Egig170 - 99% Plug & Play
Fährt hier einer einen Ares in Verbindung mit dem Dello VHSH Vergaser? Ist da ein positiver Unterschied zum PHBH Vergaser zu spüren bzgl. Ampelstart und Anfahren allgemein?
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 890Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Am 29.9.2023 um 12:34 schrieb Smallframefan:
Sollte unabhängig vom Auspuff immer besser laufen
@egig kann ich auch die Polini Stehbolzen mit 158mm nehmen oder sind die zu kurz für einen Egig180?
Am 5.10.2023 um 08:06 schrieb Flowson:
Hab ich auch so laufen. Klappt
Hier mal 4 Baugleiche Motoren mit EGIG180 P&P , Vape Sport 22° , QK ca 1,4
Jeweils mit VHSH30 und K57- 2. clip unten , DQ266
Nebendüse varrieete von B38 und B40
Die HD sieht man im Diagram unten
Nr4.pdf NR1.pdf Nr3.pdf nr2.pdf
VHSH30 auf 170er mit Mamba S, 124,5/186,7 QK 1,25
HD150 (Polini), B36 ND60, DQ266, K57 clip 4, ohne Luffi
Mit B38 fieses überfetten von 0-1/4. Bin so kaum aus der Hofeinfahrt gekommen. B36 is besser
K57 clip 5 mit B36 auch noch viertakten bis 1/4. Clip 4 deutlich besser und einigermaßen gut durchs Dorf fahrbar.
Aber besonders im 4. merk ich ein Vorresostottern. Motor will auch eher zäh über diesen bereich. Fühlt sich eher nach Fett an, aber EGT steigt in dem Bereich auch recht schnell. Choketest bleibt da ohne Feedback. HD von 154 auf 150 machts gefühlt etwas besser.
Wie find ich heraus, ob das in dem Bereich nun zu fett oder zu mager läuft?
Gruß Bertl
Bearbeitet von RobKBoh
DQ ergänzt
vor 1 Stunde schrieb RobKBoh:
Gruß Bertl
von b38 auf b36 sollte der Unterschied nie so gewaltig sein, wichtig ist die Gemischschraube anzupassen, auf jeden Fall macht das mehr aus als 2 Punkte runter
Wenns so massiv Fett ist, wird der Zerstäuber eher einflusd haben, aber hier finde ich war ein 266er immer fett genug, hattest wohl kein DP statt DQ
vor 14 Stunden schrieb egig:
Gebe zu, dass ich mich mit der LGS zu dem Zeitpunkt nicht ausserordentlich intensiv beschäftigt habe, weil absolut beschissene Position. Schlamperei, ich weiss.
Aber die LGS sollte doch beim Vorresostottern eh keinen Einfluss haben?
Zerstäuber is sicher ein DQ. Kontrolliert und mit dem Ausgelieferten verglichen - dieses war oben kürzer. DP würde ja alles von 1/4-3/4 anfetten.
Welche Anzeichen geben ein zu mageren Nadelstand, bzw. Zerstäuber?
Beim anfahren ist die Gemischschraube sehr wichtig.
Ein zu fetter Zerstäuber hört sich auch im stand fett/verzögert an. Zu mager hingegen wirkt sehr spritzig und hängt am Gas wie ne Motorsäge, hier hilft nur langsam hochdüsen um zu merken wenn es fetter wird
In Stand/Leerlauf stelle ich Leerlaufgemisch inklusive Düse , sowie den Zerstäuber ein.
Hauptdüse am Vollgasfahren
Nadel im hochbeschleunigen , zb aus dem Kreisverhkehr heraus
Mit dem Cutout sollte man sich lieber nicht beschäftigen wenn man es mit den vorheringen Dingen nicht geschafft hat.
Dellorto Gaser solange die für 2T sind und aktuell gekauft werden, haben schon gut passende Schieber verbaut
Bearbeitet von egig
Guten Morgen in die Runde,
gibt es Erfahrungen in der Kombination egig 170 mit dem Cobra Auspuff von Egig ? Hat das jemand mal getestet oder fährt das jemand ?
Viele Grüße 🖖
Moin in die Runde,
im Winter werde ich mir einen 187ccm Egig Motor aufbauen.
Aktuell sammle ich alle relevanten Bauteile zusammen, um mich für lange Schraubernächte einzudecken.
Gemäß Artikelbeschreibung beim Erich muss der Motorblock "für den Kolben 2mm tief auf 66,5mm gespindelt werden".
Übersetzt heißt das also eine 2mm Stufe mit einem D: 66,5mm hineinzuspindeln?!
