Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
vor 3 Stunden hat Ginch folgendes von sich gegeben:
Was haltet ihr von der Kühlung? Wird die T5-Haube am Zylinder verwendet, bedeutet das, dass die Kühlrippen im Vergleich dazu eine sehr kleine Fläche haben. Mit nur 30 PS ist es dreimal so heiß wie der T5.
Wenn es 24 Stunden lang in Magny-Cours laufen kann, dann muss es in Ordnung sein - aber wie wird das erreicht?
Wieso soll es dreimal so heiß sein? Wenn der Vergaser entsprechend dimensioniert ist. Nen Si sollte man da nun wieder nicht fahren!
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 437,8Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
vor 30 Minuten hat GENERAL folgendes von sich gegeben:
Was hat das mit der Vergasergröße zu tun?
Der Pipedesign Marco meinte Anfang/Mitte des Jahres, nach seiner Livebegutachtung von Gehäuse und Zylinder, er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein SI mit dieser riesen Füllung durch die Überströmer klarkommen und somit halbwegs ordentlich funzen soll.
Kann man jetzt natürlich in alter GaySF-Manier wieder alles runtersprechen - aber später am Prüfstand hat der Mann schon ordentlich gezeigt dass er da schon richtig Ahnung hat von dem was er spricht..
Lange wird es ja nicht mehr dauern und man wird uns mit Ergebnissen beliefern!
Schade find ich wiederum dass man bei dem Setup eine eigene Zündung und einen eigenen Auspuff braucht.
Man hebt sich dadurch wieder sehr von der Menge ab!
vor 29 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das ist doch eine Super Verkaufsmasche, machen doch fast alle so.
vor 1 Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Hab ich was von Vergasergröße geschrieben? Nope!
vor 2 Stunden hat GENERAL folgendes von sich gegeben:
Doch !!
vor 10 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Doch !!
Wo steht "Größe" des Vergaser! Was geraucht?
@undis racing team
kann mal schnell jemand auf den Prüfstand fahren, sonst geht's hier gleich mit "welches Öl ist das Beste für den 251er-PINASCO" weiter.
==> Und nein ICH kann noch nicht, der Pipedesign-Auspuff ist noch nicht fertig ! ! !
BITTE - DANKE
 Da!
Dimension = Größe untermauert mit dem folgenden Satz, dass ein SI nicht gefahren werden sollte
Du meintest vielleicht abgestimmt ;-)
Al
vor 13 Minuten hat GENERAL folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung ob Du was geraucht hast aber Dein text liest sich halt so !!
Bleib mal locker.....
ich mein ja, dass das eine Kodi aus Messing ist.
Es lasern auch nicht alle Kupfer, weil das nur auf neueren Maschinen gut geht.
Wasserstrahlen ginge halt noch.
Wenn es Messing ist, kannst es auch fast aus Alu machen.
Aus Kupfer führt das schon mehr Wärme ab. ob man es aber braucht ?
Kann man ja mal im Hinterkopf behalten....
Bearbeitet von BerntStein
Der BFA306 Motor steckt auch unter ner T5 Haube und hat mit dem PX Lüfterrad sicher weniger Kühlleistung. Ich bin auch eher kein Pinasco Fan. Trotzdem auf das Ergebnis gespannt. Vor allem von der DS Version mit 28 er SI.
vor 9 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Bearbeitet von polinist
immer dieser kack si spaco wahnsinn..... lieber oldschool PHB30.....der funktioniert schon 29 Jahre auf meiner Kutsche...
vor 6 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Immer dieser PHB kack Wahnsinn. Die SI Vergaser funktionieren jetzt schon über 60 Jahre auf xx Tausenden Vespas einwandfrei ;-) nicht nur auf 1ner..:muah:
Hoffe, das loift anständig mit SI 20 und original PX Auspuff. Funktioniert ja auch auf xxx tausend PX 80/125 seit vielen Jahren.
Bearbeitet von Marc Werner
vor 45 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
bitte um Kenntnisnahme dass es Leute gibt die gerne - wenn möglich - die originale Optik wahren möchten!
Ob das dann hier noch möglich ist wird sich ja eh zeigen... :gsf_chips:
Bitte um Kenntnisnahme das es Leute gibt die gerne -unter allen Umständen- Ihre Tuningmassnahmen verschleiern möchten
und da muss es halt ein SI Versager sein.
Auch ich fahr auf meinen Böcken SI Vergaser und kenne nur zu gut die ganzen Nachteile.
Aber irgendwo sollte auch mal Schluss sein mit dem ganzen Gehabe und "Sackaufgeblase"
Wo soll es noch hingehen? "Ich möchte den 306er BFA, muss auf jeden Fall über 50 PS haben, aber mit 24er SI?
 Contrageil finde ich auch immer diese Aussagen, ja jetzt bestellt mal den Scheiß, baut zusammen, und dann ab
auf den Prüfstand.
Ich hätte gerne
mit x Auspuffanlagen
mit x Vergasern
mit x verschiedenen Steuerzeiten
Habt ihr zuhause echt den "Hivi" hocken der euch den Arsch abwischt wenn ihr zu plärren anfangt
oder macht ihr das nur anonym hier drin, weil ihr daheim entweder gleich eine geklatscht bekommt oder in der Garage pennen müsst
wenn ihr dermaßen das Maul aufreißt?
 Respekt und Dank an alle die hier neue Produkte kaufen und testen und noch nicht die Schnauze volle haben!
vor 19 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
dass ergiebt sich konstruktionsbedingt da:
ZÜNDUNG = große Überstrümer
AUSPUFF = mehr Volumen und 130er Pleuel
wenn man schon einen Stutzen macht, könnte man den etwas schräg setzten, damit die 200er Töpfe passen?
22 hours ago, GENERAL said:
Why should it be three times as hot? If the carburetor is dimensioned accordingly. Nen Si you should not go there again!
Weil mehr Strom = mehr Wärme?
vor 29 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Das bekommt man nicht passend hin, da der ganze Auspuff dann zu weit links stehen würde!
vor 21 Minuten hat Ginch folgendes von sich gegeben:
ja=nein!
vor 20 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
@undis racing team
BITTE - DANKE
gut, dann wird das heuer nix mehr werden bei dir.
