehen?post-44461-13953462256148_thumb.jpg
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von policanac
Moinsen!
Der große ist der Ring für den Kupplungsdeckel. Die sonstigen Gummiringe findest Du (hoffentlich) alle in Deinem Motorblock wieder. Abdichtung für Kickstarterwelle, im Bereich der Bremsankerplatte, Abdichtung für Kupplungshebel... ansonsten helfen für einen Überblick die Explosionszeichnungen in den Shops meist weiter.
Grüße,
Rogg
Ich mein, da sind mehr bei als nötig. Der Kuludeckelring zweimal, einmal einer der passt und einer für die Tonne. Den passenden legt Tom immer extra dazu, der nichtpassende liegt im Set bei. Oder so.
Die 3 zusammengalvanisierten kommen ans Bremsblech.
Für den Zusammenbau ist nur der Ring am Kicker wichtig, alle anderen lassen sich später einsetzten.
