BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 105Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
1. Bau Dir eine Werkbank in die Familienküche.
2. Lass Dir n langen Bart wachsen und nuschel nur noch unverständliches Zeug.
3. Fang an!
:laugh::wacko:
So, PEP 2.0 montiert,
Prüfstand ergab, 3 PS weniger gegenüber RZ MarkII righth.(setup in signatur)
NM sind fast gleich geblieben.
Geht unten besser...
Kurve reiche ich nach.
Bin voll zufrieden, und die Minderleistung nehme ich gern in kauf.
:wacko:
Vielleicht fange ich mal an zu sparen.
Die nächste Motorrevision kommt bestimmt... :wacko:
der vorschlag vom Champ ganz vorne war doch super.
lass die 200er zum fahren und lach dir zu spielen was "kleines" an ... 80er mit 177er.
es ist ja nicht die schiere endleistung und evtl. endgeschwindigkeit, sondern auch ab- und durchzug, die den unterschied zu original machen. so ne 200er ist hald als eierleckende vollmilchsau aufgesetzt und kann alles, aber nix richtig. was sie ja aber auch nicht soll.
nahezu jedes tuning hat dann allerdings ne spitze in eine richtung. endgeschwindigkeit, drehmoment, drehzahl etc. man erkauft sich durch die spezialisierung hald etwas, das mit den eigenen vorstellungen deckungsgleich wird. ich mag z.B. keine drehzahlen und käme mir auf einem hochdrehenden motor deplatziert vor.
mit ner günstigen 80er kannst du ausloten, was dir wirklich spass macht, steigst in die tuningkosten moderat ein (die kleinen haben zylinder und peripherie in guter preislicher bandbreite), in einem feld, in dem es langzeiterprobtes know how gibt (und dementsprechend topics und tipps) und du bist nicht weit weg von der 200er (also fahrverhalten, technik etc. sind übertragbar, falls du dann doch noch die 200er angreifen willst).
und falls es dir gefällt, kannst du den PX-motor auch in einen oldie hängen - so als optisches upgrade.
wenn du noch mit ein paar tollen meinungen totgequatscht werden willst, dann schau ich mal, wann wir wieder in der werkstatt sind und sag dir bescheid - dann hast du auch noch live horste die dir den kopf schwammig labern :wacko:
b
weikys euphorismus hat sich auch etwas gelegt wie ich das lese.
mittlerweile ist er wieder kräftig gestiegen :wacko:
habe umgebaut von fudi mit 1,35 mm QK,auf Kodi mit 1,6 mm QK,und ich bin hin und weg von dem puff.
spüre jetzt den reso mehr,dreht ohne ende,und die 4. dreht jetzt auch wieder weiter raus.(versteh zwar nicht wieso,da kodi =Drehmoment)
hat sich voll bezahlt gemacht die kodi.
die auspuffschelle hab ich runtergeflext und ne gscheite schelle montiert.
bin echt happy,muss jetzt schnellstens auf den stoffi prüfstand,....
hätte übrigens n kompletten PX 150 Motor mit nem fast neuen 177er im Angebot... :wacko:
Drehschieber fratze, ideal für Membran.... :laugh:
So hab es heute mal geschafft und die Silent-Box montiert und in gegensatz zum T5 ist das gute Stück noch ein ticken leiser und wirklich auf Orginal Stufe!
Nachteil was mir Marco auch voraus gesagt hatte das der Puff nicht viel reissen wird wegen dem gringen Steuerzeiten von 174/121. Vergleich zum T5 untenrum spürbar verloren was die karakteristik
des Motors negativ beeinflußt.
Hab auch nach dem montieren der Silent-Box die Bedüsung nicht geändert und die BOX mag es um einiges magerer als der T5.
Hab jetzt erstmal wieder den T5 drauf und bin begeistert. Werde noch den Sip-Road testen.
Also wer intresse hat an der BOX steht bald wieder zum verkauf :wacko:
Gruß Mario
post-10505-084874400 1310498725_thumb.jp
Silenzio 177 Mit diesen Steuerzeiten siehts echt vielversprechend aus.
Setup:
Parma 177,AS175 Ü130 60er Membranwelle, Tassi3 auf MMW1, 30er VHSH HD125 ND40 Silenzio 177.
Zylinder ist absolut plug & play, hat noch keinen Fräser gesehen.
post-24366-014849500 1311183532_thumb.jp
hmm, unter 12PS ebei 5000U/min bei dem Setup ist was mager.
