Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Ich würde sagen ich habe das ganze schon mindestens 15x offen gehabt... habe aber erst den zweiten O-Ring im Einsatz.
Ich habe weder rissige, zerflederte oder sonst irgendwelche Defekte am O-Ring oder Kopf.
Ich fertige seit 13 Jahren in allen 2T-Köpfen mit 1,25mm Tiefe und 2mm Nut-Breite für 1,5mm Schnurstärke. Da geht es aber um Köpfe mit 64-70mm Bohrung. Ich habe noch nie einen Defekt gehabt. Weder an O-Ring, noch am Kopf. Undichtigkeit am Kopf kenne ich seitdem auch nicht mehr.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 486,2Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
Würde mal sagen es soll sich mal @Han.Fzu den O-Ringeinstichen äussern.
Wie @Gerhard die Masstabelle von Trelleborg und evtl. eigener Erfahrung mit einer Nutbreite von 2,3mm für den 1,5er O-Ring empfiehlt,
während COG hier 2,8mm Breite empfiehlt, wobei in der Nuttiefe sich alle sehr nah sind.
Sehr interessant für mich, @Das Ohat mit 2mm Nutbreite sehr gute Erfahrungen gesammelt, werde im mal vom Platz gucken ob's sich umsetzen lässt!:thumbsup::cheers:
Ich hab mich mit diesen Maßen rangetastet, wobei für mich die Breite der Nut, bevor der O-Ring
ausfranst das Kriterium darstellte.
Wenn der O-Ring ganz leichte Anzeichen von Fransen zeigte fertigte ich die Nut 1/10mm breiter.
Die grösste Krux bei den Vespa und Lambretta Köpfen ist ja der Platz,
und da es mit der Verfügbarkeit von bestimmten Maßen als 1mm O-Ringen sehr schlecht bestellt ist, muss man eben in der Nutbreite Kompromisse machen,
Bearbeitet von powerracer
vor 3 Stunden schrieb powerracer:
Was soll ich schreiben, die Maße vom @gertax finde ich ganz gut!
Hängt halt auch immer vom Durchmesser, der Betriebstemperatur, den zu erwarten Drücken und dem Material des Rings ab!
Sonst wird hier nur über Breite und Tiefe gesprochen (was grundsätzlich ja stimmt und auch so machbar ist und funktioniert) aber nicht über die Form des Einstiches!
Und da sind wir bei dem Punkt, wo ich mein geistiges Eigentum, dass ich mir über Jahre erarbeitet habe, nicht öffentlich Preis gebe, denn das hat mir bisher immer nur geschadet. Sorry!
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, sich aus einer O-Ring Schnur selbst die passenden Ringe herzustellen (mit O-Ring Kleber auf Stoß kleben). So lassen sich Schnurstärken kleiner 1,5mm verwirklichen (1,25 oder 1,0 zum Beispiel) falls 2,3mm zu breit sein sollte. Persönlich verwende ich am geklebten Stoß dann noch etwas Dichtmasse. Das läuft ohne Auffälligkeiten so in mehreren Motoren an verschiedenen Stellen.
vor 11 Stunden schrieb Han.F:
Verstehe ich sehr gut,:thumbsup:
das mit der "Endlos- Rundschnur" wie von Gerhard erwähnt erweitert natürlich enorm die Einsatzzwecke, gerade im Hinblick auf die Schnurdicke unter 1,5mm, werd ich mal im Hinterkopf behalten.:cheers:
Am Wochenende ist es soweit gewesen, es ging auf den Prüfstand für meinen neu aufgebauten BFA306 mit:
Keihin Airstriker 38 HD165 ND 45 Vergaser nach hinten und mit der Posch Box
Den Auslass hatte ich im Bereich des Auspufffalsches gefräst und die Absätze und Kanten entfernt, mehr habe ich nicht verändert.
44Ps und 44.5 Nm damit kann man eigentlich zufrieden sein, jedoch darf es natürlich immer mehr sein.
Habt ihr noch Tipps, die was bringen ? :satisfied:
Das sieht doch für den ersten Anlauf schon schön aus.
Hast Du eine FUDI verbaut? QK mal gemessen? SZ von Deinem Motor gemessen?
Welche Membrane fährst Du?
Ich selber habe den Auslass etwas anders bearbeitet als Du. Da habe ich einen harmonischen Überhang komplett zum Auslassflansch gefräßt. Dann die QK verkleinert und den Brennraum etwas angepasst, sonnst geht die Verdichtung zu hoch. Musst man einfach auslitern und dann eben berechnen. Ist ja bekannt die Prozedur.
Meiner hat den Peak mit der Poschbox bei 7720, also etwas höher als Deiner. Dadurch lande ich bei 49.9PS laut SIP Dyno und 47.6Nm mit 38er Keihin PWM Gaser.
