BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Ich sehe ein längeres Endrohr, das vom Aussehen etwas näher am Original ist und eventuell etwas leiser sein dürfte.
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 104,8Tsd
Most Popular Posts
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Ja und separate Schelle
1 Lasche nur zur Befestigung an der Schwinge..
Was ich aber nicht sehe, das der Krümmer anders wäre...  Somit dürften die Passungsprobleme bleiben bei Oldie
vor 1 Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben:
Siehst du auch, ob das längere Endrohr 1 oder 1,5 PS kostet und bei welchen Steuerzeiten der auf dem 177er DR funktioniert?
Will sagen: Das ist doch Spekulation anhand von Fotos. Polini hat in den letzten Jahren echt ganz gut durchdachte Produkte rausgehauen. Bei einer Box, die speziell für Oldie gemacht ist, könnte ich mir vorstellen, dass die drauf geachtet haben, dass die da auch passt.
Bearbeitet von AAAB507
vor 6 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Dann kauf ihn dir doch und montier den auf 177 DR und Oldie...:wacko:
Elfie meint warum sollte das längere Endrohr Leistung Kosten ?!
Bearbeitet von hacki
vor 10 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Frohes Neues Euch !
Das Endrohr könnte auch vom Durchmesser kleiner sein als bei der bekannten Polini Box. Irgendwo hier in diesem Thread glaube ich, hatte mal jemand eine Tabelle, welcher Endrohr Durchmesser zur jeweiligen Kubikzahl grob am besten passt. Wenn ich mich nicht täusche, dann waren 17-18mm für 177cmm zum Beispiel ein guter Wert. Wenn die neue Box hier kleiner vom Endrohr Durchmesser aufbaut, könnte das für evtl. schon sein, das hier Leistungseinbußen zu erwarten sind. Bin mal auf die ersten Berichte gespannt. Schön ist auf jeden Fall die verstärkte Einzelaufhängung für die Oldies.
Ja klar kann das dünner sein - oder krumm oder grün..
Wenn das Endrohr tatsächlich dünner ausgelegt sein sollte wäre das Ausschlußkriterium Nr 1 ( zumindest für mich )...
( schon klar das ein dünneres Endrohr thermisch und somit auch Leistungsbeeilflussend sein kann - bin leider aber noch nicht lang genug dabei um das zu erklären...).;-)
Ich pers. finde die ´einzelne´ Aufhängung eher unschön - im Zweifel hält das weniger - und bei Oldie stört die hintere ( dann ungenutzte ) Lasche ja überhaupt nicht.. und auf PX Motor im Oldie ist das dann total :shit:
Schön wäre hingegen ( für mich ) wenn das Endrohr die Laustärke reduzieren würde - den Klang sollte es def. beeinflussen
Am 2.1.2023 um 09:11 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Das Endrohr ist nur ein Bauteil, das die Hitzeentwicklung beeinflusst. Genauso geht es um die Kammern und die sie verbindenden Löcher bzw. Rohre im Auspuff selbst. Man kann hinten auch ein 24mm Rohr anbauen und der Motor überhitzt trotzdem, wenn er innen zu klein ist - die BigBoxSport ist so ein Kandidat.
Außerdem kann ein Motor mit 190ccm, der 38 PS bei 10.000 RPM macht auch mehr Hitze entwickeln als einer mir 221ccm/23 PS/6200 RPM.
Aus beiden Gründen würde ich auf die Tabelle nicht zu viel geben. Wer es wissen will, baut den Auspuff auf seinen Motor und fährt auf dem Prüfstand 6 Läufe Vollgas. Wenn die Kurve dabei absackt, weiß man, dass die Kombi nicht stabil ist.
Bearbeitet von style63
Hängt aber auch von einigen anderen Faktoren ab ob die Kurve stabil bleibt,nicht nur vom Auspuff oder dem Endrohrdurchmesser.
Wenn man mit einer sonst thermisch unproblematisch Auspuffanlage zu hoch verdichtet oder es beim Zündzeitpunkt übertreibt hat man dasselbe Ergebnis.
