SST Topic
ach ja und
bestehen bei dir auch beide Kolberinge aus einem unterschiedlichen Material
Gratulation Werner!
Um Deine Frage zu beantworten, die Ringe sind unterschiedlich.
Glaube mich zu erinnern, 1x Guss 1x Stahl.
@Solo
Italienisches Tuning wäre gewesen, wenn Du einfach die Stehbolzenlöcher größer aufbohrst. :-D
So ist das ja echte "Deutsche Wertarbeit"!
GRuß Olli
hallo
also folgendes, der typ hat den zylinder beim local dealer gelassen, damit ich ihn mir anschauen kann. aber der natürlich hat da dann noch was für sich draufgeschlagen. ich muss jetzt schauen, dass ich den Ruzzante Alessandro, so heisst der, nochmal triff, dann siehts sicher besser aus bezügl. preis :-D
polinis gibs leider keine mehr :-D
  • 3 Monate später...
@Solo
Nachdem ich gerade gesehen habe, dass mit nem SST DR doch was gehen muss, bin ich schon auf Deine Ergebnisse gespannt.
http://www.et3.it/TempiVarano2004.htm
PRIMA PROVA UFFICIALE A COPPIE
GARA DI ACCELERAZIONE IN VESPA - VARANO DE MELEGARI (PR) 26.09.2004
NOTE: P.A.=Partenza Anticipata T.N.P.=Tempo Non Pervenuto
PILOTI
Scauri S.: 7.533 Cil DR derivaz. Cagiva SST 135 cc (Team Scauri) raff. liquido
Tassoni F.: 8.848 Cil DR deriv. Cagiva SSt 135 cc (Team Scauri) raff. liquido
Saccardi M.: 7.677 Cil Polini 160 cc derivaz. Cagiva Elephant raff. liquido
Alpi S.: 8.534 Cil Cagiva VMX 125 cc anno '83/'84 raff. liquido
Vespabbestia: 8.401 Cil DR derivaz Cagiva SST 135 cc (team Scauri) r. liquido
Alberto DM: 9.176 P.A. Cil Zirri MR 2000 ghisa (team Scauri) raff. aria
Salati S.: 7.953 Cil DR derivaz. Cagiva SST 135 cc raff. liquido
Monica Gl: 8.189 Cil Cagiva 125 cc Mito raff. liquido
Rossi G.: 7.656 Cil DR derivaz Cagiva SST 135 cc raff. liquido
NOTA: con telaietto posteriore antiribaltamento
Berra D.: 8.176 Cil Honda 135 cc der. Honda 125cc (team Scauri) raff.liquido
Monica U.: 7.694 Cil Polini 154 cc derivaz motore Rotax 125 Aprilia r. liquido
Cordioli M.: 8.969 Cil Gilera 125 cc derivaz Gilera 125 RX raff. liquido
Mazzoleni F.: 7.728 Lambretta cil oltre 200 cc raff. aria
Roncelli S.: 7.804 Lambretta cil oltre 200 cc raff. aria
NOTA: una delle due Lambrette aveva il telaietto posteriore antiribaltamento
Sacchi D.: 10.395 Non so forse Cil 154 cc kit Polini per Rotax 125 raff. liquido
NOTA: gli iscritti erano 16 ma i partenti 15, chi non è partito per problemi meccanici è il prototipo con motore et3 con cil Gilera 125/160 cc con kit N.O.S. protossido d'azoto e telaietto posteriore antiribaltamento.
Tempi succeduti alla 1a prova comprendenti la, 2a prova e oltre in ordine casuale
Scauri: 7.558 - 8.235 - 7.662
Tassoni: 8.938 P.A.
Saccardi: 7.623 - 7.592 - 8.178 P.A.
Alpi: 9.067 P.A. - 8.489 P.A.
Vespabbestia: 8.389 P.A.
Alberto DM: 8.584
Salati: 7.789 - 7.707 - 8.292
Monica Gl: 8.691 P.A. - 8.783
Rossi: 7.390 - 9.705 - 7.839
Berra: T.N.P.
Monica U.: 7.510 - 7.924 - 7.580 - 7.727
Cordioli: 9.030
Mazzoleni: 7.646 - 7.808 - 7.776
Roncelli: 8.096 - 7.657 - 7.605
Sacchi: 7.887 P.A.
Vincitore: Monica Uber
2° classificato: Saccardi Marco
3° classificato: Scauri Stefano
4° classificato: Mazzoleni Francesco
Questi sono tutti i tempi in mio possesso.
NOTA: Per quanto riguarda i motori ho messo la cilindrata esatta, mi pare giusto che sia evidenziata, visto che c'è una bella differenza a gareggiare con un 125, un 135 oppure con un 160cc e oltre!
-AlbertoDM-
Indietro
@Solo
Der Zylinder hat schon Potential keine Frage, aber ich will ja keinen Quatermile-Motor bauen, sondern einen schnellen Tourenmotor!
Vorerst sind 20 Pferdchen aufzuzäumen bei einen sehr gut reitbaren Band.
Das ist die gewünschte Portmap die mein Zylinder haben wird.
Ich bin natürlich auch sehr gespannt wie bzw. ob der Motor funktioniert.
Manche Sachen müssen erst getetet werden, z.B.: ob die Gebläsekühlung ausreichend ist und wie sich der Eigenbau-Auspuff macht.
Falls der Motor gut funktioniert, sind weitere leistungssteigernde Maßnahmen nicht auszuschließen. :-D
Dann wird aber ne Wasserkühlung leider Pflicht sein :-D( :-D
Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, aber gelegentliches Aufsprechen macht halt leider richtig Spaß. ;-)
@ Augsburger: Sobald der Roller fertig ist komm ich euch besuchen. ;-)
Hi solo,
hübsche Kurbelwelle, die Du da einbauen möchtest, kannst Du mir vielleicht erzählen was das mit der mystischen Verteilung von Perdinax und Kupfer auf sich hat? Wie die Bohrungen gesetzt sind geht mir ja noch in den Kopf, aber bei der Verteilung hört es auf...... :-D
Hier im Forum wird doch immer gemauschelt, eine Kurbelwelle müsse auf 12.00 Uhr auspendeln, oder doch nicht?!?
Ciao A.J.
hi,
die 54er welle wo da oben siehst kommt von fabrizi und wurde speziell für den 60mm satz dynamisch geuchtet und da ist nix mit 12h auspendeln.. darum würde ich auch wenn schon die verwendet werden soll auch den dazupassenden kolben dazu nehmen. ist der kolben aus dem 154ccm Polini Rotax123 zylinder von dem auch das rave 2 kommt mit eben 60mm bohrung..
aber muss sagen echt schönes material was da so rumliegt :-D
grüsse onkel tom :-D
gibt's neuigkeiten?
<{POST_SNAPBACK}>
sieht man(n) morgen die soloreuse am start in stockach?
oder wer tritt gegen den polinizei in der SF klasse an?
nur der amazombi?
gayhard am start mit fettem malossi direkt?
fragen über fragen...............
Auch ein netter SST Motor ;)
http://www.et3.it/Mortini%20C.htm
<{POST_SNAPBACK}>
hab' ich das jetzt richtig gelesen dass der typ eine t5 welle in den motor reingefummelt hat? grass.
@gravedigger: wie, morgen? mach mich mal nicht fertig, der plan war anreise am späten abend samstags, dann sonntag morgen schnell die kupplung gebraten und in ermangelung von motivation zum schrauben den eimer geschwind wieder verladen. sollte ich da terminlich was um 24 stunden verbeutelt haben?
    • Bei mir tritt Öl an der Schraube der Primär aus, die gleich bei dem Kupplungsdeckel sitzt und durch eine zweite Mutter gekontert wird. Hat das jemand schon mal gehabt und wie habt ihr es wieder dicht bekommen?
    • Up    günstiger    70 Eier (hart gekochte Währung)
    • Da ich jetzt soweit durch bin, möchte ich im Juli eine etwas längere Rumde drehen. Eigentlich wäre mit Karte cooler, ohne Frage, aber leider ist man ja mittlerweile navi abhängig. :/ und ja, per gps kann man dann auch mal schauen, wie schnell der 112 er wirklich loift.   hier mal nen bild, wie ich das für 12,95 gelöst habe. Allerdings musste ich in meinem schrauben / muttern / hülsen Sortiment etwa ne Stunde für die Messing Buchse suchen. Mir gefällt es. Falls jemand das nachbauen mag, gern schreiben.
    • Moin.   An welcher Phase das Balkonkraftwerk hängt ist egal, weil der Zähler saldiert. Seit neuestem müssen BK nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden, nur bei der Bundesnetzagentur ( Marktstammregister). Rückwärtsdrehende Zähler können neuerdings geduldet werden.   Wenn man einen Zweirichtungszähler hat, kann man sich eine Nulleinspeisung bauen. Das ist aber nicht so einfach und man muss ein wenig nerd sein.   Ich schalte zB eine smarte Steckdose bei PV Überschuss ein und drossel das BK, wenn weniger Abnahme ist, als aktuell von der PV kommt. Vorteil ist weniger Wärme in den Anlagenteilen und daher höherer Wirkungsgrad. Und ich schenke nicht gerne was geplant an andere, wenn ich die nicht kenne 😁
