Egig170 - 99% Plug & Play
Am 21.3.2025 um 20:44 schrieb Smallframefan:
Habe mir den Verlauf von einem unisex zum falkR Ares mal angeschaut. Das ist ja fast deckungsgleich, wobei der unisex noch einen Tick mehr Drehmoment macht. Peak Drehzahl ist fast gleich. Hat hier einer einen DIREKTEN Vergleich beider Auspüffe machen können?
Naja...
Ich würde sagen, dass der Ares mit seiner Charakteristik zwischen Unisex und Mamba liegt. Als deckungsgleich mit dem Unisex würde ich das nicht bezeichnen.
Hier gab es mal den direkten Vergleich zur Mamba auf einem 170er. Die Kurve deckt sich vom Verlauf so ziemlich mit der 170er Mamba Kurve im Egig Shop. Und da gibt's einen Vergleich zum Unisex.
Bearbeitet von FalkR
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 880Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Der Erich bietet wirklich bestes Kundenservice. Will jetzt nicht näher auf meinen speziellen Fall eingehen, aber er war sehr hilfsbereit und lösungsorientiert! TOP!
Wie er das macht weiß ich nicht aber ich glaube es gibt vier Erichs und nicht nur einen. :-)
Ja, Schlaf wird überbewertet.  Deckt sich 1:1 mit meiner Erfahrung.
Einfach bester Mann!:thumbsup:
Das ist doch nur eine neue generation einer KI ihr dödel  :muah:
Motor drosseln oder leiser machen für spezielle Anlässe?
Durch der nennen wir sie mal Blumendrossel, läuft der Motor geschmeidig und ohne sonstigen Auffälligkeiten(rot) hierfür wurde nur die HD um 15% reduziert (20Nummern) und die Gemischschraube um 2 Umdrehungen richtung mager verrändert . Würde man nur mit der Hauptdüse drosseln (Blau) läuft der Motor anstendig zu fett was ein fahren unmöglich macht.
Gelb wäre Straßenbedüsung ohne Drossel und grün mit Prüfstandssetup, jeweils wurde nur die Hauptdüse angepasst.
Tüv, ne für Tüv hab ich das jetzt nicht gemeint
Bearbeitet von egig
Würde ich ehrlich gesagt für den normalen Betrieb auf der Straße so absolut nicht empfehlen!
In puncto Lärm für eine einmalige Geräuschs- oder Leistungsmessung meinetwegen.
Nur mal so über den Daumen gepeilt:
7 x 8 mm Löcher  = 350 mm^2 (entspricht einer kreisrund Fläche eines 20 mm Durchmessers).
Durch die kleineren Löcher außen wird eher nichts durchgehen (Druckverlust).
Das sind flächentechnisch mal eben 60 % weniger ggü. dem normalen 32 mm Durchmesser.
Ich hoffe es ist ein verspäteter Aprilscherz oder eine Sales Kampagne für die neuen Kolben :-P :-D
Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt:
War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug :-)
Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert...
Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!
Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
Dieses "4takten" bei geringer Schieberstellung wirst Du mMn nicht wegbekommen. Das ist auch kein zu fettes Gemisch, sondern das fast lastfreihe dahinrollen mit minimaler Gasstellung und Drehzahl. Hört sich bei unseren 170ern auch so an beim rumgondeln durchs Dorf im 4.Gang.
Hab das mit dem Vhsh recht gut in den Griff bekommen und ist quasi nicht mehr da.
vor 9 Minuten schrieb Bastik:
Welches setup fährst du auf deinem vhsh, wenn du sagst du hast es so gut wie wegbekommen?
Danke für das Feedback. Wenn das Viertakten so "gehört", dann kann ich damit leben...
Jetzt wo die Kiste so sauber läuft und sofort in den Leerlauf fällt und dabei dann auch wirklich von der Lautstärke sehr human ist, bin ich Samstag Mittag und gestern alles was so zu fahren ist, damit gefahren... Gestern Abend dann der Endgegner - Test: zum Abendessen mit meiner Freundin hinten drauf. Sie fand es super und auch alles viel angenehmer als zu Frickel-102ccm-kleines-Nummernschild-Zeiten... Was mir aber aufgefallen ist: wenn ich an einer langen Rotphase an der Ampel stehe und das Ding so vor sich hin tuckelt, gibt es bei Grün das Problem, dass der Motor zwar Gas annimmt, aber mit Sozia hinten drauf (Zusammen bringen wir unter 130kg auf die Waage) Probleme beim Anfangen hat. Der Motor (warm), nimmt Gas an, entwickelt aber keine Kraft. Auskuppeln und zwei/drei Gas-Stöße, dann geht es wieder...
Muss ich da mit dem Leerlauf-Geschmisch eher fetter oder magerer?!
Danke!
vor 56 Minuten schrieb koenig_roland:
Nennt sich freirotzen und lässt sich je nach Motorkonzept selten ganz abstellen. Membranmotoren sind da wohl etwas empfänglicher für als Drehschieber.
