Egig170 - 99% Plug & Play
vor 3 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
#DERZYLINDERISTVERFÜGBAR
Klasse Erich! Ich wünsche viel Erfolg bei der Vermarktung! Meine Order und Kohle ist erledigt. Freu mich tierisch!
Allgemeine Frage hier:
Wird man hier gelyncht, wenn man beim Aufbau Fragen postet, die sich nicht unmittelbar auf den Zylinder beziehen? Ich frage, weil ich Amateur bin (und somit ja auch voll in der Zielgruppe (99% p&p)).
Damit ist auch klar: Den ersten mache ich platt!
Bearbeitet von BRDMN
vor 30 Minuten hat BRDMN folgendes von sich gegeben:
eher , wer macht die ersten 1000 km
:cheers:
usw
vor einer Stunde hat BRDMN folgendes von sich gegeben:
Mach doch dein eigenes Topic mit z.B.“ Mein 170er Aufbau“ auf!
Da geht es dann nur um deinen Roller/Motor und du hast nicht eeendlos oftopic wie hier UND andere können das auch als „Referenz Leien Aufbautopic“ lesen!
So ist, glaube ich, dir und allen anderen am besten geholfen…
Das ist echt der Wahnsinn wie hier bestellt wird, das bestätigt ich bin nicht auf dem Holzweg....
Ansauger sind schon vergriffen, aber weitere stellen wir gegen Ende Feb. wieder fertig
Zylinder sind noch genug da, aber mir scheint einige planen hier Zylinder irgend wo zu bunkern.
Verzögerungen beim Versand sind schon so gut wie sicher, aber wie gesagt, alle diejenigen die eine Welle hatten, bekommen nun einen Zylinder. Sobald alles sich beruhigt hat, wird die verfügbarkeit bisschen besser und vor allem planbarer sein
  • Haha 2
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
So grundsätzlich sollten M200 Besitzer schon mal keinen Egig170 der ersten Serie bekommen! :sneaky::-D
2x Unterfranken teilt sich die Versandkosten... Hier wird nix gebunkert.
Ich fände es schön, wenn der Bestellungseingang - als Zeichen des Interesses - neben dem Kurbelwellen-Kauf auch einen Einfluss hätte auf die Reihenfolge der Abwicklung ... :satisfied:
/V
Bearbeitet von volker
  • Confused 5
vor 3 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
viel Erfolg Erich
Ich denke die verkaufen sich wie „geschnitten Brot“... , Bestellung ist raus:wheeeha:
Jetzt wenn er noch so gut ist, wie die Vorschusslorbeeren  es erahnen lassen, sind alle glücklich :cheers:
Bearbeitet von Gaudix
vor 5 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Schulbuchmässig, alles wird vermessen:inlove:
viel Erfolg Erich
Gruss
Ich gehe jeden durch und will da nichts dem Zufall überlassen .
Jeder Zylinder wird vermessen und kriegt seinen passenden Kolben dazu
Hierfür habe ich A, B und C die sich im 0,01 Schritt unterscheiden, das Laufspiel ist somit bei allen unter  0,005-0,01 gleich
  • Like 7
Gerade eben hat egig folgendes von sich gegeben:
Ach ja 50% der ersten Charge dieser Charge sind nun verkauft.
Die nächste ist auf Juni geplant , vermutlich werden die vorher ausgehen :wallbash:
Hach, ich freu mich :wheeeha:
Kurze Frage zur Welle:
In der Überschrift steht 87mm Wangen, im Text 88mm Wangen und weiter unten ein Spindeldurchmesser von 88mm. Ich nehm an, dass es 87er Wangen sind und auf 88 gespindelt werden muss?
Was ist mit dem Drehschieber hinterfräsen gemeint?
Leider nicht Zuhause, sonst könnt ich ja selbst messen, aber hat jemand den orig. Durchmesser des Kurbelgehäuses der kleinen Hälfte im Kopf? 84mm?
....ich glaub das wird eine Dremelaktion. :-D
Wenns gut her geht gibt's Anfang März Kurven mit Nitro und Franz.
Nein, wird direkt gesaugt.
Mist, ich hab mir das jetzt nochmal angesehen (oder das Topic nicht gelesen) - es gibt ja 3 Wellen: Drehschieber (nicht lieferbar), und Vollwangen in 87 und 83mm :rotwerd:.
Zur Info: anscheinend hat die kleine Hälfte einen DM von 84mm im Wangenbereich & 87mm im Pleulbereich.
Bearbeitet von Mediakreck
Pilzwelle auch noch mit 82,8 und 87,8 wangen (passend ohne spindeln) aber da ich Fabbris sortiment komplett leergeräumt hab ist aktuell nur mit die VWE mit 87 Wangen und die DS verfügbar.
Die Pilzwellen sind vorerst Protos , sollen dann aber zum standart werden
Bearbeitet von egig
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
