Quattrini 200 cc smallframe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
ich bin froh das mit der "scheiß" beschichtung erst jetzt zu lesen, sonst hätte ich daran nicht rumgefingert!
beim bearbeiten ist mir jetzt aber nicht aufgefallen, dass das besonders abblättergefährdet ist. fand das ging entspannter als an nem 172er malossi, der blätterte mehr.
sind das echt so viele zylinder? :-(
Neuigkeiten von der Auspufffront
BOA von Egig Performance mit 150mm Belly
Flansch ist rund mit 44mm und wurde nicht angepasst
Der Auspuff ist 3 Teilig mit Passung und jeweils einem Oring
70mm Dämpfer / 280 lang/ 26mm Siebrohr
Setup
60 Hub 120 Pleul Fabbri
70mm Kolben
Überströmer Auslasseitig 127
Hauptslass 184
Nebenauslässe 177
VHSB 39
QK 1,5
Benelli Red Bull Getiebe
Primär 28/69
Diagramm enstand in 4. Gang  36/17
Mit grosem cnc Lüra von THR
Reifendruck 2.2 Bar
Alles so wie ich es auf der Strase zum touren fahre.
41ps
39nm
Ziel waren un die 40nm und die kratzt man knapp an
In kürze will ich den auf gesteckten m200 testen um zu sehen was er dort macht, mit langem Getriebe echt cooler als vorher die Drehzahlsau mit 13000rpm
Bearbeitet von egig
Kommt das Diagramm noch?
Ist immer schwer auf Fotos abzuschätzen, aber sehr Kurven tauglich sieht das mit dem dicken Bauch nicht aus.
Bearbeitet von Brosi
Wurde editiert
Schön finde ich den Auspuff aber , das mit dem dicken belly in der Schräglage würd mich bisschen nerven aber naja.
welcher Hinterreifen ist verbaut, 3.00 ?
Sieht optisch ziemlich aufdringlich aus und das Heck muß da wohl auch extrem hoch
Das Heck L/R um 1,5-2 cm breiter und hoch mit dem Rohr dann passt des scho
Wurde auf Original Rahmen angepasst und wenn der Reifen nicht all zu breit ist passt der auf Original v50, bei meinem Rahmen hab ich überall genau so viel Luft um was die verbreitert wurde
Desshalb die Anlage 3 Teilig damitt man extrem gut in jede Richtung verstellen kann
Klar so ne dicke tröte ist was anderes aber mir gefällt das so
Der M200 vom "Erdgeschoss" ist was die Winkligkeit der Bohrung zum Zylinderfusssitz angeht top ( Danke @Beneee fürs schnelle Messen :thumbsup: )
IMG-20170630-WA0014.thumb.jpg.3a1fb0c96b2633a53f8a39ea1fc3a335.jpgIMG-20170630-WA0015.thumb.jpg.6e5099d3c153247f2d6dabc4210078df.jpgIMG_20170630_170100.thumb.jpg.61a53199c2ee70484fb3b59fedf30bd6.jpg
Bearbeitet von Rally 221
vor 50 Minuten schrieb Rally 221:
Der M200 vom "Erdgeschoss" ist was die Winkligkeit der Bohrung zum Zylinderfusssitz angeht top ( Danke @Benee fürs schnelle Messen :thumbsup: )
könnt ihr da auche eine materialanalyse machen?
vor einer Stunde schrieb PXler:
Theoretisch ja, hatte heute aber keine Zeit und der Zylinder geht Express zum Beschichten.
@beneee wäre näher am Labor für solche Tests ;-)
 Heute ging es weiter
Auslassflansch am Zylinder wurde auf 44mm genau auf den Krümmer angepasst, der Rest blieb identisch
Rot Flansch Original m200 (HD198)
Pink Flansch Original m200 (HD194)
Schwarz Flansch 44mm (HD198)
Die Bearbeitung/anpassung brachte 2 PS und 1NM ohne untenrum Leistung einzubüsen
Grün ist jeweils der Drehmomentverlauf
Im Kästchen unter der Kurve wird der Drehmoment bei Peak Leisung angezeigt und nicht maximal NM um keine Verwirrung zu haben
Bearbeitet von egig
vor 4 Stunden schrieb Rally 221:
:inlove:auch haben will !!!! :crybaby:
vor 20 Minuten schrieb Han.F:
kannst du dir ja kaufen :-)
vor 33 Minuten schrieb PXler:
Mach ich sofort, wenn du mir die richtigen Zahlen bei Euromilionen sagst *liebschau* :rotwerd:
suche ein noch fahrbaren m200 falls jemand etwas zu verkaufen hat bitte pm an mich
danke
Kannst meinen um 5000 Steine haben mit allem Drum und Dran bis zur Bremsankerplatte. Bau ich dir auch ein wenn deine Roller bringst. Läuft zu 100% auf Straße.
vor 56 Minuten schrieb BKFlash:
Ja das Trau ich dir zu :thumbsup:
Meiner ist zurück. Diesmal wurde er wohl ordentlich in Säure oder ähnlichem gebadet. Hat jetzt auch ein paar lunker. Aber nicht schlimm.
vor 2 Stunden schrieb ++Hardy++:
Das sind keine Lunker , Ölspeicher nennt man das!
natürlich kann ich das, bzw hab ich das howto für andere:
1) px125 hutze kaufen
2) anpassen
3) fertig um 15.-
sieht auch etwas schöner aus als dieses komische zeug vom SCK (vorsicht ironie!) :laugh:
Gut das deine Arbeitszeit nichts kostet. Freut sicher deinen Dienstgeber.:cheers:
Wer ist Online 1
