vor 37 Minuten schrieb bomplex:
Hallo Zusammen,
ich frage mich, ob der Schaltzug so bleiben kann?
Der rutscht ziemlich weit in die Ankerplatte rein.
Kann man das so lassen?
Oder neue Ankerplatte?
Oder diese Bowdenzughülsen darüber setzen(wie auf dem 2. Bild)?
Danke für die schnelle Hilfe.
Bei der ankerplatte brauchst du die Hülsen aus Bild 2
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 38 Minuten schrieb Humma Kavula:
Und wenn Du in den Spritschlauch rein pustet?
Blasen, saugen geht immer auf Block
Bei der Metal Ankerplatte müssen immer die Hülsen drauf. Also insgesamt drei Stück. 1x gaszug, 2x Schaltung. Aber die Schaltzüge sind meist zu lang. Also vernünftig einkürzen, damit sie im 2 Mann Betrieb nicht zu kurz sind. Meist reicht es, ca. 5cm rauszunehmen.
Habe mir für eine PK125s Bj. 83 diese Schaltklaue gekauft:
https://www.scooter-center.com/de/schaltklaue-vmc-rund-4-gang-h-50mm-vespa-pk50-pk80-pk125-v50-v5a1t-ab-nr.-69444-special-v5b3t-ab-nr.-94315-elestart-v5b4t-ab-nr.-1514-pv125-vma2t-ab-nr.-150203-et3-vmb1t-ab-nr.-8161-vmc2692?number=VMC2692
Wenn die die mit der ausgebauten vergleiche ist die aber unterschiedlich.
Soll das so oder ist das eine falschen?
Unterschiedlich:
Da passt die Höhe:
A. Ist deine alte schaltklaue verschlissen und dient nur bedingt als 1:1 Vergleich
Und
B. Kauft man keine bgm schaltklaue aus den bekannten Gründen (gangspringen, keine Kulanz vom sc etc)
vor 19 Minuten schrieb Smallframefan:
Der Link führt zwar zum SCK, die führen aber auch andere Fabrikate. Hier bspw. eine VMC-Klaue. ;-)
@Fred91: normalerweise ist die Gesamthöhe ausschlaggebend. Hier scheint es auf den Bildern so zu sein, dass die VMC sogar noch etwas kleiner ist als das Original.
Miss mal nach bitte.
582819014425e_schaltklaueunterschiedesmallframe-2.thumb.JPG.1789daaff7f22be88bcfecc0abc0feb2.JPG
Danke für die Antworten.
Es ist eine von VMC. Ist die mit der BGM identisch?
Habe die Schaltklaue eben eingebaut und die Klaue fluchtet bündig mit allen Flanken der Gangräder.
Auch im 4ten Gang liegt die Schaltklaue komplett an obwohl die kürzer zu sein scheint.
@Spiderdust 48,7mm
Bearbeitet von Fred91
Die tylische Angabe von 50'2 und 51 wie im Foto ist eigentlich schnuppe. Die kann man auch kürzer machen, da diese länge nichts beinflusst. wichtig ist wie es ins Gangrad eingreift und dass zb im 1. gang Luft zum Seegering besteht und im Leerlauf alles freigängig ist
Bearbeitet von egig
Kann mal jemand einen Messchieber an ein 2.34 Primärritzel halten (maximaler Außendurchmesser) und mir idealerweise den Wert zukommen lassen?:cheers::whistling:
Schönen guten Tag in die Runde,
aus meiner Schaltgabel kommt jeden Tag so ein Tropfen Öl.
Kann ich die Klaue abnehmen und nochmal nen O- Ring „nachrüsten“? oder soll ich mir keinen Kopf machen und einfach Pappe drunterlegen?
Beste Grüße aus dem Keller
vor 32 Minuten schrieb Chriro2:
keinen Kopf
Ist eine schlechte Idee, schon allein aus Umweltschutzgründen.
Jetzt könnte man mit der whataboutism-Keule kommen "aber die Autos, Schiffe etc. blabla", aber das lassen wir mal.
Um das dicht zu bekommen, muss der Motor geöffnet und mindestens der O-Ring getauscht, ggf. die Durchführung aber auch neu gebuchst werden. Jetzt ist Winter, also ran ans Werkzeug, damit die Mühle frisch in die neue Saison starten kann!:thumbsup:
Ich bin erstmal froh, dass ich sie hinbekommen habe und nun endlich läuft und der erste Motor meines Lebens schön tuckert 😂 wenn du dich an meine Probleme erinnerst…
Recht haste!
Hatte gehofft, dass ich die Umlenkung rausnehmen und einen O-Ring reinquetschen kann 😂
Bearbeitet von Chriro2
wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen,
dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:
Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft?
Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor
Danke Vorab,
gruß
Hkan
vor 11 Stunden schrieb H-kan84:
Davon ist auszugehen. Du solltest bei der Montage dennoch darauf achten, dass der Zug möglichst direkt auf den Hebel zuläuft und nicht einfach davon ausgehen, dass das passt. Manchmal muss man das noch etwas zurechtbiegen.
Du hast einen Nachbau-Deckel, SIP, FRT oder sowas. Der Hebel ist 90° gebogen für mehr Ausrückweg. Dies hat allerdings eine höhere Bedienkraft zur Folge.
Gewöhnlich passt das.
Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?
Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!
Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
Bearbeitet von Sebi1111
Servus,
ich möchte meiner Spar-PK eine Vape Zündung gönnen, verbaut ist im Moment das bekannte XPK Lüfterrad und die einfache Zündgrundplatte (CDI Zündung / 6V)
Diese frühen Modelle hatten doch einen 19mm Kurbelwellenstumpf?! Weil die verbaute Schraube hat eine 19er Schlüsselweite was ja für 20mm sprechen würde...
Gibt es sonst noch möglichkeiten die verbaute Kurbelwelle zu identifizieren? Vielleicht wurde die Welle ja schon mal getauscht?
Danke für eure Tips
vor 2 Stunden schrieb Vespatreiber:
Servus,
Danke für eure Tips
19er Kurbelwellen haben Standard M10 Gewinde.
Verzweifle gerade...
Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben...
Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
Hat einer von euch einen ganz heißen Tip wie ich Vollgummi Trittleisten auf meine 69iger v50 montiert bekomme?Trotz heißem Wasser und viel Geduld funktioniert das quasi fast gar nicht leider:(
Bearbeitet von käthe 1963
Am 21.2.2025 um 17:37 schrieb Sebi1111:
Kleine Entdeckung, die ich gemacht habe bei meiner v100. Die Hinterradbremstrommel und auch die Ankerplatte sind anders. Die Trommel ist auch hinten deutlich massiver und original Piaggio. Das sieht eher wie ne Mischung aus Alu mit Stahlring, so wie wir das auch von den offenen Felgen kennen, aus. Hab ich noch nie gesehen gehabt vorher. Ich kannte nur die gezogenenen Stahltrommeln.
Jedoch ähnliches Baujahr 50s auch aus Japan, da war ne normale gezogene Stahltrommel drauf. Die von der v100 hüte ich nun und die kommt in meinen etwas leistungsstärkeren Motor mit ET7.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Das mach ich, wenn ich wieder in der Werkstatt bin. Vielleicht ist das ein eigenes Topic wert. Das ist wirklich geil und anders. Wenn man die noch bestellen könnte, mit der Piaggionummer, würde ich mir, glaub ich 5 von den Teilen hinlegen. Das in der Kombo mit der Wheelspin/Strohspeed vorne, halte ich gerade bremsenmäßig, ohne Scheibe, für das Beste.
Wer ist Online 1
