Das große 50er auf 125er Aufrüst-Topic
der PK auspuff hat eine Aussparung im Trittbrett....
piaggio hat da sicher keine Freigaben rausgegeben...
evtl mal nach ner Freigabe für den Motor in einer PK50 suchen...
ansonsten muß der Roller halt zu mir und ich bringe den übern Tüv
hatte grad Gestern den Prüfer da (PK50S auf Technik der P125ETS umgerüstet)....
habe auch schon V50 mit PK80 Motorblock und 133er DR durchgekriegt.... braucht dann Hupe Blinker Bremslicht und Scheinwerfer mit Fernlicht....
Rita
wo biste daheim??
das ist wie wenn der gleiche 1400er Motor in Golf und Polo hängt....
müßte doch auch der Golf GTI Motor in den Polo passen...
klar geht das .... aber schwerer zu legalisieren
hab auch schon 150PS im A Corsa gefahren
oder 280PS Allrad im Combo Lieferwagen....
geht nicht...gibts nicht....geht schwer(=seeehr teuer) gibs aber
die Jungs von einen großen VW Autohaus haben auch schon einen Golf mit 928er Technik auf die Straße gebracht...
  • Antworten 239
  • views 55,6Tsd
  • Du kannst es machen wie ich: - b196  also max 7 kw bei ner v50 erlaubt.   1. 125kubik pv motor reinbauen, TUEV günstig, aber PV motor schwierig zu finden. wenig leistung 2. vorhandene
  • Mein PK 50s Sparmodell von 83 hab ich zur 125er umgerüstet und vom TÜV abnehmen lassen.   Der Motor wurde mit BGM Rennwelle, aktueller Pinasco 121 Zylinder, Polini Membran Ansaugstutzen und
  • Am besten ordentliche Reifen, SIP Bremsbeläge, Hupe, Tacho bis 120, Brems-, Fern- und Abblendlicht und ein Typenschild mit BJ an der Vespa haben und dann entweder Standart ET3 Daten ( egal welche Moto
Hi Rita,
genau sowas wollte ich doch hören :-)
Bin seit Jahren aktiver Schrauber an zwei - und vierrädrigen Geräten und habe meine Karriere seinerzeit mit einem frisierten NSU TT begonnen. Man brauchte manchmal mehrere Anläufe oder auch mal ein paar Schlagzahlen, um eingeschlagene Nummern zu 'ergänzen' und die doppelten Webervergaser eingetragen zu bekommen :-)
Wichtig ist doch dass Motorleistung zu Bremsleistung und Fahrwerk passt, ob da 77 oder 78 dB rausknattern ist doch völlig Rille (solange es keine 100 sind und man Gott und die Welt nervt) Abgas beim Zweitakter wird ja heute noch nicht gemessen.
Leider wechseln TÜV Prüfer seit ein paar Jahren die Farbe, wenn man nicht einen Stapel beglaubigter Hochglanzbescheinigungen aufläuft
Melde mich in Kürze bei dir, komme übrigens aus der Nähe von Mainz.
Am 24.3.2020 um 11:00 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Hier geht's nicht um Führerscheinfragen oder Fragen wie "wo biste daheim?"
Am 27.11.2020 um 13:04 hat Rita folgendes von sich gegeben:
wo biste daheim??
:-D:cheers::gsf_chips:
die Frage ist aber systemrelevant
jemand aus der Nähe kann ich da besser helfen als wenn der 500km weit weg wohnt...
Rita
vor 3 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Ja sicher:muah:. Für deine KundInnen-Akquise, nicht aber für eine konkret über das Forum bezogene Hilfestellung, und erst recht nicht für ein ,System‘.
Bearbeitet von sähkö
eDieter stellt klar.
hat jemand von den umrüstern vllt ne scheinkopie von ner pk50 die als 125er umgebaut wurde?
Danke euch !
Ich habe ein ETS Gehäuse  bzw. einen PK s 125er Motor mit ETS Gehäuse, in meine V 50 spezial mit der Motornummer VMX5M mit SHB 19er Gaser und Banane eingebaut.
Ich möchte das legalisieren mit TÜV usw.
Gibt es dafür Gutachten , oder was brauche ich?
Die suche brachte diverse Dokumente, aber nichts richtiges ......
Scheinwerfer,Lenkerblinker, Bremslicht ist alles ok , Tacho (120kmh)muss ich noch......
Danke schon mal im Voraus!
Bearbeitet von hoermy01
bitte verschieben....
also ich glaube, da musst du ein komplett programm machen.
den soweit ich weiss geht das bei der v50 nur mit einem von Piaggio freigegebenen PV-Motor, für den einfachen (günstigen) Weg.
http://wespenblech.square7.ch/archiv/wissen-tuev-gesetze-vollgutachten-nach-§-21-stvzo/
In Deinem Fall gehe ich von Einzelabnahme aus, basierend auf einem Leistungsgutachten und Geräuschmessung.
Preis um die 500 Euronen
vor 28 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
stell mir die Karre aufn Hof....
ich mach das klar
Rita
noch besser :)
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand ein Leistungsgutachten von ca. 10,5 ps zukommen lassen :D Am liebsten in Pdf!
Besten Dank im voraus.
Lg, Andy
Am 24.1.2021 um 10:31 hat hoermy01 folgendes von sich gegeben:
Ein VMX5M ist ein PK125S Motor und kein ETS Motor.
ok danke....man lernt bei Vespa ja nie aus...
