Egig170 - 99% Plug & Play
Beim körpergewicht waren wir noch nicht =).
Ich hab das Beeline auch das hängt aber auch manchmal etwas nach besonders wenn man nur kurz einmal dahin beschleunigt.
habe das in Sardinien dann mal getestet und mir die Zahlen genauer angesehen.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 907,2Tsd
Most Popular Posts
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Ich denke realistisch sind so 140kmh.
Man kann das ja auch sehr gut im Getriebe Rechner sehen in der Drehzahl.
Du hast doch einen definierten Motor.
Du weißt ±wo dein Peak ist und bis wo Überhang ist.
Du hast ne GPS Vmax und kannst im Getrieberechner gucken, was rechnerisch möglich ist.
Wo ist jetzt genau die Frage?
Habe so nen GPS Fahrrad Tacho .... kostet vielleicht 30€ , ist in Sekunden montiert und wieder weg gemacht... Kann ich nur empfehlen...
vor 28 Minuten schrieb PolePosition:
Hab nochmal in meine Aufzeichnungen geguckt.
Mit nem 170er bin ich in ner PK bei 125 GPS vom Gas gegangen. 130 bis 135 wäre locker drin gewesen.
Cruise immer entspannt mit 110 bis 115 GPS.
Aber das hängt ja auch von Auspuff, Wimdangriffsfläche etc ab.
Ab 130 kmh macht es schon mal einen unterschied ob winschnittig oder aufrecht sitzt. Das kann schon mal 10km ausmachen, das gewicht ist nicht wirklich relevant.
Mein 130er mit Mamba lief auch etwas ü 140gpp , mit unisex aktuell bisschen ü130 , dem geht obenraus die puste aus, dafür gibts halt druck aus dem Keller
vor 37 Minuten schrieb PolePosition:
Na, hier:
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Wie schnell sind eure 180er? Ich bin meinen eben mal ausgefahren und komme auf 126 nach GPS. Normal? Zu wenig? :lookaround:
Ich möchte halt wissen, ob das realistisch ist, dass die Kiste auf der Straße "nur" 126 fährt.
Was laut Prüfstand geht, ist irrelevant für mich. Klar kenne ich das Getriebe, da ich aber keinen DZM habe, kann ich auch nichts errechnen.
Immerhin passt der Schriftzug "125"dann immer noch:-D
vor 3 Minuten schrieb Humma Kavula:
Das meinte ich mit definierter Motor.
Da ist ein Unisex drauf und das Ding hat Erich gebaut und abgestimmt.
Der wird also ± die Kurve haben, wie er sie angibt.
Damit kannst du doch mit nem Getrieberechner vergleichen/gucken.
Dann weißt du wie realistisch dein Wert ist.
Bei mir ist es übrigens ein Franz.
Also auch nicht mit Unisex zu vergleichen.
Weiterhin auf der Autobahn aufrecht sitzend.
Wenn man auf Topspeed heis ist sollte man Anlagen mit mehr Overrev fahren wie meine mamba s oder superbanana sport
ich bin gestern und heute ein bisschen gefahren (bin ja noch im Einfahr-Modus mit gut 100km bisher). Mit gewickeltem Unisex und Erichs Spec-Wurfbedüsung drehte er im dritten bis (analog) Tacho 120, mit ohne Band um den Auspuff ist das Drehzahlband "ca 5 bis 10km/h" kürzer im dritten Gang.
Heute kam mein gelber Fabbri Luftfilter und ich bin jetzt bei HD 158 und ND 48 gelandet (Polini Düsen), Gemischschraube 2,5 Umdrehungen rausgeschraub. So dreht er sehr schön aus, viertaktet untenrum bis 1/4 Gas durch die Käffer fast nicht mehr und nimmt gut Gas an..
Einzig ab 1/4 Gas und mehr hat er beim Durchziehen so einen ganz kleinen Gedenk-Moment, aber keinen Aussetzer. Das kann ich in ca. 3 von 5 Fällen wo ich das Gas langsam aufziehe nachstellen. Müsste dann ab >1/4 schon die Nadel sein, oder? Nadel mal eine Stufe runter (also magerer)?  Oder auf sicher spielen und einfach so lassen?!
Zündung ist bei mir ne statische Vape...
Zu erwähnen ist auch,  dass eine magerere Bedüsung den Topspeed erweitert, aber das ist mit vorsicht zu genießen. Ich bedüse so dass der Motor sauber läuft und auch hällt.
Meine Motoren gehen zb über sip in die ganze Welt und ich kann den Kunden ja nicht einzelln belehren, wenn der dann 135 rennt aber festgeht habeb beide nicht davon profitiert.
vor 3 Minuten schrieb koenig_roland:
Ja Nadel magerer, mit Band ruhig HD größer testen und gegebenfalls die Zündung auf später stellen.
vor 12 Minuten schrieb egig:
hat das Auspuffband eig. auch irgendwelche Nachteile (ausser, dass mir der Klang dann nicht mehr so gut gefällt)?
Ich überlege, nochmal etwas dünner und nur partiell zu wickeln..
vor 30 Minuten schrieb koenig_roland:
Wickeln kann zu Thermischen Problemen führen, das machen eigentlich alle um die Lautstärke zu reduzieten. Niemals den Krümmer wickeln, macht nicht leiser und steigert damit die Abgastemperatur und damit auch die Zylindertemperatur
vor einer Stunde schrieb egig:
Dann lasse ich es ganz weg.. :-)
Egig 170 mit VMC Siluro Sport... bin überrascht!
PHBH 30 - HD 168 Polini - ND 50 - Nadel X13 - 2.vo
(Nur Endrohr wurde auf 20mm vergrößert...)
die Kurven waren
HD160 schwarz
HD164 blau
HD168 rot
Bearbeitet von LukyLauser
vor 1 Stunde schrieb LukyLauser:
Kannst du uns bitte ein Bild der Kurve auch zukommen lassen, ich wäre sehr am Verlauf mit der Vmc Banane interessiert.
vor einer Stunde schrieb roland851:
vor 4 Stunden schrieb LukyLauser:
Wie beurteilst Du die Akustik? :music:
leider laut, oder?
Bearbeitet von polinist
vor 15 Stunden schrieb polinist:
leider laut, oder?
Na ja, ich finde es Okay, nicht lauter als eine Polini Schnecke oder so... aber ein Ori Topf ist's halt nicht! ;-)
vor 4 Stunden schrieb polinist:
@LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
Ich habe eigentlich bei allen !70/180er‘n bis jetzt nur EGIG Auspuffanlagen verbaut!
Am leisesten ist sicher mein STEALTH Sepp!
Mamba S - UNISEX Curly & UNISEX sind ein bisschen lauter und ich habe auch nur aus der ersten Serie die Super Banane verbaut... da hat Erich mittlerweile ja noch einiges geändert!
Aber ich find das die früheren Anlagen Proma, Malossi, Siri sicher lauter waren als die genannten!
Ist aber alles nur meine Meinung und ich hab auch noch keinen Auspuff von Erich verbaut, mit 1,5mm Blech!
Das EGIG170 Topic wird Heute genau 4 Jahre alt und darum mach ich ein special daraus.
Wer einen dieser 4 Zylinder ergattert , bekommt bei der nächsten Bestellung oder Besuch einen Hoody gratis
@egig
 Nach wieviel Kilometern würdest du empfehlen den Zylinder/Satz zu erneuern ?
Gibt es hier schon Erfahrungen ?
Bei sportlichen betrieb sollte man den kolben mal bei 5000-7000 begutachten, vor allem wenn man nicht sauber den Ansauger zum Motor hin abgeschottet hat
