Zeigt her eure Spiegel
Am 28.7.2022 um 18:17 schrieb schwemmatt:
j
Bearbeitet von Wulfi12
  • Antworten 72
  • views 13,2Tsd
  • Bin auch jahrelang ohne Spiegel gefahren: habe ich mir aber schon lange abgewöhnt   Zum einen will ich wissen ob ein Auto hinter mir ist und eventuell zu dicht auffährt zum anderen will
  • Die sind alle vor dir
  • Wie sieht denn die Halterung für den Lenkungsdämpfer innendrin aus?  Jetzt hast dich so bemüht, dann noch weiter bemühen Aussen die Schrauben im Beinschild, kämen bei mir nie rein.  Da
vor 59 Minuten hat schwemmatt folgendes von sich gegeben:
Ich hab lenkerendenspiegel verbaut vibriert kaum und Sicht ist sehr gut
Kannst du mal mehr Infos zu den Lenkerenden geben, vor allem wie ist das mit dem drehen, drehen die mit 🤔
Na ja, die werden sich schon nicht mitdrehen.
ich tippe darauf, dass da eine Rohr-in-Rohr Lösung gemacht wurde.
Natürlich drehen die nicht mit. Ich hab mir beim sip das kit gekauft für lenkerenden Blinker, und dann ein Drehteil drauf gemacht um auf den innenduchmesser vom Spiegel zu kommen.
Tüftel grad noch an einer Lösung mit einem Drehteil das ein kugellager aufnimmt.
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wie isn das Windschild so bitte ?
wollt das auch kaufen....
bis 120 gemütlich ?
Bis gps 148 gemütlich, schneller war ich noch nicht. Wackelt nix und leitet die luft gut nach oben ab, fährt sich damit etwas entspannter.
g
vor 8 Minuten hat Wulfi12 folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt mal einen hingebaut.
Spiegel von einem Aprilia Habito xxx
Das ist der gefräste Protohalter
Der wird jetzt noch in der Heimischen Werkstatt entweder Hochglanz gleitgeschliffen oder eloxiert.
P.. S der ist absichtlich so massiv 😁
Schaut man sich da auf die Uhr mit oder sieht man da was damit?
Warum bewusst so massiv? Da kannst ja nen bierträger hinhängen 🤪
vor 42 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Sehe da wunderbar unterm Arm durch. Für mich ist es so vollkommen I.O
vor 48 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
@Labelsucker "Bierträger"!!! Jetzt weiß ich, was uns noch fehlt :muah: wobei.. bei uns eher "Bierkastenträger"
vor 7 Minuten hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Ohja, das wärs :cheers:
Kurzer Bumm mit irgendeinem Halter der beim Kauf mit dran war (ähnlich PX/LML). Gab's gebraucht bei KA für 20€, da musste ich zuschlagen.
Fand ich persönlich bisher am besten, ich muss mich auch nicht verrenken um etwas zu sehen.
Bearbeitet von LMLPX83
vor 10 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
 man man man ...da kannst auch nix schreiben ohne fertig zu denken :-P ... natürlich ein bierkastenträger :muah:
j
zum anderen will ich auf Tour wissen ob die Freunde noch hinter mir sind:laugh:
vor 13 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Die sind alle vor dir:-D
Ich fahre mit Vorliebe hinten, deswegen vermisse ich auch den/die Spiegel nicht 😉
Hab auch den hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/standard-spiegel-bumm-zur-montage-am-lenkerunterteil-links_61087000?q=spiegel links
Ohne einen modifizierten Halter ist der aber nicht zu gebrauchen. Da kommt man fast mit dem Kulu Hebel dran.
Mit ner polierten Edelstahlverlängerung (Langmutter ginge auch, oder halt  anderer Halter), das originale Halteblech nach unten gebogen und innen versteift passt das ganz gut. Ohne den Spiegel zu verlängern und "abzuklappen" schaut man nur seinen Arm an.
Aber einklappen muss man den Ellenbogen trotzdem etwas, wenn man alles hinten sehen will.
So bietet der Spiegel aber ausreichend Sicht nach hinten, was ich vor allem auf engen Motorradstrecken sehr wichtig finde. Die Überholen teilweise so rücksichtslos, dass man fast nen Herzkasper bekommt, wenn die plötzlich mit offenem Hahn dicht neben einem sind.
Weil der Durchmesser des Auslegers dicker ist, wackelt da auch praktisch nichts. Kein Vergleich zum original.
Muss dazu sagen, weillder Spiegelarm so stark gekröpft ist, ist die Einstellmöglichkeit etwas eingegrenzt. Man muss ihn ganz nach außen drehen.
Es gibt noch nen zweiten kurzen bei SIP. Einer der beiden hat die bessere Vergrößerung. Weis gerade nur nicht mehr welcher...
Vergleich mit dem original
Bearbeitet von Pholgix
Am 13.8.2022 um 20:04 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hab auch den hier:
Habe mir auch diesen Spiegel gekauft und mit einer Gewindemuffe 5cm höher gesetzt. Weil das Gewinde am Spiegel nicht bis zum Ende geht, habe ich das Gewinde um ca 1, 2 cm ausgebohrt und den Ansatz neu nachheschnitten.
werde noch ne 4cm Gewindemuffe fertig machen. Kann evtl etwas tiefer.
Bearbeitet von Elbratte
Habe es bei meiner genauso gemacht. Jedoch habe ich für den gewindelosen Teil des Spiegels eine Hülse (aus einer Gewindemuffe gefertigt) genommen damit der Spiegel höher liegt. Danach die verzinkte Gewindehülse und Hülse mit einem schwarzen Schrumpfschlauch geschwärzt. Spiegelhalterungsblech ebenfalls nach unten gebogen damit der Rückblick in die richtige Höhe geht.
  • 10 Monate später...
Bei meiner schaut es so aus mit Louis Spiegel und original Halter, nur schwarz gemacht.
Den fahre ich mittlerweile an mehreren Roller nach oben. Der Spiegelhalter unterm Lenker muss aber nach außen abgewinkelt sein und leicht nach unten verbogen werden.
Man muss aber minimal den Ellenbogen einziehen, damit man was sieht!
vor 23 Stunden schrieb konrektor:
Ich finds so chic:
So wie der ausgerichtet ist, scheint das eher ein Schminkspiegel für dich zu sein.  :-D
Mal ernsthaft, darin siehst du höchsten deinen Arm, aber sicher nicht was hinter dir passiert. Der kommt ja nichtmal in Flucht mit dem Griff....
