Erfahrungen mit dem Mugello Kit
vor 17 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das sagt eigentlich alles....
Endlich werden wir Lambrettafahrer im Jahr 2022 A.D. erleuchtet.
Werde mir sofort 10 Pakete Uhu besorgen.
Mein nächstes Projekt wird der Umbau auf Drehschieber sein.
Da werde ich sicher das Zeug brauchen.
Der Rand des Tellers kommt in greifbare Nähe.
WIR DANKEN DIR.
Warum gleich schon wieder diese pikierte Abwehrhaltung?
Ich will hier keinen erleuchten, sondern nur meine Ideen kommunizieren, mit Lösungsansätze, die sich unter schwierigeren Bedingungen als absolut probat und Alltagstauglich mehrfach (!) erwiesen haben.
Das kannst Du annehmen, oder eben auch nicht. Aber muss dann immer so ein Kommentar kommen?
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 263,7Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
vor 44 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
dein bro und du können nach dem prüfstandlauf und beim leberkäs den deal klar machen, wennn der muggelemann aus dem dachauer hinterland für ein paar läufe nach kühbach kommt.
Bring ich mit, die stimmung nach der rolle gleich nutzen :-D
Dachte aber der muggelemann kommt aus Hannover nach eigener Aussage. Wobei mir das Parkhaus in welchem der Passat stand schon sehr bekannt vorkam.
vor 18 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
kannst ihn ja mal in der kantine ansprechen
Ich habe hier auf immer noch vorhandene Probleme (krummer Fuß aus der Schachtel auch bei aktuellen Lieferungen), Auslassbreite 73% und eingeschränkte Variabilität (insbesondere unter Verwendung einer 60er Welle) des Kits aufmerksam gemacht, ne Portmap hoch geladen, Steuerzeiten Rechnungen angegeben und Fragen zu Auspuffanlagen etc gestellt, die teilweise beatwortet, teilweise mit "bau zusammen" oder gar nicht beantwortet wurden. Dann noch Möglichkeiten aufgezeigt, wie man evtl. mehr Variabilität herstellen könnte. Wenn gewünscht, kann ich diese Informationen auch gerne wieder löschen!
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 22 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Heieiei - Auslass hat 73% Sehne :wow:
Lustiger Zylinder.....
Jo für respektable Sehnenbreite ist der Zylinder bekannt. Hat somit zumindest Potential ohne große Fräsaktionen. Aber wie gesagt, ich finde 15-18 PS mit gutem Drehmoment mit 28er und V4 Box mehr als ausreichend bzw. tourentauglich.
Kann hier beide Seiten verstehen. Ein beratungsresistent wirkender Vespist Alex/Wasserbuschi und einige gestandene Lambrettisten.
Man muss dazu sagen, dass der Alex seit den 90ern nicht an standard Lösungen interessiert ist und halt gerne "bastelt". Bestes Beispiel sein in den mid 90ies  komplett selbst gebauter,  mittels Graugußaufschweissens entstandener vollwassergekühlter 166er Malossi mit Membranansauger im Zylinderfuß und vergrößerter Bohrung / AF Kolben mit versetzen Ringpins Auspuff mit mechanischem Dämpfer. Der Damals schon gut 22 PS gedrückt hat und extrem leise war (meine ich).
In dem Kontext halte ich also durchaus viel von seinen Schrauberkünsten, weiss aber umgekehrt nicht, ob sich diese auf den kleinen Mugello wirklich anwenden lassen.
Ich bin einfach mal gespannt Alex, was Du Dir hier einfallen lässt und vor allem ob das die Fahrbarkeit dieses eigentlich eh schon guten Zylinders wirklich verbessert.
Und der Einlass öffnet und schließt trotzdem nicht bei 26,9mm.....:-D
Ich weiss nicht wo du das aus deiner Portmap rausliest.....
Ich habe es mit dem Kolben im Zylinder gemessen. 27.9mm von OK Zylinder ;-)
On 12/6/2022 at 1:57 PM, wasserbuschi said:
Ich werde mir jetzt 05er und 1er Alu-Bleche schneiden und damit den Einlass unten Hoch setzen.
Kurze Frage wieso willst Du die Einlassunterkante mit blechen unterlegen?
Abgesehen davon daß das imho net hinreichende präzision erreicht ist es deutlich einfacher den Einlass unten mit JB weld aufzuleimen und dieses dann auf die gewünschten Einlasszeiten runterzuschleifen.
Also zumindest machte ich das damals, auch aus anderen Gründen so und funktionierte ohne gröbere Probleme
Rlg Christian
Ps: an Probleme wie variierende Sz und krumme Bohrungen wirst Du Dich bei Produkten aus dieser Ecke von Milano gewöhnen müssen. Ansonsten enthalte ich mich meiner Meinung zu jenem Hersteller.
Bearbeitet von Yamawudri
Ja ist auch ne Variante - hatte ich ja auch schon geschrieben.
Ich persönlich finde Kaltmetall aus dem einfachen Grund nicht so gut im Einlass, da man es schlechter gesichert bekommt (klar Hinterschneidung Fräsen geht - finde ich aber aufwändig(er).
Ich schaue mal, wie ich es dann final mache :thumbsup:
vor einer Stunde hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Er könnte aber auch einfach einen längeren Kolben nehmen......
Gibts ja
vor 8 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Gibts ja
Hast Du dazu einen Link?
vor 5 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Kenne kein Motorettacover mit solch einem wilden Fahrzeug drauf. Hätte da wohl drauf gehört?!
Bearbeitet von ace
@wasserbuschi
Da löst sich selbst ohne hinterschneidung nix!
@dolittle
Auch eine wenngleich teurere option.
Ich wüsst aber jetzt auch net ad'hoc wo man so auf die schnelle idente Kolben mit längerem Hemd kriegt.
Aber Gott sei Dank auch net meine baustelle:sigh:.
Rlg und gutes Gelingen
Christian
vor 27 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Achso, was nicht auf dem Motoretta Cover war, gibt es auch nicht ? iLass Dir einfach mal Fotos von ihm senden, wenn er da Bock zu hat, ich schätze ihn auch nicht so als Hardcore On the Run Scooterboy ein, könnte ein Grund für mangelnde Motoretta Präsenz sein. Frag ihn aber besser einfach mal selbst, wenn Du hier irgendwas nicht glauben solltest. Mein letztes Getränk in Minga mit ihm ist schon ein Weilchen her...und jetzt back to Topic....
Die Karre hat zb in Hamburg bei den Skythmen 2002 einen Pokal für "Best Motorwork" bekommen. Zudem alles eingetragen! Ist ja aber auch nur ne popelige Vespa.
Aber das ist hier nicht das Thema!
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Vom Tino direkt
@wasserbuschiBitte nicht irritieren lassen und einfach weitermachen. Bin gespannt, was da bei dieser Einlassbearbeitungsmethode rauskommt und wie das funktioniert. Ich kannte die bisher nicht.
Bearbeitet von thisnotes4u
Ich würde das ganz einfach aufleimen,mit Blech sehe ich da nur Probleme eine einigermaßen gerade Unterkante zu bekommen, außerdem wenn man jemals was ändern will hat man ständig dieses composite aglomerat aus Blech und Endfest. Stell ich mir Grad net berauschend vor diese materialkombination zu überprüfen und den rattenenden sich einhakendem fräser in der Hand auf einem aluzylinder).
Könnte desweiterem zu Problemen führen wenn einen der fräser auskommt das nicasil zu ramponiere. (Das jb Wels entfernt sich mit bissi Zeit on handit schleifrolle formidable.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Rlg und gutes Gelingen.
Christian
Vielleicht mach ich es auch Faulheit/Zeitmangel auch so :thumbsup:
  • 5 Monate später...
vor 8 Minuten schrieb Lambrettaman:
Kann mir jemand sagen welche Kolbenbolzenclips in den Mugello Kolben kommen? 16x1 oder 16x1,2?
16x1,2mm
hat jemandem schon ein Mugello 186 auf eine Lince 125 Smallblock beim Tüv zugelassen?
gibt es dazu ein Datenblatt o.ä. ? oder Kopie von ein KFZ schein mit dem vermerkt?
Ercole
hier mal zwei Kurven zum 186er.
Das erste ist Kolbengesteuert und das zweite mit mini Mumu Version 1 und Imola Kolben.
Hub 60mm, PWK 28 über modifizierte Airbox, JL KRP3 Curly
Kolbengesteuert HD viel zu fett mit AFR 11.
Auf Mumu auch noch nicht final abgestimmt.
Gruß und Feuer frei 😜
vor 6 Stunden schrieb Big Lebowski:
@insidedev Hast du die Steuerzeiten gemessen?
Habe ich, aber frage mich nicht wo ich die Aufzeichnung habe.
Ich schaue bei Gelegenheit mal nach.
Die Kurven bestätigen nur meine Abneigung gegenüber Membransteuerung bei Zylindern die nicht dafür gemacht wurden.
Viele Engländer wundern sich bis zum Ende ihrer Tage warum der für 1000 Pfund umgebaute RT
nicht besser läuft als vorher....
vor 1 Stunde schrieb insidedev:
Mach mal bitte. Bei meinem bin ich sehr eingeschränkt mit der 60er Welle und Kurzschluss Kolben Fenster - Boostport...
Welche OAR fährst Du in dem Kolbengesteuerten mit dem KPR3?
Grüße,
Al.