Bei mir habe ich aber auch ein paar PS/Nm geholt als ich einen kleinen Trichter an den Gaser gepackt habe, allerdings zeigt mein Gaser auch nach vorne und da ist einfach der Rahmen ungeschickt und macht Verwirbelungen. Durch den kleinen Trichter umgehe ich diese.
Am ende muss es Dir gefallen und der wird so wie er ist sicher mega Freude machen und richtig voran gehe.
Bearbeitet von LiDoNi
vor 1 Stunde schrieb LiDoNi:
Danke für deine Nachricht LiDoNi, klar er geht wirklich gut voran, letztens habe ich zum Spaß mal die 0-100 Zeiten Gemessen und lag bei ca 5 Sekunden.
Ich fahre den BFA im Sommer wirklich viel und finde dass die 44Ps vollkommen Fahrbar sind, es dürfte für meinen Geschmack durchaus etwas mehr sein.
QK messe ich gleich mal nach, gerade fällt mir das Maß nicht mehr ein. Ich fahre den BFA mit der originalen Papier Fußdichtung.
Hast du vielleicht mal ein Bild von deinen Fräsarbeiten für mich, damit ich mir davon ein Bild machen kann ? :-)
Mich würde deine Bedüsung und bei wieviel Grad du abgeblitzt hast ebenfalls interessieren, vielleicht kann ich noch was verbessern.
VG :-)
Hallo
ich kann dir ganz ehrlich nicht 100% sagen wo die Zündung steht. Wir testen das immer auf dem Prüfstand. 2-4 grad vor / zurück und schauen wie er sich verhält, da gibt es keine Pauschale.
Könnte sogar 20 grad sein.
Nadel/Düsen schaue ich dir nach.
Ich habe das mehrfach gegen getestet zu einem originalen, auch mit QK/Brennraum.
Danke für das Bild!
Auf den ersten Blick scheint mir der Auslass ziemlich ähnlich, deiner ist vielleicht etwas tiefer gefräst.
Die Zündung müsste bei meinem bei 17 Grad liegen
Neue Pläne:
Meine QK liegt mit originaler Fußdichtung (0.15) bei 2mm um nochmal etwas mehr Leistung und das Drehzahlband nach oben zu verlegen gibt es folgende Pläne:
Zylinder oben am Kopf Planen um 0.6mm, Fußdichtung aus Blech 0.3mm somit sollte die QK auf ca 1.55 mm verringert werden.
Was denkt ihr ?
Bei welchen Steuerzeiten Läuft der BFA mit der PoschBox und 38 Airstriker am Leistungsstärksten ?
Am 11.11.2022 um 18:37 schrieb Das O:
Kleiner Tipp falls der Kolben neu soll:
Wössner 8223DB für KTM EXC/EGS 360 ist der verwendete Kolben. Kostet bei ebay ein wenig mehr als die Hälfte des SIP-Preises.
ich muss das mal aufgreifen,
der Kolben ist ähnlich, aber doch anders in vielen Details.
ringpin läuft zwischen überströmer und boostport
Hemd ist länger
unterm Kobo ist der Ausschnitt kleiner
Kolben hat 77.95, der bfa 77.94 was auf 6/100 hindeutet
hab den jetzt mal gekürzt und lass den Zylinder auf 6/100 laufspiel neu beschichten
Mal sehen ob das dann funktioniert.
eigenartig für mich immernoch warum der Kolben auf kobohöhe zwickt und nicht über dem Auslass
vor 7 Stunden schrieb px211:
Hmmm, vielleicht ist ja in der Kobogegend zuviel Material, welches die Hitze zwar aufnimmt, aber nicht abgeleitet bekommt? Kobolager war gut und Kolbenbolzen auch?
vor einer Stunde schrieb skinglouie:
kobolager alles tipptopp
vor 12 Stunden schrieb blechnase:
Wieviel laufspiel gibt denn BfA an?
0,06
Aufgeladener BFA?
Eine Idee, die ich schon seit längerer Zeit hatte ist die Aufladung des BFA Motors. Letztens kam Passend zu diesem Thema die Videoreihe von Jürgen Posch, er hat dies über seinen Kompressor realisier, meine Idee wäre ein elektrischer Impeller aus dem Flugzeug Modellbau.
Idee und Umsetzung: Vergaser nach vorne, 60mm Ansaugschlauch vom Vergaser in den Rahmen im Schlauchstück, das in den Rahmen geht befindet sich dann der Impeller, der nur bei Vollgas über einen Schalter beispielsweise am Bowdenzug gestartet wird.
Damit der Impeller stark genug ist würde ich einen externen Akku aus dem Modellbau unter dem Sattel oder im Handschuhfach verbauen.
