StephanCDI
LML Star 150, 2T:
Kann mir jemand sagen, wieviel Zähne das Kupplungsritzel auf der 150er hat?
Die 125er hat ja 21 - und die kleine Kupplung.
Die 150er hat, so heißt es, die große.
ntg schrieb am 29 Jun 2009, 14:13:snapback.png
hallo,
kann mir jemand sagen,
was für eine übersetzung die lml 150 motoren haben? (die es überall in den shops zu kaufen gibt)
und was für eine kupplung? ich habe gelesen, dass die motoren px 200 übersetzung haben sollen.
und 23 kupplung von der 200er. stimmt das?
mfg
niko
nein, Übersetzung ist gleich wie von der 125er PX: 21/67 allerdinsg hat die Kupplung 7 federn wie bei der 200er oder T5.
ron
(Danke, habs gefunden...)
Bearbeitet von Stradivari
125er haben aber auch, (nicht nur)
20/68 gewisse VNX2M Lusso (cosa-Kulu)
22/67 gewisse VNL3M PX-Alt (Sprint-Kulu)
weiss der Teufel, was sich da Luigi überdacht hatte... was halt so rumlag... oder ich erwisch immer (IMMER) die ZWittermodelle :-D
Moin.
Nach einem Motortausch hat meine Bremstrommel den neuen Simmering angefressen.
Jetzt die Frage:
Neu verbauter Motor: PX alt, außenliegender SiRi, 30mm innen
Alter Motor: Lusso, aber auch mit außen liegenden SiRi, 30mm innen, dieser hielt auch die letzten 5000km dicht.
Beim Einbau: die Lauffläche am SiRi/Trommel fetten oder nicht? Ist nicht Fett+Öl=Harz?
Bremstrommel: siehe Anhang.
SiRi: die innere Lippe hat es ganz leicht abgerissen, hoffe man erkennt das (auf 2 Uhr von Achse aus gesehen).
Falsche Trommel?
post-51980-0-55544600-1430131178_thumb.j
post-51980-0-56833600-1430131190_thumb.j
Trommel nachgemessen? Sieht mir ein bißchen dick aus: könnte eine für innenliegenden SiRi sein; hat dann ca. 31,5mm.
Bei außenliegendem SiRi: ich würde Öl beim Einbau verwenden; wird schließlich im Betrieb auch mit Öl geschmiert.
Damn,
Wat hast Du für'n Augenmaß :)
Wieso hat der vorherige SiRi denn dann dicht gehalten?
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach den Anzugsmomenten Gehäusehälften-Muttern bei ner PX80 alt (V8X1T).
Gestern hab ich den Artikel im GSF-wiki gefunden (http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe) und die Muttern mit 15NM angezogen.
Abends hab ich in der Vespa-Bibel dann aber gelesen, dass dort ca. das doppelte an NM genannt wird.
Was stimmt denn nun? 13-15NM oder 26NM?
Bin etwas irritiert von dieser "kleinen" Abweichung...
mfg
zwischen 14 - 16° ist gängig. 14 ist die Empfehlung von Malle, ich bin das bislang bei 15 gefahren mit Reso und MMW-Kopf.
Das bezog sich auf die Frage von Lechna.
Hi danke! Ich fahre p&p mit mrp cnc kopf und bigbox sport jetzt. Werd dan 14 u 15 testen
Gruss
Eben hat mich meine Mutter angerufen, die eine PX 125 E Lusso fährt. Ihr wurde der TÜV verweigert, weil das Bremslicht für die Vorderradbremse nicht geht.
Ich bin unterwegs und komme gerade nicht an Schaltpläne und ähnliches, deswegen schnell die Frage:
Hat der Roller das überhaupt? Oder gibt es da Bremslicht auch nur fürs Hinterrad?
Baujahr müssste 95 sein.
das war :shit: von dem TÜVler.... der vordere Bremshebel hat bei keiner Vespa einen Bremslichtschalter, hatte noch nie einen! Gibt es nur fürs Hinterrad! Der hat einfach keine Ahnung! Geh mit der Vespe einfach mal woanders hin und lass das nochmals ankucken ... das ist ja der oberburner.... :blink:
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Vorderrad PX, zw. Ankerplatte und Trommel, sog. "D-Scheibe".
Schnelle Frage... Wo kommt diese Scheibe hin?
Wieso ist die Scheibe auf einer Seite denn abgeflacht? Wenn ich die auf meine Achse schiebe, kann ich die Scheibe problemlos auf der Achse drehen.. eigentlich hätte ich erwartet, dass die Achse irgendwo entsprechend abgeflacht ist, so dass das formschlüssig ist...
Das hinterste Stück für die Bremsankerplatte ist dicker (nach der Nut für den Sprengring) dort ist auch abgeflacht.
http://www.scooter-center.com/de/product/7670138/Schwinge+VESPA+PX+bis+Bj+1982+16mm+Achse?meta=7670138*scd_ALL_de*s19057288774816*schwinge%20%20px*3*3*1*16
jetzt bin ich etwas irritiert... diese D-Scheibe sitzt also zwischen Sicherungsring und Bremsankerplatte? Ich hab den Sicherungsring nämlich nicht gelöst, und dennoch kam mir diese D-Scheibe beim Ausbau der Bremstrommel entgegen...O_o
Anbei ein Photo... Ist das unter dem Sicherungsring da nicht genau diese Scheibe? das würde bedeuten, dass bei mir 2 davon drinnen waren O_o.....
post-54495-0-19454200-1430242981_thumb.j
Bearbeitet von SebastianM
Ja, sitzt zwischen Sicherungsring und Bremsankerplatte....
Wenn nicht, dann war was falsch!
http://www.sip-scootershop.com/de/main/service/PartsCataloguesPrint.aspx?table=e5e4baf5-eef8-4f32-a20f-1e7e6cb272c8
16 ist die Scheibe, 17 der Sicherungsring...
Das stimmt so nicht. Bei vollhydraulischer Scheibenbremse gibt es durchaus einen Bremslichtschalter am Bremshebel.
Gruss
hab grad noch mal geschaut, weil Freddie ja 16 schrieb, gibt 2 Zettel von Malle, in einem steht 13 - 14° und in dem anderen 14 -16°  :wacko:
Mit 15 machst Du bestimmt nix verkehrt
das war dann doppel D :-D
