vor 29 Minuten schrieb broncolor:
Bedüsungsfrage:
PK125XL Bj 1989
aber schon mit 20L Vergaser welche Düsen sind dort standartmässig verbaut worden habe einen Roller der komplett original ist aber an den Düsen war irgendeiner dran.
Also was gehört in eine originale rein?
noch XL1 oder schon ne 2er??
schick mir mal die FIN
Rita
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Am 24.7.2019 um 01:17 schrieb grua:
50S mit langem Getriebe
Hauptwelle und Zahnräder original (alt)
Neue Schaltklaue verbaut (DRT)
Getriebe ausdistanziert auf Axialspiel 0,20 – 0,25 mm
Problem:  Der 3. Gang geht verdammt schwer rein. Der 1. Gang lässt sich im Stand auch manchmal ein bisschen bitten, geht mit Roller leicht zurückrollen dann aber rein, damit kann man leben. Aber der 3. Gang braucht immer (!) einiges an Kraft, der hakt ziemlich. Der 2. und 4. Gang hingegen gehen ganz leicht rein, wie es sein soll.
Woran kann’s liegen, dass der 3. Gang so schwer rein geht? Möchte den für meine Tochter unbedingt leichtgängiger hinbekommen…:
  • Zahnrad tauschen (49 Zähne)?
  • Auf zu enges Axialspiel ausdistanziert?
  • Schaltklaue nicht passend?
  • Worauf tippt ihr sonst?
Also es war definitiv die DRT Klaue. Nach Tausch gegen eine von CIF lassen sich die Gänge jetzt schalten wie es sein soll! Die DRT hat einfach wesentlich steilere Flanken und tiefere Einbuchtungen für die Kugeln als die CIF.
vor 44 Minuten schrieb broncolor:
Ohne Vespa-Händler FIN-Firlefanz hier nachgeschaut:
Vergaser: Dell'Orto SHBC 20/20 L
Hauptdüse: 75
Nebendüse: 42
Leerlaufdüse: 80? (Hier sollte "Chokedüse 60" stehen, das gehört im Wiki korrigiert.)
Bearbeitet von sähkö
vor 53 Minuten schrieb sähkö:
Hauptdüse: 75
Nebendüse: 42
vor 50 Minuten schrieb Rita:
ersatzteilkatalog spuckt beim 20er ne 76er HD aus
Rita
Genau und drin war eine 50 als ND und eine 100 für die Hauptdüse das das falsch ist ist mir klar. Nur ich finde halt nur so als Richtwert Düsen für den 19er es ist eine XL1 Choke ist eine 60 iger drin. Habe jetzt in Ermangelung anderer Düsen eine 76 und eine 45 montiert Fahrverhalten deutlich besser. Problem dabei ist, das der Roller beim Gasgeben sich verschluckt und fast ausgehen will, um dann langsam hochzudrehen. Und es ist halt keine ETS sondern nur eine XL1 mit Standart Auspuff.
vor 1 Stunde schrieb sähkö:
Das kannst du auch tun. ;-)
vor 57 Minuten schrieb broncolor:
Der 20.20L ist die Zicke unter den SHB Vergasern, wie ich feststellen durfte.
Einfach abdüsen und das drin lassen, was am besten läuft.
vor 10 Minuten schrieb Spiderdust:
Hab's probiert. Wenn es dazu nicht einer gesonderten Registrierung bedürfte, hätte ich das auch vollendet.
Moin, habe eben einen original lenker einer Primavera zerlegt. Nun kommt mir folgendes komisch vor. Am schaltrohr war die reihenfolge: splint, schaltelement, federscheibe, dicke Scheibe, dünne Scheibe. Am gasrohr dagegen :splint, gasrollenelement, federscheibe, dünne Scheibe, zuletzt dicke Scheibe. Hat sich Luigi kurz vor mittach vertan oder muss das tatsächlich so sein. Mir scheint die dünne, gerade Scheibe gehärtet zu sein. Die dicke nicht. Daher denke ich, die dünne Scheibe muss zuletzt sein, oder?
vor 11 Stunden schrieb Smallframefan:
Bild oben stimmt fast:
Einbaureihenfolge wenn das Gasrohr im Lenker steckt:
1)
dicke Scheibe
2)
gewölbte Scheibe
3)
flache Scheibe
4)
Gaszugrolle
So passts dann.  Auf der Schaltseite halt das gleiche.
Bearbeitet von wheelspin
1C339F27-8037-4DA2-8773-78C3032EC581.thumb.jpeg.0200edf8e4ea92361d6995e3e80e82be.jpegDas Bgm Federbein für die v50 Gabel,sieht das bei Euch auch so aus?Würd sagen das das etwas zu lang ist,der Winkel der Schwinge passt doch auch nicht ganz,oder?Steht so zumindest auch dementsprechend,im aufgebockten Zustand zumindest,nicht parallel zum Gabelrohr.
haltet ihr 0,3 beim Getriebe distanzieren für zu viel?
Pia gibt ja bis zu 0,4 an.
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Wenn der passente Shim vorhanden ist, würd ich auf 0.1 geh'n...lg
Kann man bei der xl2 das Schaltsegment von außen dichten?
Die hat doch da den Simmerring...
vor 3 Minuten schrieb Revolverheld:
hast dir ja selbst beantwortet.
vor 1 Minute schrieb heizer:
Jaaaah. Jäzz wo du et saccchhsss...
Aber ganz schlau bin ich noch nicht daraus geworden. Ich habe es mir eben angesehen. Also alles abbauen und man kommt dran?
musst aber aufpassen beim wechseln, da kommt oft noch öl raus.
Ich hätte die Karre auf die linke Seite gelegt - allerdings erwarte ich da auch nix gutes... Stichwort Ventilation am Kupplungsdeckel.
Dann lass ich das frische Öl eben wieder ab. (Oder fahre weiter, bis es aufhört zu tropfen :-D)
Einfach immer ohne Öl fahren, Öl wird eh überbewertet
und greta gefällt das
Bearbeitet von konrektor
Tach Zusammen,
könnte ein fehlendes Massekabel der CDI von einer Pk der Grund für eine Drehzahlbegrenzung sein oder äußert sich das anders?
Gruß Jan
vor 4 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Tach Zusammen,
Gruß Jan
ich habe schon oft fehlende Masse Kabel an CDI´s gehabt, nie einen unterschied fest gestellt. In meinen Fall, Orig Pia, BGM, und was es sonst so an Zubehör gibt.
Ob das bei den Modernen IDM Kram anders ist kann ich nicht sagen!
vor 5 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Ist eine originale alte CDI. Dann müsste ich weiter nach dem Fehler suchen, bzw keine neue CDI kaufen
Das Kabel ist genau am Gehäuse ab. Werde es dann mal freilegen und versuchen ein neues anzulöten.
Wer ist Online 3
