Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
vor 3 Stunden hat x003 folgendes von sich gegeben:
Bitte um Kenntnisnahme das es Leute gibt die gerne -unter allen Umständen- Ihre Tuningmassnahmen verschleiern möchten
und da muss es halt ein SI Versager sein.
Auch ich fahr auf meinen Böcken SI Vergaser und kenne nur zu gut die ganzen Nachteile.
Aber irgendwo sollte auch mal Schluss sein mit dem ganzen Gehabe und "Sackaufgeblase"
Wo soll es noch hingehen? "Ich möchte den 306er BFA, muss auf jeden Fall über 50 PS haben, aber mit 24er SI?
 Contrageil finde ich auch immer diese Aussagen, ja jetzt bestellt mal den Scheiß, baut zusammen, und dann ab
auf den Prüfstand.
Ich hätte gerne
mit x Auspuffanlagen
mit x Vergasern
mit x verschiedenen Steuerzeiten
Habt ihr zuhause echt den "Hivi" hocken der euch den Arsch abwischt wenn ihr zu plärren anfangt
oder macht ihr das nur anonym hier drin, weil ihr daheim entweder gleich eine geklatscht bekommt oder in der Garage pennen müsst
wenn ihr dermaßen das Maul aufreißt?
 Respekt und Dank an alle die hier neue Produkte kaufen und testen und noch nicht die Schnauze volle haben!
Yes, 24 Si auf nem MRP- Membran block...... weil es dann unauffälliger ist! Hätte man dem Kapitän der Titanic mal erklären sollen...
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 436,4Tsd
Most Popular Posts
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
So damit endlich mal Schluss ist mit dem Gelaber. Vergleich Membranmotor(Original Zündung) zu Drehschiebermotor (VtronicT5) beidec mit dem 30CS Vergaser.
Wenn's da nicht bald einen passenden Auspuff gibt der funktioniert wirds wohl ein Flop.
Danke an Undi und Olds für Die Zeit, den Schweiss und das Geld das für andere geopfert wurde.
Beste Grüße
Bearbeitet von gigi83
:cheers:
vor 8 Minuten hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Beste Grüße
Klasse, danke. Welcher Auspuff? Umgeschweisster SIP XL?
habt ihr auch mal einen resoauspuff dranngehalten? sip performance 1  oder voyager?
zumindest auf der simone war der PX voyager mit niedrigen steuerzeiten ganz gut und das ding sollte ja ähnlich sein.
beim sip xl bin ich etwas skeptisch....kann gut funzen, muss aber nicht.
die polini box ist da ausgewogener....
Bearbeitet von gravedigger
vor 14 Minuten hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
was ist denn eigentlich da so das Pinasco-Aviso bzw. die Erwartungshaltung an Nm/PS für so nen Motor?
Bearbeitet von polinist
vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ja, uralter DSE
Sympathiepunkte und Zuneigungsbekundungen sind leider alle.
vor 16 Minuten hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Gerade eben hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Ja, uralter DSE
DSE wird eher mehr steuerzeit mögen.
Fazit: Mit dem "richtigen" Auspuff, der zu diesen Steuerzeiten und Flächen paßt, seh ich noch einiges an Potenzial.
Sip Road 2.0 und Sip Road XL umgeschweißt waren nicht so die Erfüllung
vor 11 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
War leider kein Anderes Bastelmaterial zur Verfügung!
Resibox ist mal bestellt, bin gespannt wann Pipedesign was passendes rausbringt
Polinibox wird bald umgearbeitet, damit sie montierbar wird
Bearbeitet von undis racing team
Das spricht doch eine eindeutige Sprache hin zu Membran und Resopuff....damit wäre zumindest die DS Version im Vergleich zur aktuellen Konkurrenz eher mau
danke für die Kurven! :cheers:
Mal eine Frage: da steht "Original-Zündung".
Ich dachte die passt nicht und man MUSS die Flytec nehmen :withstupid:
Wie habt ihr das gemacht?
Beste Grüße
Unabhängig was da mal mit passendem Auspuff rauskommt: untenrum hätte auch jetzt schon mehr Drehmoment anstehen sollen/dürfen/müssen.
Das finde ich eher schade
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Muss man  ca. 2mm abdrehen damit das Polrad nicht an den Überströmern anstreift, fertig.
vor 1 Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
Vergaserabstimmung hat noch ziemliches Verbesserungspotenzial
Wurde jetzt schon abschließend geklärt, ob der Zylinder prinzipiell auf einen T5 Motor passt? Nachdem der Stehbolzenabstand des Zylinders identisch ist, die Breite der Welle passt und das Polrad offensichtlich modifiziert werden kann, müsste man evtl. nicht mehr so viel investieren um ein T5 Aggregat upzugraden. :sigh:
vor einer Stunde hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Wie soll der Zylinder denn mit den Überströmern / Bohrung Pleullänge ohne größere Modfikationen auf ein T5 Gehäuse passen ?
Bearbeitet von Marc Werner
vor 18 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Wie soll der Zylinder denn mit den Überströmern / Bohrung Pleullänge ohne enorme Modfikationen auf ein T5 Gehäuse passen ?
Das gespindelt werden muss, davon wäre ich ausgegangen. Dass der Zylinder aber schon von den Überströmern her zu groß ist, wusste ich nicht. Es gibt ja meines Wissens schon Langhub T5-Wellen mit 60mm Hub, daher meine Frage.
Außer ein wenig Überströmer aufschweißen sehe ich auch keine Probleme warum der Zylinder nicht auf ein O T5 passen sollte
King muss eben nur die richtige Pleuellänge verbauen: sicher die leichteste Übung
vor 30 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Klar mit Gehäuseschweißen, Spindeln, Welle umpressen, Packingplate  etc. passt so ziemlich jeder Zylinder auf ein PX Gehäuse. Ich ging davon aus, Eye.Dee sprach von einer (fast) Plug & Play Lösung.
vor 3 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Das Stehbolzenbohrbild passt, das ist die halbe Miete. Für Schweißen sehe ich keinen Grund. Die 125er T5 Orjiginalwelle passt eher schlecht, das war aber klar.
Bearbeitet von Phantomias
Detailliert
Passt die Pinasco-Welle denn nicht ins T5 Gehäuse? Hat die andere Lagersitze? Breite war doch ident. oder hab ich das falsch gelesen?
Welle war für mich alles "loift" abgehakt
Hab mir das Diagramm mal genauer angeschaut. Da stimmt was nicht ! Der sollte mehr Leistung haben. Prüfstandfehler ? Einstellung, Reifendruck oder Übersetzung ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
wann gehst mit deinem zum gravie? morgen? 6 uhr?
vor 49 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
da fehlt der Pinasco typische Doppelvergaser... würd ich sagen...
 :drool::cheers:
also, dann bis morgen 0600 bei Garvi...  :cheers::gsf_chips:
Um 0600 ist der am Samstag eh noch nicht da, hat mir mal jemand erzählt :whistling:
Der 232-Doppelvergaser ist leider zu Touren tauglich und bleibt im Rahmen.
Grüße ins "Outback"
BABA'S
Am 10.10.2019 um 13:31 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
gut, dann wird das heuer nix mehr werden bei dir.
Ende nächster Woche sollte der Evo RS 251 von Marco und auch der passende PINASCO-Auspuff da sein. Dann gibt es Bilder nur für Dich !
Wer ist Online 1
