Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Jo, sieht schon geil aus, so ein SI!
Ich schaue auch ständig unter die Backe und schlag mir einen ab, gerade, wenn da so ne Blechbox ist. :wheeeha:
Und dann erst der technische Gedanke, wie geil ist bitteschön so ein nadelloser Vergaser, Träumchen :inlove:
Muss ich auch haben, wenn ich so drüber nachdenke:muah:
:gsf_chips:
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 289,1Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Naja. Gibt ja z.B. Länder wie Österreich, Italien und so, wo das mit den Eintragungen eher schwierig ist. Und da spielt eine (für Unbedarfte) "Originaloptik" vielleicht schon ne Rolle.
Und zur Technik / Abstimmung... naja. Ist vielleicht son Ding wie "Malossi kann nur Drehzahl und Polini nur Drehmoment".
vor 10 Stunden schrieb AAAB507:
Und da ist dann der eingegossene Malossi Schriftzug kein Problem?
vor 17 Minuten schrieb Hockl:
Auf dem Gehäuse?
Es soll ja Leute geben, die den schon erfolgreich entfernt haben... :-)
Keine Ahnung - ist mir auch eigentlich egal.
Ich finde es nur Panne, eine Neuentwicklung runter zu sprechen bzw. als unnütz ab zu tun.
Ich sehe eigentlich jede Neuentwicklung auf dem Markt unserer veralteten Nischenmodelle positiv und freue mich, dass es die Motivation gibt, da etwas Neues auf den Markt zu werfen.
ich finde das teil auch ganz geil, du hast den ganzen Mist mit unpassenden Steuerzeiten, blowback und weniger stabilen wellen nicht.
für zb ein quattrini setup mit box sollte das doch ne feine Sache sein
Ich finde Neuentwicklungen ja auch fast immer gut, aber will man wirklich einen auch nur halbwegs potenten Zylinder mit dieser Fitzelmembran betreiben? Die auch noch beschissen im Gasstrom steht? Die dadurch vermutlich auch von 12 bis Mittag hält?
Anderseits kann es mir auch komplett egal sein, ich bleibe mit Sicherheit bei einer guten Membran in einem halbwegs strömungsgünstigen Gehäuse mit einem fein eiinstellbarem Vergaser.
In meinem Gespann hab ich ja auch nen SI drauf, aber natürlich auf DS. Hat sicher auch Vorteile, hätte dafür aber niemals ein VRone genutzt...
Für ein defektes DS-Gehäuse ist sowas super, aber bei einem VR-one sehe ich auch eher keinen Anwendungsfall (außer, um beim TÜV zu bescheißen).
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
…aber das ist hier im GSF doch Tradition! Es geht eigentlich gar nicht darum, ob das Teil wirklich gut oder schlecht ist, sondern es wird grundsätzlich erstmal alles runtergesprochen… und dann erst wieder als „…doch ganz geil!‘ bewertet wenn’s jemand verbaut und getestet hat.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das Teil sich verkaufen wird. Auch wenn es auf den ersten Blick keinen Sinn macht.
Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.
Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde.
- Richtiges Lima Lager
- Kein DS
- Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
Hier hab ich die Schwinge für die Motornummer vorbereitet.
Bearbeitet von pv211
Na weil das ohne Deutschland nicht so einfach bei uns typisiert werden kann.
vor 12 Stunden schrieb ptuser:
Wie hast du den Schriftzug unter der Schaltraste entfernt? Gestrahlt?
Nö.  Raus geschliffen und dann mit dem Nagler die Struktur wieder gemacht.   Das sieht man nach ner Weile überhaupt nicht mehr.
vor 3 Stunden schrieb pv211:
Da muss ich grad nochmal nachfragen: Hast du den Malossi Schriftzug weggeschliffen indem Du die Gehäusewandstärke soweit runtergeschliffen hast, bis der Schriftzug verschwunden ist?
Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
Irgendjemand hier hat das doch mit Epoxykleber mit Alustaub vermischt aufgespachtelt und dann verschliffen, sah sehr unauffällig den Bildern nach aus. Wer es denn machen will.
vor 5 Stunden schrieb pv211:
Rein aus Interesse, was meinst du denn bitte mit einem Nagler?
Frage gibt es hier ne Empfehlung zum Kuwe seitigen Simmering?
Gibt es hier ein How to do zum Gehäuse?(Auf was muss ich achten wenn ich das Gehäuse kaufe?, eventuell einen Wiki Eintrag mit Beseitigungen von den Kinderkrankheiten des Gehäuses?)
Vielen lieben Dank
Bearbeitet von Scheissnisdeisgeil
vor 20 Minuten schrieb Scheissnisdeisgeil:
Vielen lieben Dank
Welche Probleme hätte es da geben sollen?
vor 24 Minuten schrieb Scheissnisdeisgeil:
Vielen lieben Dank
Ja, die letzen paar Seiten hier im Topic - da stehen sehr viele Stolpersteine gelistet
vor 28 Minuten schrieb wasserbuschi:
da ging es hauptsächlich (um die erste Serie Gehäuse!!) Probleme mit den LAGERSITZEN und nicht um die Simmeringe....
Jupp :thumbsup:
Hab schon total Bock auf das 200er V-one, dass noch unten im Keller liegt.....:music:
vor 8 Stunden schrieb wasserbuschi:
Jupp :thumbsup:
Ich kauf’s dir für 150€ ab, Al :) dann musst dich nicht rumärgern damit 🍻