17mm sind aus meiner Sicht je nach Setup für leichtes Tuning absolut kein Problem.Muss nur alles zusammen passen.Das man die nur auf Original Motoren fahren kann ist absoluter Schwachsinn.
Am 31.12.2022 um 13:00 hat Frank_VNB1T folgendes von sich gegeben:
Hat vielleicht schon jemand Infos zum neuen Polini Töpfchen ?
Der Endrohrdurchmesser innen ist bei dieser Anlage 18.mm.
Bei z.b einer VBB muss die Lasche/Ständerfeder position geändert werden.
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Welche 200er Box harmoniert denn sehr gut mit Steuerzeiten von 125/185? Geht sich um einen Malle Alt...
Resi Box ;-)
Am 10.1.2023 um 08:48 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Pep3
kurve (c) sip, download bei der viper box
ein gutes bsp dass (teures) optik (tuning) sich zwar lässig anfühlt, aber nicht automatisch heissen muss dass die leistung dann auch mit der optik mithält
sondern die gut gewählten teile und detaila des setups passen müssen
mhr 231, dh super langhub, 38er, viper gar italjet vodoo reeds. 33ps, 32nm
VS m244, sc28, polinibox (schwarz)
also die zwei boxen hier:
viper UND 10mm gr vergaser UND superlanghub muss ja besser sein
in real: nope, bei weitem nicht.
bei 5600 hat m244 10(!)ps mehr
bis 7500 immer deutlich mehr bums
man könnte zu dem.vergleich auch sagen:
oldschool reving 90ies
VS
nuschool torque tuning 20ies ;-)
bei diagrammen auf untenrum achten, 5000rpm und 20+ ps ist möglich, fast schon standard darf man sagen
wenns darunter ist, hats was, bzw positiv formuliert, da gibts noch potential zum abrufen. der mhr hier hat nur 14.5ps, 7 weniger als der m244
ja. m244 vs mhr ist unfair. das sind 2 welten. ABER was man auch schön sieht, weder fette teure box noch sehr grosser gaser oder superlanhub können hier aufholen (mhr hat ja höhere zeiten wie die viper das vermeintlich braucht)
ergo: man nehme immer den besten zylinder fürs setup, nicht nur den drittbesten.
Bearbeitet von freakmoped
On 1/11/2023 at 3:16 PM, ferno said:
Pep3
wobei nicht gleich den far pitone? :muah:
apropo
new FMPboxtest coming up
der 34ps m244 wird mit allerlei oldschool dosen zugeschnürt
um ein für alle mal zu zeigen was die dinger alles NICHT können. der mist wird ja um teures geld immer noch den leuten angedreht.
zzt hab ich gesammelt:
polini racing, pinasco chromtröte, leo vince, far pitone, sr1, pepsi2, pepsi3
das wird lustig :muah:
vorgeschmack:
809745367_200630poliniracingvspoliniboxvssiproadXL.thumb.jpg.cb17adc7c439f566b47dc1187d8917b0.jpg
ah und gsf dyno wird geeicht
passt aber nicht so schlecht
rpm sind bisschen zu hoch vermutlich
was egal ist, kurven selbst zum vergleichen ja interessant.
Ich habe wieder überhaupt nicht verstanden was er will :wallbash:
Er möchte sagen: da es auch super Sportwagen von Koenigsegg zu kaufen gibt, haben normale Autos (um damit zum Beispiel zur Arbeit zu fahren) absolut keine Existenzberechtigung mehr. Alles Schwachsinn, die können ja nichts! Viel zu teuer, die Dinger!
Da müssen wir uns jetzt leider mit abfinden.
PS: bei dem ganzen Marketing und den (aber-) tausenden Klicks müsste doch mittlerweile mal ein P4 drin sein, oder?
Am 22.1.2023 um 20:34 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
VS
Moin, ich finde dein Vergleich hinkt hier schon ziemlich. Variablenkonstanz wäre das Stichwort! Das ist doch wie Äpfel und Birnen sonst! Also EINE Variable ändern in dann vergleichen….der mhr hat doch ne komplett andere Charakteristik!
dass der quattrini übers Band besser performt als der mhr ist nun keine Neuheit und dann noch die Boxen mit ins Spiel zu werfen passt meiner Meinung nach nicht.
ich fahre derzeit die viperbox auf dem m266 und das geht richtig gut! Zudem ist die um Welten besser verarbeitet als die Polinibox, hat n afr und egt Anschluss und viton und muss nicht groß gebogen werden bis es passt…..so zumindest bei mir…
LG
der tw immer noch gelobte pep3
kann zumindest auf diesem m244 sc28
genau goar nix, ausser teuer.
sr1 vs polinibox
2009 vs 2017
ja, es hat sich ein bisal was getan.
note: pb wäre auch schon 2009 und früher möglich gewesen.
denn sie ist halt nicht eine shop schaumamal hobby entwicklung sondern von einem tatsächlichen profi entwickelt worden:
SCALVINI ITALY
deshalb funktioniert das ding so unfassbar gut.
tante edit: fb als fototank will nicht..
Dass alle Ingenieure der letzten Jahrzehnte Idioten sind, weil sie nicht schon früher drauf gekommen sind, das so zu bauen, wie man etwas heute baut.
Wieso hat Piaggio eigentlich nicht schon in den 80ern nen Zylinder wie den 244er Quattrini ab Werk gebaut? Dazu ne Resibox und nen 28er SI Vergaser. Alles Amateure. PFFF!!
Piaggio hat in den 80ern mit dem T5 Motor allen gezeigt dass sie auch moderne Zylinderlayouts entwickeln können
Für mehr war einfach kein Bedarf: denen wurde der alte Mist doch seit 1957 bis 2016 aus den Händen gerissen :cool:
Ansonsten will FMP wohl gesagt haben dass die Polini Box der Hammer ist: womit er ja auch Recht hat
(Mehr habe ich auch nicht verstanden :laugh:)
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Es war nicht Piaggio, es war Morini  :-D
vor 2 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Echt? Ist ja interessant! :wow: Ist Morini Anfang der 80er Jahre "eingemeindet" worden? ;-)
/V
vor 1 Minute hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Nee aber Morini hatte es halt einfach drauf, moderne Layouts zu entwerfen.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_PX_125_T5_/_T5_Elestart_(VNX5T)
vor 2 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Kannst du noch erklären was du meintest: verstehe nichts von dem was du schreibst
Morini war einfach nur ein Zulieferer wie Siem oder Ducati oder Dellorto oder oder
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich dachte immer Morini macht seine eigenen Mopeds und ist deshalb eine eigenständige Firma.
Mit "eingemeindet" meinte ich, Piaggio hätte Morini aufgekauft und gleich mit ihnen zusammen am T5-Zylinderlayout gearbeitet.
... nur um meine Wortwahl zu erklären.
/V
Bearbeitet von SixtenW
Persönlich
vor 27 Minuten hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
Also konstruktiv weiter:
Der Auspuff fürs neue Projekt ist mittlerweile fertig:
Nachbau-Adaptation eines originalen ACMA Auspuffs (die Optik ist genau mein Ding!)
originaler Piaggio-Topf mit Doppelrohr-Endstück, auf das passgenau doppelt gebogene Chromrohre gesteckt sind (zwecks Reifenwechsel) - das Ganze dann mit Pipedesign-Wideframe-Krümmer von Marco als Sonderanfertigung (Danke dafür!)
Hängen wird das schlussendlich an einem C.C.Corsa 175, der von einem Dellorto SSI 27 versorgt werden soll. Der ist wirklich „groß“ (aber eben „genau mein Ding“) und es ist noch einiges an Tüftelei nötig, dass er auch genügend Bewegungsmöglichkeit hinter der Vergaserklappe meiner roten VGL1T hat.
Fortsetzung folgt …
schönen Abend zusammen!
PS: „ist es Wahnsinn so hat es doch Methode“
Du willst einen 175er CC Corsa mit halbwegs potentem Topf mit "SSI 27" (der übrigends nicht zu Gross wäre) fahren ? Wieso will man das ?
