PK 125 ETS (P 125 ETS)
Am 8.1.2021 um 12:32 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
OT: irgendwie beruhigend, dass auch eine quasi fabrikneue PK ETS in den 80ern schon ein nicht wirklich mittig stehendes Hinterrad, einen krummen Koti und ein minimal schiefes Vorderrad hatte :lookaround:
Und einen fehlenden Nabendeckel an der hinteren Bremstrommel - wahrscheinlich wilden Testfahrmanövern zum Opfer gefallen.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 150,1Tsd
  • Hab meine ETS mal auf Vordermann gebracht. Lack poliert und versiegelt, neues Fahrwerk, alle Anbauteile schwarz, Fyscreen aus dem 3D Drucker, Motor überholt und mit Übermaß Kolben versehen.
  • Zack mal eben aufgeflext, ja sieht so aus. :)
  • t5undtets
    t5undtets
    Sooooo schön.......
Hi an ALLE - bitte um Info für die richtige Vergaser Einstellung von der VESPA ETS 125ccm.
Danke für Eure Infos und Tipps.
HD ?
ND ?
Die Vespa ist 100% Original - möchte diese auch so behalten - was war die Werkseinstellung?
Cu Peter
vor 10 Minuten hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Suche benutzen war wohl zu einfach?
Und @peter26071974, bitte nicht für jeden Kikifatz ein neues Topic eröffnen, sondern dorthin posten:
Am 13.2.2021 um 17:43 hat peter26071974 folgendes von sich gegeben:
HD ?
ND ?
Cu Peter
Die im Wiki angegebenen Werte für HD und ND bezweifele ich stark. Normal hat ein SHBC20L eine 50er ND . Auch die HD halte ich mit 75 für zu klein , eine Standard PS ohne Banane hat schon eine 76er verbaut. Hier würde ich normal vorgehen und von Fett richtung mager runter Düsen.
Servus,
meine neue ETS treibt mich in den Wahnsinn:
Nimmt aus niedrigen Drehzahlen schlecht Gas an. Hat auch keinen Leerlauf. Geht einfach aus ohne Gas.
Folgendes habe ich geprüft:
Zündung, Vergaser überholt, korrekte Düsen drin (die Leerlaufdüse ist neu), alle Dichtungen neu, Dichtung Ansaugflansch zum Zylinder neu, Siri zündungsseitig neu, Auspuff durchgängig. Zylinder hatte ich herunten, sah alles einwandfrei aus.
Volllastleistung ist einwandfrei.
Habt Ihr noch irgendeine Idee außer dem Kupplungsseitigwn Siri?
Michael
vor 12 Stunden hat KTM-Michl folgendes von sich gegeben:
Schön das du das alles aufzählst, jetzt wären Werte, Messungen als Zahlen hilfreich!
Zündung? wieviel, Vergaser überholt? Was und welche Düsen sind drin, LLGemischschraube, Standgasschraube?, korrekte Düsen drin (die Leerlaufdüse ist neu), alle Dichtungen neu, Dichtung Ansaugflansch zum Zylinder neu, Siri zündungsseitig neu, Auspuff durchgängig. Zylinder hatte ich herunten, sah alles einwandfrei aus? Kolbenringstoßspiel, Verdichtung?.
Ist der Roller bei dir schon mal "normal" gelaufen, sonst was verändert?
Laufleistung? Grüße
Um auf Deine Fragwn einzugehen:
Zündung auf Markierung gestellt
Düsen: HD 78, ND 42, Choke 60
alle Dichtungen Vergaser neu
Schwimmernadel neu
Vergaser gereinigt
Zylinderlaufflächw ohne Riefen
Kolbenringspiel i.O.
Kompression fühlt sich am Kickstarter gut an
Roller gerade gekauft. Stand 17 Jahre.
Läuft 95 km/h. Lief seit Kauf nicht perfekt.
Alles Original.
Bilde mir ein, dass das Getriebeöl leicht nach Sprit riecht (Siri Kupplungsseitig?)