Stell dich einfach drauf ein und gib 1-2 Posergasstöße, wenn du siehst, dass die Ampel gleich grün wird.;-)
vor 2 Stunden schrieb koenig_roland:
Danke!
Phbh oder Vhsh?
Beim phbh hab ich das auch gehabt und nie wegbekommen mit dem zurotzen an der Ampel und musste auch immer 2-3 gasstöße geben vorm losfahren.
Mit dem Vhst ist das viel besser und kann ihn 1-2 Minuten im Stand laufen lassen ohne freirotzen
Bearbeitet von Pk_driver
vor 28 Minuten schrieb Pk_driver:
Phbh oder Vhst?
28er VHST?
vor 2 Stunden schrieb Pk_driver:
Phbh oder Vhsh?
Phb...
Bleibt auch, weil jetzt alles so eingetragen.. Ist alles nicht "schlimm", wenn ich weiss, dass andere das auch so haben... Dann bin ich wohl fertig mit dem Ding! Das macht wirklich Laune und funktioniert bisher wirklich sehr gut. Das lässt sich hier wunderbar im Alltag einsetzen... :wheeeha:
vor 7 Stunden schrieb koenig_roland:
Danke!
wenn er fast aus geht ist er zu mager
War heute mit meinem 170er auf dem Prüfstand.
Egig 170
Mamba S
Polini PWK 28 145HD 48ND JJL 2 clip v.o.
vor 31 Minuten schrieb Smallframefan:
28er aus Verbrauchsgründen montiert oder lag der noch rum?
Hatte ich schon 👍🏻
Durch meine guten Erfahrungen mit dem VHST28 Vergaser werde ich den auf meinem Egig170 auch testen, wenn ich den endlich mal zusammen baue. Der rotzt weniger zu, als der PHBH. Gerade gestern auf einem ET7 getestet. Und Egig fährt ja auf seiner Alltagskiste auch einen PHBL25er?
Vielleicht ist der VHST28 dann die günstigere Alternative zum VHSH, der aber auch hier schon fertig abgestimmt rumliegt ;-):cheers:
Hi zusammen
Frage zur Abstimmung
Egig 180 mit unisex
Phbh 30
HD 158
ND 50
Llg 3.5 raus
X2 Clip 1. Von oben
Springt gut an und hält das Standgas sauber. Läuft sehr gut und kraftvoll wenn ich aber etwas untertourig fahre im 2ten oder dritten macht der Motor bööö und will ausgehen, muss dann die Kupplung ziehen und zwei drei Mal hochdrehen dann läuft der Motor wieder Tip top.
Vielleicht hat mir einer einen Tipp wie ich das in den Griff bekomme.
Danke 🤘
vor 36 Minuten schrieb Aliali123:
Hi zusammen
Egig 180 mit unisex
Phbh 30
HD 158
ND 50
Llg 3.5 raus
X2 Clip 1. Von oben
Danke 🤘
Das boooo wird auch beim anfahren present sein oder beim gas aufmachen nach kurzer Rollohase, bei geschlossenen Gasschieber?
Dann einfach mal Gemischschraube min 1 Umdrehung weiter raus.
vor 17 Minuten schrieb egig:
Ja genau wenn ich bei geschlossenem Schieber ausrollen lasse und wieder aufreißen passiert das auch.
Indemfall im Leerlaufgemisch fetter werden
vor 1 Stunde schrieb Aliali123:
Sehr viele vernachlässigen die Gemischschraube und verlassen sich da auf irgend welche Intenet Mythen . Einfach mal dran drehrn dann merkt man imense Unterschiede, vor allem beim PHBH merkt man jede 1/4 Umdrehung; ein VHSH reagiert da viel träger
Wie weit hat die Gemischschraube Einfluss beim PHB30?
Ich hab gestern einen 170er mit AFR abgestimmt. Soweit alles super bis auf den Bereich zwischen 90-100 km/h. Vermutlich ist da der Ringspalt bei der geringen Schieberstellung zu klein und der RAP (Unisex) saugt schon. Da magert der Motor stark ab. Bei minimaler mehr Schieberstellung läuft das ganz gleich wieder im grünen Bereich.
Ich hab jetzt mal noch andere Nadel bestellt ähnlich der X2 wo aber der konische Bereich länger ist bzw. die Nadel quasi früher anfettet.
Ich habe Mitlerweile einige 170/180er zusammen gebaut dieses Problem ist mit dem PHBH sehr oft. Das mit der LLG Schraube habe ich oft probiert aber meistens klappt es deutlich besser mit einer fetteren nd ich verbaue meistens 52-55 und habe die LLG dann deutlich leichter einstellen können. Und der Motor fällt auch viel besser ins standgas finde ich. Ich glaube eine 50er nd hatte ich noch nie verbaut gelassen.
So meine Erfahrung.
Wozu ich aber festgestellt habe das der  VHSH besser performt als der PHBH. Aber das kann tatsächlich auch nur Geschmacksache sein.
vor 3 Minuten schrieb Lenki:
Magst du mal sagen welche Nadeln da in Frage kommen ?