Hat wer das schon in "Handarbeit" durchgeführt? Für gewöhnlich muss die Stufe für das Zylinderhemd in den Motorblock eingebracht werden. Beim Egig 187ccm Zylinder ist nur kein Zylinderhemd vorhanden, sodass also nur der Kolben in den Motorblock eintaucht?
Besten Gruß
kürz den kolben, das funktioniert auch.
ansonsten schau dir das 244er vmc topic an, die bearbeiten den block zwar für den fuß, aber die stelle ist identisch.
vor 3 Minuten schrieb replica:
Moin in die Runde,
Besten Gruß
weil du mehr Hub hast fährt der Kolben ins Gehäuse.
der ist ja schon um 0,8kürzer wenn ich mich entsinne. noch weiter zu kürzen wurde von Erich mal nicht so empfohlen
Für 187ccm Kann man den Kolben 1mm kürzen oder wie in der Anleitung Gehäuse spindeln.
Schrieb ich nur desshalb weil der Kolben den Auslass im OT sonst ca 5mm öffnet und unwissende haben Angst davor, sonst sind es nur 4 :laugh:
Also ich hab alle 187 Kolben gekürzt anstatt Gehäuse  zu spindeln, aber ein längerer Kolben ist von Vorteil , jedoch bedenkenlos. Dann kann jeder selbst entscheiden was er machen will
vor 1 Minute schrieb egig:
Besten Dank für deine schnelle Rückmeldung !!
Dann wird es auf das Kürzen des Kolbens hinauslaufen.
Dann ist das auch geklärt :cheers:
könnte man von einem kompletten Quattrini C1 144ccm M1L Motor umrüsten auf Egig 170/180 ?
Momentan verbaut : Quattrini C1 Gehäuse, Quattrini Welle 51mm Hub,102 Pleuel ,  VHSB 34, 2.56er und Fabbri FB36 Kupplung, Egig Viper Rennauspuff
Welche wären dann die sinnvollsten Zutaten?
Besten Dank für Infos!
vor 21 Minuten schrieb Broiler:
Am besten wäre auf 180er zu gehen; bei allen anderen kombis gibts entweder kein Pleuel oder du musst den Motorblock planen
Welle 54 Hub 120 er pleuel, wird dann komplett ohne spacer verbaut, am Zylinfer am besten überströmer an c1 Gehäuse anpassen
vor 20 Minuten schrieb Broiler:
Für das C1 müsste ein 120mm Pleuel rein, ggf. mit Reduktionslager für den 15mm Kolbenbolzen.
vor 20 Stunden schrieb Evorox:
Genau , die Nadellager verwende ich bei allen primatist Pleuel 115-117 für den EGIG170-180-187
Moin!
Danke schonmal.
Gibt es die Welle so zu kaufen?
Muss da  am C1 Gehäuse gespindelt werden?
Hat das schon jemand so im Betrieb und kann Erfahrungen teilen?
Würde das ganze dann auch mit dem 34 Vergaser und dem Viper harmonieren? Oder eher kleinerer Vergaser und anderer Auspuff?
vor 6 Minuten schrieb egig:
Reduzierst du auch die 115/117er Pleuellängen ? Gibts doch für die Vortex RKZ und RVZ mit 15er Kolbenbolzen ?
vor 18 Minuten schrieb Evorox:
Alle meine Pleuel von Primstist 115-117 haben das 20er Auge
Guten Morgen,
hat vielleicht jemand einen egig Cobra abzugeben ?
Grüße,
Am 6.7.2023 um 20:28 schrieb egig:
So enflich getestet das hiper flow Lüfter mit dessen Lüfterradabdeckung.
Im vergleich zur Vape 1ps weniger auf das komplette Band, der Motor ein 187ccm war trotzdem noch bei 29,8PS mit 130-191°
Was fährt man eigentlich jetzt für ne Zündung? Road oder Sport?
@Egig gibts auch ne Möglichkeit dein Lüfterrad gleich mit VAPE zu kaufen? Also ohne das ich dann noch nen SIP Lüfterrad in hab? quasi ne Egig VAPE?
Bearbeitet von 11hannes11
vor 3 Stunden schrieb 11hannes11:
Ich fahre nur die Sport mit 22° VZ
Sip Vape ohne Vape Lüfterrad gibt es bei mir zumindest nicht, bei Sip kannst aber alles in einzellteilen kaufen.
EGIG/FABBRI Gehäuse speziell für EGIG180 mit 117er Pleuel
wieso? Weil einige danach gefragt haben :laugh:
Bearbeitet von egig
Passt der VHSH im PK-Rahmen ohne Kopfstände? Die Schwimmerkammer kommt ja doch deutlich tiefer als beim PHB...