Gruss
Michael
Motor ausgebaut. Drehschieber sieht perfekt aus. Keine einzige Riefe.
Gruss
Michael
Moin, bist auf der sicheren Seite. Motor sichten und neu abdichten + Simmerringe, Kulu check, Getriebe? Dann hast du für lange Zeit ruhe im Motor, Grüße.
Motor abdrücken, immer. Findest vermutlich was und musst vielleicht nicht mal spalten.
ich habe Probleme passende Vorderblinker für meine ETS zu finden.  Hat jemand eine Idee, wie ich zu den originalen Blinkern (vorne) komme?
Wurden die originalen Blinker noch in anderen Modellen verbaut?
vor 1 Stunde hat huber.d folgendes von sich gegeben:
Bei der ETS, die ich mal zu Gesicht bekommen habe, schienen mit die üblichen PX-Blinker vorne montiert gewesen sein.
Am 27.1.2017 um 12:47 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Vorne passen zwar die PX Blinkergläser, die Streuscheibe der ETS (bzw. Automatica) Blinkergläser ist allerdings anders.
Zitat
  • Rahmen vorne wie XL1, jedoch Blinker der italienischen Automatica. Rahmen hinten wie PK S mit abschliessbaren Seitenhaubenverschlüssen. Hinten Blinker wie PK S Automatica aus Italien
Quelle: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_P_125_ETS_(VMS1T)
Die Gehäuse sind anders. Bei der PX liegen die Leuchtmittel quer und sind von hinten durch abnehmen der Leuchtmittelhalterung zu wechseln; bei der ETS (und anderen beblinkerten PK) stehen sie in Fahrtrichtung und werden nach Abnehmen der Blinkergläser gewechselt.
Soviel ich weiß, sind die Blinker der PK Lusso identisch. So richtig häufig ist die aber auch nicht zu finden...
vor einer Stunde hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Nö, die Lusso hat normale S-Blinker.
vor einer Stunde hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Hm, das ist richtig. Falsch erinnert.
Bearbeitet von nevertoolate
Grundsätzlich gibt es (AFAIK) bei der PK 4 verschiedene Blinker vorn:
- PK S "Käseland-Edition" (soweit ich weiß nur für CH und NL-Modelle)
- "Klötzchen" (PK S, PKXL(1) Automatic)
- "XL" (XL1 und 2)
- "ETS" (ETS und PK S automatic)
Hier von links nach rechts:
PK XL, ETS, PX, PK S
PK XL, ETS, PK S
vor 1 Stunde hat t4. folgendes von sich gegeben:
- "XL" (XL1 und 2)
PK XL, ETS, PK S
Und Kombinationen, ich habe hier eine PK 125 S Automatik, die hatte vorne „Käseland“ und hinten ETS. Gekauft in Imola aber vermutlich Schweizer Modell. Liegen tut es an dem erforderlichen Mindestabstand, der in Deutschland per Ausnahmeregelung angepasst wurde, aber scheinbar wollten die Schweizer partout den Mindestabstand. Die S Blinker gab es an 125 XL/XL2 für den deutschen Markt, nicht nur Automatik, auf deinem Bild ist eine „deutsche“ 125er, das liegt daran das das Kraftradkennzeichen sonst die Blinker verdeckt hätte.
Bearbeitet von matzmann
Danke für die Aufschlüsselung, aber wo kann man den jetz einen vorderen ETS Blinker kaufen? :-D
vor 4 Stunden hat Da Woidi folgendes von sich gegeben:
Nur gebraucht soweit ich weis 8-). PK 125 S Automatik schlachten wäre eine Idee, die hinteren von meiner sind jedenfalls an eine ETS gewandert.
Hallo, ich suche eine ETS. Hat jemand eine abzugeben oder weiss wo eine verkauft wird? Danke, Gruß, Olaf
Hab ich im ETS Innenlebenauspuff Post gepostet. ETS italienische ABE/Datenblatt:
Am 11.9.2021 um 15:52 hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