Dann gib ihm wenigstens nochmal 10° Auslaß damit sich das Geschiß mit der Membran und großem Vergaser lohnt...
....wenn die neue Welle da ist, werde ich den VA auf 25° hochholen. Die Auslasszeit bleibt aber erst mal bei 175° Muss halt Auslass hochfräsen und dann den Zylinder entsprechend tiefer setzen.
:laugh: Möcht mir im Urlaub ne "SUPER SILENT" Box baun.
Silenbox doppelwandig machen(wo es möglich ist) und eine 0,5mm Dämmmatte reingeben.
Krümmer mit Keramikgewebeband umwickeln und innen das Auspuffrohr ummanteln(viell. passt ja n Polini Schnecken ED)
Mal schaun wie leise ich sie krieg :wacko:
Originale Optik sollt so gut es geht bleiben.
Laut kann ja jeder.... :wacko:
Für welche der aktuellen Tourenauspuffe gibt es eine Möglichkeit der Eintragung?
theoretisch für alle. aber eine offizielle abe hat kein tuning auspuff.
hab nun auch mal den Sip Road probiert :laugh: .. Bis auf die Passung am Auslass :wacko:
Setup:
Polossi ca. 122 / 174, LH, Gravie-Kopf, DS (Basti AS), 34 VHSB, Elestart, 23/64Primär -> 4 Scheiben O-Kupplung mit MMC Korb..
..hab sonst nen RZ-Right drauf -aber- neuer Zylinder gemacht, nix umgedüst und zum Einfahren einfach nen SIP-Road draufgesteckt..
Er rotzelt zwar wie Sau da er zu Fett abgestimmt ist und der 34er ein wenig überdimensioniert ist ..doch:
Traumhafter leiser Tourentraktor - Is was für Schaltfaule...
post-22239-071838200 1312218490_thumb.jp
Der kommt auf meinen "braven" Polini - DAS IS FIX !
Das Einzige, was mich am SIP Road stört, ist das er nicht so weit ausdreht wie der original Auspuff, man defakto also meistens langsamer sein wird, was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Sonst aber nach wie vor superzufrieden !
mal ne S-Box in Betracht gezogen?
Generell sicher interessant, aber ich bin soweit zufrieden und Vollgas knüppeln muss ja auch nicht ständig sein. Fahre ja auch nicht mehr oft Roller und in der Relation ist mir das dann zuviel Geld für die S-Box.
Du bist alt geworden.
:wacko:
....erfahren, wissend, älter, ..............................WEISE :laugh:
:wacko:
Also ich finds schon super wenn man die gänge auch mal auf anschlag ausdreht und dazu eignet sich die s box perfekt.aber teuer ist sie schon....
Fahre aktuell auf meinem Straßenmotor (Polini 177, 60er Welle, MRP DS ASS, PHBH30, 132° vOT, 77° nOT, 122° ÜS, 177° Auslass, knapp 67% breit) einen per Vitonflansch angepassten T5 original Auspuff. Lohnt sich der Wechsel auf einen SIP Road, was meint ihr? Fährt sich noch ein wenig müde der Motor...
Gib mal "T5 Road" in die Suche in diesem Topic ein, da kommt man dann nach diversen Beiträgen zu dem Schluss dass ein umgeschweisster T5 und ein Road nahezu identische Kurvenverläufe aufzeigen.
Vorteil vom Road ist dass er günstig ist
und das aufgehört wurde enorme Preise für T5 Pötte zu zahlen
und vorallem aufgehört wurde T5 Pötte zu vernichten :wacko:
Was ich vergessen habe ist auch die original lautstärke der silent box.dass macht sinn!!!
Schade, habe gedacht dass ich da evtl. relativ eingfach/günstig noch was kitzeln kann. Vielleicht sollte ich auch mal über 21/65 nachdenken. Habe gerade noch 23/65 verbaut, vielleicht ist das einfach etwas zu lang.
Und mit dem PHBH muss ich auch noch mal ein ernsthaftes Wörtchen reden, der ist mir noch nicht so ganz geheuer. Vielleicht ist ja der schuld an der müden Leistungsentfaltung, hat auch eine seltsame Anfahrschwäche der Motor...
Ich bin nicht sicher ob die 21/65 so gesund ist, man ließt das wäre grenzwertig bzgl. der Flanken... Würde 22/68 Vorschlagen
Ist das bei so einem schwachbrüstigen Motor wirklich ein Problem? Früher hat man das doch oft so verwendet, oder?
Spalten ist eher keine Option vor dem Winter...