Ich habe im Januar eine v50 mit einem PK Motor, den ich auf 125cc umgebaut habe beim TÜV nord abnehmen lassen und dann zugelassen. Hier mal eine Kostenübersicht:
Material:
Motor PK-s gebraucht- ca. 300 Euro
Lager, Siris, Dichtungen,Öl neu - ca 100 Euro
Zylinder (Grauguss) neu - ca 220 Euro
Mazzu Langhubwelle neu - ca 100 Euro
Auspuff ET3 Banane neu- 200 Euro
Auspuffkrümmer neu: 25 Euro
19er Vergaser mit Ass neu- 120 Euro
Zylinderhaube 125 neu- 15 Euro
Kupplung verstärken: 40 Euro
Bedüsung: 10 Euro
Tacho 120kmH repro: 40 Euro
Scheinwerfer mit Fernlicht: 50 Euro
Summe Material: ca. 1210 Euro
TÜV Vollabnahme, Eintragen der Reifen 90/90-10: 230 Euro
Zulassuntgsstelle, Zulassen, Papiere, Kennzeichen 95 Euro
Summe Zulassung: 325 Euro
Bearbeitet von floschi
Am 16.2.2020 um 12:30 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Ein Umbau auf einen original 125er Motor (PV oder PK) ist deutlich einfacher und damit auch günstiger zum eintragen, da die Daten der Motoren in der jeweiligen ABE dem SV vorliegen.
Jegliches anderes Setup auf original Motorgehäuse ist theoretisch auch machbar, jedoch mit deutlich mehr Aufwand (Geräuschmessung, Leistungsgutachten, Geschwindigkeitsmessung etc.). Da muss man in der Regel deutlich mehr abdrücken und überhaupt erst mal einen passenden SV finden. Der entscheidet dann auch über PK Gabel und/oder Scheibenbremsanlage...
Generelle Frage:
Wenn man eine 50er eh nach Umbau auf 136ccm als Motorrad zulassen will, lohnt sich das mit einem Primavera Motorgehäuse oder kann man sich den Umweg sparen und gleich den 50er Motor umbauen?
Sprich was ist einfacher von wegen Eintragung und erleichtert dann noch die Unbedenklichkeitsbescheinigung die Eintragung wenn der Prüfer eh davon nichts übernehmen kann?
vor 16 Stunden hat sebastians folgendes von sich gegeben:
Generelle Frage:
Das PV Gehäuse wird da nicht helfen.
So schaut's aus
vor 4 Stunden hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Gibt es keine Freigaben mehr von Piaggio Deutschland?
Nur noch über Italien für 160€
Für meine Eintragung dieses Jahr hat dem Prüfer die Kopie einer Freigabe hier aus dem GSF mit gleichem Prefix gereicht. Die gesamte 21er Abnahme hat lediglich 163€ gekostet, da kannst du dir den Umweg über Piaggio sparen.
Hi zusammen, ich überlege seit längerer Zeit, mir beim Erich nen 125er Umbau machen zu lassen.
VMC mit Python etc. Da ich endlich mal mit ner Kiste legal unterwegs sein möchte, stellt sich mir die Frage, ob sich der Umbau eintragen lässt (ohne absurde Kosten). Also so ähnlich, wie wenn man sich nen DR, Polini oder Malossi eintragen lässt.
Als Basis soll entweder ne PK50 oder eine V50/Special/ET3 dienen. Alles „Sparversionen“ ohne Blinker, Bemslicht etc. Nach dem Motto: Wo nix ist, kann nichts kaputt gehen.
Danke vorab für eure Hilfe!
Bearbeitet von Tobsen_PK
Sparversion hin oder her, um Fern/Abblendlicht und Bremslicht wirst du nicht rumkommen.
Ausserdem immer ein Auge aufs Leistungsgewicht werfen, sonst ist die Kiste auch keine 125er mehr. Bei 11kw und 75 kg bei ner V50 bist du bei 0,146 kw/kg, darfst aber nur 0,1 kw/kg haben. Mehr als 8 kw sind also eh nicht drin.
Bremslicht kommt auf das Baujahr an das eingetragen wird....ab Bj. 88 müsste eins dran.
vor 2 Stunden hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Dachte, dass das Leistungsgewicht erst bei Fahrzeugen ab Bj. 2003 relevant ist?
Mit welchem Führerschein magst du die Kiste denn fahren? Mit nem 125er Schein bist du auf 11kw und besagte 0,1 kw/kg limitiert.
Mist.. Hab nur den B196 Zusatz…
Dann wird das leider nix werden :/
Vielleicht versuche ich dann einen 112er Polini eintragen zu lassen. Wird wahrscheinlich (unter diesen Voraussetzungen) das sinnvollere sein..
Wobei das auch schon ein pain werden wird, weil ich nur den 50er Block habe und keinen 125er…
Wobei: Macht der TÜV überhaupt ne Leistungsmessung?
vor 1 Stunde hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
hey tobsen, ich erkenne mich wieder.
du kannst mich gern direkt ansprechen.
hab auch b196 und lange überlegt, was ich machen kann und will!
schreib mich gern direkt an, falls interesse. evtl. kann ich dir paar wege aufzeigen, die ich erfahren habe ;)
Am besten besprichst du das mit dem TÜVler deiner Wahl persönlich. Bei §21 und Bauartänderung 50 -> 125ccm wird eigentlich immer ein Leistungsgutachten fällig, außer du verbaust nen originalen VMA2T oder VMB1T Motor. Da gibts für manche V50 entsprechende Freigaben.
Bearbeitet von skinglouie
