Hat jemand die Maße für die (Übermaß-)Gummis am Schaltarm?
Das Ding ist gebuchst und leckt immer noch. Will jetzt ordentliche bestellen und bauche dafür die Maße.... der aus'm Shop lässt gerade tüchtig durch.
Danke!
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 3 Minuten schrieb collyn:
Danke!
Das liegt aber gerne mal daran, daß man den O-Ring beim aufziehen an den ausgestellten Rändern der Bohrung vom Kegelstift auf schlitzt. Habe selbst schon erfolgreich geschafft.
vor 20 Minuten schrieb wheelspin:
Ich dreh auch noch ne 2. Nut rein. Ich will da endlich Ruhe haben. Neue Ringe brauche ich auch jeden Fall.
Hat jemand das Maß?
Bearbeitet von collyn
vor 12 Stunden schrieb collyn:
Hat jemand das Maß?
Das Maß ist 6,0 x 1,80
http://www.scooter-center.com/de/product/198788OS
der Durchmesser der Nut ist 7mm, bei einer Schnurdicke von 1,8mm ergibt sich bei einer 10mm Bohrung ein Vorspannung des O-Rings von 0,6mm; also 0,3mm im Radius.
Wenn das nicht dichtet, dann liegt das Problem woanders. Es könnte auch die Rautiefe der Buchse sein oder aber das Öl sucht sich seinen Weg an der Buchse vorbei.
Die Breite der Nut sollte bei 2,4 liegen. Hier könnte man noch Experiment mit 6,5x2,0 oder 6,0x2,0 machen.
Wobei das eine amtliche quetschung des O-Ringes ergibt und man das Ding im Zweifel beim Einbau beschädigt.
Was passiert wenn ich einer 6V V50 Schnarre 12V auf die Mütze gebe? Hält die das auf Dauer aus?
Oder anders: Gibts ne 12V Schnarre/Hupe, die in die Rundlichtkaskade passt?
Meine 6volt schnarre macht das seit 2007 oder so mit, aber nicht wirklich ohne zu quäääken. ;)
vor 18 Stunden schrieb hellsfuffi:
Diese Muscheldinger gibts für ordentlich Geld teilweise in 12V DC - also Hupe.
Nicht überprüft habe ich, ob es (frühe) PK/PX-Dinger gibt, die die richtige Größe haben. (Optik müsste man umbauen)
12V AC oder 6V AC is wohl wurscht. Ich habe momentan auch 12V AC an ner normalen Schnarre. Ohne Probs seit längerer Zeit.
Will beim nächsten Fahrzeug eine korrekte 12V DC Hupe mit guter Optik drin haben. Würde mich also auch interessieren, was Du so findest.
Wir können dann beim Corso nebeneinander Hupen !
Am Wednesday, September 28, 2016 um 08:07 schrieb Barnosch:
Irgendwo scheint da ein kurzer zu sein.
Schraub mal das Licht raus und dreh am Gas/Schaltrohr, ob Du dir da irgendwo einen kurzen, wegen massekontakt, produzierst.
Ansonsten hört es sich für mich schon nach Spritproblem an. Tankentlüftung funktioniert? Ich würde den Vergaser noch mal ins Ultraschallbad werfen und die Düsen mit ner feinen Nadel durchpieksen und mit Bremsrenreiniger reinigen. Da setzt sich nach langer Standzeit gerne mal bisschen Schmodder ab.
Habe meine zwei Übeltäter gefunden : Tankentlüftung verstopft und das billig Rücklicht hatte einen Kurzen - die Isolation vom Plus war gerissen.
Nun noch ein anderes Problem : Der dritte und vierte Gang rutschen bei Volllast . Kupplungsbeläge habe ich daraufhin gegen neue originale Beläge erneuert. Zum anderen habe ich eine Polini Feder eingesetzt. Nun rutscht  (nur) noch der zweite Gang bei Volllast und lege ich den ersten Gang ein, will die Vespa sofort losspurten.
Habt Ihr irgendwelche Lösungsvorschläge ?!
vor 2 Stunden schrieb replica:
Schaltklaue ? Bzw. die gangräder an sich ? Das das nicht reibungslos läuft da ?
Ich hatte das Problem das die Schaltklaue nur 100 km gehalten hat. Dann war die im Sack. Hab dann auf drt mit verstärkter Feder wechselt. Die gangräder sind aber ok. Prüf das mal bei dir. Dazu müsstet du allerdings Spalten.
vor 5 Minuten schrieb heizer:
Rutschen hat nichts mit der Klaue zu tun...
Mein Fehler. Ich hätte rausrutschen der Gänge gelesen bzw war in Gedanken da.
Ist naturlich dann Mist. Alternativ stärkere Federn oder mehr Öl. Ich hatte das mir bei 250 ml die Beläge weggebrannt sind. Hab dann 500 ml drin und war es weg.
vor 19 Stunden schrieb Predator88:
Naja, stärkere Feder (Polini) hatte ich eingesetzt. Aber das mit dem Öl könnte was sein - werde ich ausprobieren!
Problem ist halt, dass ich den Gashahn voll aufdrehe, die Drehzahl steigt, aber die Kraft im zweiten Gang nicht so recht ans Hinterrad übertragen wird..!
Noch eine Idee warum die Vespa im ersten Gang sofort losspurtet ehe ich die Kupplung überhaupt loslassen kann?
Ganz einfach: deine Kupplung trennt nicht.
ich vermute nicht trennende kulu und daher zu viel vorspannung auf dem seil.
ist es eine 4scheiben kulu?
Nein ist eine 3 Scheiben Kulu...überlege allerdings auf 4 Beläge zu gehen
vor 8 Minuten schrieb replica:
Uh dann wird's sicher besser...
Nee ohne Spaß.  Wenn da die 3-Scheiben Kupplung schon nicht fein läuft, dann klemmt's da echt woanders.
warum liest man so wenig über den 102 Malossi ? Möchte von meinem bisherigen 75 Polini Racing weg und habe wenig über setups mit dem Zylinder gefunden.
(die Infos zu Pinasco und Polini sind da ja deutlich mehr )
vor 10 Minuten schrieb Beacon1993:
Läuft wie der Polini und ist sonst unauffällig. Also das Ding funktioniert. Setup ähnlich zu den Polinis. Drei-nuller Primär , shb19,...
Passt ein SHBC 20.20 Vergaser auf den Ansaugstutzen von SHBC 19.19?
Laut SIP haben bei beide Vergaser die gleiche Anschlussweite vom Motor 23,1mm
Moin die Herren und Damen.
Wie bekomm ich am elegantesten von meinem xl2 schaltrohr die kupplungsamatur ab ? Habe eine andere liegen die ans rohr geklemmt wird. Danke euch.
vor 4 Stunden schrieb Predator88:
Warm machen und gefühlvoll runter klopfen. Wenn es nicht ganz bleiben soll, einfach auf sägen.
vor 3 Stunden schrieb wheelspin:
danke ;-)
hab die flex angesetzt :-D aber hat geklappt und das rohr ist nicht kaputt :-P
Gibt es den Kotflügel vorne so käuflich zu erwerben, oder ist das ein Eigenbau aus dem originalen Teil?
Weis jemand vielleicht eventuell sogar mit Link wo man ein nadellager fürs Pleuel herbekommt bei 16 Kobo und normalem Smalframe Pleuel???
Wer ist Online 1
