vor 13 Minuten schrieb keffaspezial:
denke das ging an mich, oder?
Werd ich machen....
Kann mir jemand von euch sagen ob beim 112er Polini zwingend die Kopfdichtung verbaut sein muss?
wheelspin hat das ja schon angedeutet........ich bin die letzten 4 Jahre ohne gefahren:wallbash:
Meine Einkaufsliste sieht jetzt wie folgt aus:
Polinikolben 57,5mm  da sind ja die Ringe und der KoBo schon dabei
Dann ein Dichtsatz incl Kopfdichtung
und ein KoBo Lager von Polini 12x17x15
Dann noch Düsen 92/ 90/ 88    Im Moment fahr ich ne 86er HD
Hab ich was vergessen, oder sollte das soweit mal genügen?
Je geringer der Hubraum ist, umso mehr ändert sich das Verdichtungsverhältnis beim weglassen der Kopfdichtung. Weiter brilliert der 112er ja auch nicht mit einer breiten Dichtfläche, von daher würde ich die Zylinderkopfdichtung wenn vom Hersteller vorgesehen, einbauen.
Mein letzter 112er ist schon länger her aber ich kann mich da bei den Düsen an irgendwas mit 88 oder 90 erinnern.
danke wheelspin
ich wird wie gesagt mit ner 92er dann anfangen wenn alles wieder zusammen ist und auch die Kopfdichtung verbauen.
Leider hat der SCK im Moment den Polini Kolben 112ccm im Originalmass 57,5 nicht vorrätig:wacko:
Das von dir verlinkte KoBo Lager ist von BGM, richtig?...hab grad gesehen ist ein OEM Teil Art.Nr. 3710015.....auf jeden Fall die Preise generell unter dem anderen 3 Buchstaben Shop:cheers:
Bearbeitet von keffaspezial
hallo,
habe nrn Franz gebraucht gekauft. dieser wurde zu einem teil verschweißt.  würde das gerne wieder ori haben. weiss einer ob ich die 2 sehmente einzeln bekomme oder kann mir einer von der segment Übersicht die form der beiden zu kommen lassen dasnich die teile selber anfertige!?
vor 7 Minuten schrieb tarek85:
hallo,
Wie ist das gemeint?
vor 5 Minuten schrieb tarek85:
normal ist der doch am krümmer gesteckt. hier wurde ein neues blech gewickelt und eingeschweisst. ist vom krümmer bis dämpfer ein teil
Schreib dem Mathias doch am besten mal ne Anfrage für die zwei Segmente über das Kontaktformular auf http://ludwigundscherer.com/
vor einer Stunde schrieb tarek85:
Am Krümmer ist ein gedrehtes Teil, also kein Blechsegement zum stecken. Bei Interesse schau ich mal....können noch welche hier rumliegen.
Gruss Chris
Eher die nicht mehr vorhandene Parallelität mit dem oberen Teil der Gabel (grüne Linien).
Den Abstand von Dämpfer und unterem Gabelteil müsste man evtl. rechtwinklig messen und mit einer nicht gestauchten Gabel vergleichen (gelbe Linie).
Moin. Hab in der Suche nix gefunden. Habe auf dem rennroller einen Polini Evo direkt mit Falc ansauger, bgm 54er Welle und 34 Polini vergaser verbaut. Nach 43 Minuten ist die Membrane Schrott. Ist das ein bekanntes Problem ?
Das stück was fehlt ist unten liegend und außen - also zu Backe hin
Ja is ne polini direkt krankheit. Les dir den thread "polini direkt was kann er wirklich" durch
vor einer Stunde schrieb grua:
Membran-Anfängerfrage: Wie macht sich eine defekte Membran eigentlich bemerkbar?
Sieht aus wie in dem Beitrag über deinem.
So macht sich das zumindest optisch bemerkbar.
Unruhiger bis kein Leerlauf. Rotzen im unteren Teillastbereich. Je nach Ausprägung des Schadens teilweise sogar unterhalb einer bestimmten Drehzahl geht der Motor einfach aus.
vor 3 Stunden schrieb Predator88:
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