Die Frage ist nur, wird das überhaupt irgendwas an Mehrleistung bringen und wenn ja wieviel ?
Vielleicht gibt es ähnliche Projekte oder Erfahrungen mich würde eure Meinung interessieren.
vor 51 Minuten schrieb Zweitakter01:
Aufgeladener BFA?
Aufgrund des Portlayouts wirst du
a) riesige Spülverluste und
b) keinen Aufladeeffekt im gewünschten Sinne haben.
Selbst wenn du den Auslass tiefer und die Überströmer höher hängst und somit eine Fremdaufladung möglich machst wirst du eine zusätzliche Einspritzung benötigen, wenn der Lader nur im Volllastbetrieb laufen soll.
Meiner Meinung nach kein Vorteil gegenüber einer entsprechend dimensionierten Resonanzauspuffanlage.
Soweit meine graue Theorie. Vielleicht gibt es aber auch Erfahrungen, die was anderes sagen.
vor 13 Minuten schrieb PK-HD:
Danke für deine Meinung!
Spülverluste würde ich mit Sicherheit bekommen.
Wenn ich durch die Aufladung auf die Leistungswerte eines guten Resonanzauspuffes komme wäre es für mich bereits ein Erfolg mit dem Box Auspuff :satisfied:
Die frage ist nur wieviel auf die 44Ps dann noch draufkommen würde
Sowas hat doch auch mal jemand in der DBM gefahren, oder?
War das @zerstörer ü30?
Ich hatte sowas auch mal durchgerechnet. Bin aber zum Schluss gekommen, dass das allenfalls für ein Beschleunigungsrennen taugt.
Die Laufzeit von 2-3 (von mir aus auch 5) Minuten ist das Mehrgewicht und den Aufwand eher nicht wert.
vor 2 Minuten schrieb AAAB507:
Für mich wäre es nur interessant um eine noch bessere Spitzenleistung und Beschleunigung zu bekommen (Ortsausgang, Überholen, Prüfstand)
Ich hatte gerade mal alle Teile zusammengesucht 1-2 KG, mehr sollte der Spaß nicht wiegen :-)
Mir ist nichts gekannt über ein vergleichbares Projekt, deshalb frage ich
vor 42 Minuten schrieb Zweitakter01:
Einfach deinen Roller kürzer übersetzten .
vor einer Stunde schrieb Zweitakter01:
Das wird nicht reichen.
2,5 - 3kg kommen da mindestens zusammen. Und das baut ganz schön groß.
Unter nem 90er Impeller und 12s 5000mAh brauchst du da nicht anfangen.
vor 35 Minuten schrieb Pott:
Das dürfte die einfachere Variante sein.
Oder ne Lachgaseinspritzung. :-P
Rechne mal den Luftverbrauch von deinem Motor aus und überlege dann nochmal, was du da für einen Lüfter brauchst, um noch mehr Luft in den Motor rein zu bekommen. Ich glaube, dann erledigt sich das ganz schnell wieder.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Nein, sowas gabs in der DBM noch nicht.
Bearbeitet von jolle
Andre hat doch mal einen 210 Malossi mit Smart-Turbo gebaut. Hatte dann so ca 45PS - ausgehend von einem knapp Ü30PS Basismotor. Also +50% Leistungsgewinn.
Gibt es hier jemanden, der den BFA auf 28er Polini Vergaser ( wie S&S ohne Benzinpumpe) oder einen 30er PHBH fährt ?
Fahre aktuell einen Mikuni TMX 30 mit Membranbenzinpumpe HD 280 ND 25.
Habe aber extrem viel Blowback und oftmals einen nassen Luftfilter. Komme mit dem Mikuni nicht so ganz klar.
Am 9.4.2023 um 15:39 schrieb collyn:
Habt ihr die Motorbacke alle verbreitert oder ist jemandem schon eine andere Idee gekommen?
Hi, ich hab mich für die Carbonbacken von C6 entschieden
lg
Bearbeitet von PX_ler
Schwarmwissen gefragt:
lauf bzw Einbauspiel ist beim bfa306 6/100 (Kolben 77.94 Bohrung 78.00
da ich ja selbst einen abgezwickt hab frage ich mich halt, ob der wassergekühlte ktm Kolben da nicht so zu eng ist bzw sich quer rüber mehr ausdehnt beim kolbenbolzen….
ich lasse meinen grad neu beschichten und werd auf 8/100 bearbeiten lassen - Meinungen?
Bearbeitet von px211
8/100 klingt auf alle Fälle passender als 6/100 für den 78mm Kolben.
Es hieß doch immer mal "gut" 1/100 pro 10mm Bohrung bei nem Alu-Zylinder?
Eine recht ausführliche Diskussion fand mal hier statt:
