Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
So schaugt's aus ...58/116 mit Dodicimila-Pleuelkit und Tino-Sacchi-Tameni-Wangen.
Bilder vom Verpressen kann der vnb1t gern hier einstellen. :whistling:
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 332,1Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
So sollte die (quattrini) Kw von Cosmoto aussehen.
vom Aussehen (oberflaeche wie ein mini carillo) her habe ich auf meiner 62er das gleiche Pleuel allerdings in 115.
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Am 30.11.2017 um 11:51 schrieb dolittle:
Fast richtig.....
das MONTESA 116mm Pleul ist tatsächlich 16mm breit unten und muss mit einem 28x22x16 Lager gefahren werden. Schmälern geht leider nicht. Es gibt m.W. kein 15mm breites Kurbelbolzenlager mit 28mm Aussendurchmesser....:satisfied:
@dolittlehallo,
von Samarin gibt es das Pleuellager JA CI-79A 22-28-13-AG
und das JA CI-79B 22-28-14-AG Competicion
5/10 Axialspiel pro Seite würde ich ohne Bauchweh fahren
Oder von IKO das KT 222814 EG
Im übrigen kann man auch einen Nadelkäfig 22x28x15,8 o.ä. locker auf 22x28x14,9 o.ä. kürzen.
Bearbeitet von T5Rainer
lechna hat mir gestern eine DRT 58/116 gezeigt.
sah aus aus wie eine frühe DL Welle. zusätzlich ein kleines Wolframgewicht drinnen hinten.
Die kommt wohl in den SüdtirolQuattrini...
Er hat sich gestern mal den Wuchtbock geholt bei mir, mal sehn....
Bearbeitet von Werner Amort
vor 14 Stunden schrieb Werner Amort:
Ja gestern war es soweit, T5rainer seine Welle wurde zerlegt und mit einem passenden Pleulkit inkl Anlaufscheiben komplettiert.. :-D
Hustet der Quattrini Motor mitlerweile schon?
FCC74BA3-9368-4042-8EED-3B9F94B59A81.thumb.jpeg.0d9f1d5f5bf7c5e5cfbbbd096b1125fe.jpegDBC1EE01-0C3A-4EC2-83F8-748EBFC78440.thumb.jpeg.c9d9860d0eada49963df392dbb58248b.jpeg
Bearbeitet von vnb1t
Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich.. :laugh:
Der Lehrbub darf schon an die großen Sachen dran. wow.
Der schwarze Block im Hintergrund.
Beunruhigt mich.
Für alle interessierten.
Meine Casa Lambretta Welle ist heute gekommen.
Und gleich mal gewogen.
Welle komplett 2221g
Kolben (Quattrini mit Ringe usw.) 268g
Kleines Auge Welle 55g
Prüfgewicht damit es in jeder Stellung stehen bleibt 88g
Gibt wenn ich mich nicht verrechnet habe einen Wuchtfaktor von 44%
Mit Prüfgewicht                                                         Ohne Prüfgewicht
5a29139d03c4a_kleinIMG_20171207_101924.jpg.b0e97f4f7242a056650fd99f2e47ec81.jpg5a29143aa0819_kleinIMG_20171207_101249.jpg.9f59c587b9228ce458cf0ec879852102.jpg
hat die ein kleines Wolframgewicht gegenüber vom Bolzen?
dann ist die baugleich der DRT Welle...
Wuchtfaktor hat würde auch passen, lechna hat bei seiner 43% bestimmt
vor 2 Stunden schrieb muehlpower:
Top!
:thumbsup:
wie hast Du das berechnet?
lg
truls
38 minutes ago, dr. dick said:
Wuchtfaktor = (88+ 55) / (55+ 268)
ist das wirklich so?
(die frage hört vllt doch nicht im topic zu)..
ja wenn die pleuel steht waagerecht zum OT oder UT stimmt das..
aber dann ist die kolbengeschwindigkeit 0, und hat soeben auch keine massenkrafte das wirkt an die kurbelwelle..
besser ist eine wuchtfaktor ausrechnen im wo die pleuel nicht waagerecht steht,
das ergibt dann auch eine hinweis auf was die pleuellänge macht aus..
in die wuchtfaktor ausrechnung hier ist ja die pleuellänge egal..
und auf eine motor mit 100 oder 130 mm pleuellänge, ist es nicht aussagekräftig zu sagen
das 44% wuchtfaktor gut ist. oder?
lg
truls
Niemand hat behauptet 44% wären gut oder schlecht! Woher auch: es ist doch noch keiner den Zylinder gefahren
Der Mühlpower hat nur freundlicherweise seine Messergebnisse hochgeladen
Nach welchen Ideen RLC die Welle gebaut hat oder ob Max da eventuell Vorgaben gemacht hat: wir wissen es nicht
Ich bin nach wie vor unschlüssig, welcher Wuchtfaktor denn nun für Lambretta generell empfohlen wird. Interessant in dem Zusammenhang finde ich ein Zitat aus dem Artikel "Some science of balance" von Tony Foale:
"A couple of years back I had first hand experience of using the “wrong” factor. I was asked to race a classic 350 cc. Aermacchi single cylinder machine in the USA. These have the cylinder orientated close to horizontal. The owner of the bike took the crankshaft to an “expert” in balancing, and against my advice it was rebalanced to around 70% or 80%. The motorcycle vibrated so badly that it was necessary to ease off on the throttle, just to hold on to the handlebars. It also cracked the frame in places. The “expert” hadn’t allowed for the fact that a horizontal cylinder produces its forces at 90° to those of an upright engine. When it was rebalanced to around 20% or 30% the machine became much smoother.":blink:
Also wäre ü40 generell schon (zu) viel?
Wobei das ja doch arg subjektiv geschrieben ist.
Bearbeitet von M210
Ich hab das an ein oder zwei Motoren gemessen. Lag bei knapp unter 30 soweit ich mich erinnern kann.
Auffällig gerüttelt hat da nix aber mit Erfahrungswerten sollte man da vielleicht trotzdem vorsichtig sein.
Um das in der Praxis richtig vergleichen zu können müssten ja alle Parameter an der Kiste gleich sein.
Was Truls gesagt hat ist: diese Wuchtmessung (mit dem 44% Ergebnis) sagt seiner Meinung nach überhaupt nichts aus
weil bei der Rechnung die Pleuellänge nicht berücksichtigt wurde
Heisst eben auch dass RLC das überhaupt nicht auf diese 44% gewuchtet haben muss
sondern vielleicht mit Pleuel auf einen völlig anderen Wert
Aber das Dean ohne mal bei Max angerufen zu haben einfach irgendeine 58/116er Welle baut: das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
Am 7.12.2017 um 11:16 schrieb muehlpower:
Ist Deine Welle anders, als diese Cassa Lambretta Welle? Die Gewichtsangaben (Cassa sagt 1.980g) finde ich schon stark abweichend. :???:
vor 3 Minuten schrieb muehlpower:
Vielleicht haben sie das Gewicht ohne Pleuel angegeben.
Aber nein, dafür ist die Differenz von 241g zu groß.
vor 18 Stunden schrieb M210:
HIER läßt sich das auch theoretisch gut nachvollziehen. ;-)
Bei Wuchtfaktor 80% dürften die vertikalen Vibrationen höllisch sein.
vor 1 Stunde schrieb Werner Amort:
jetzt wird im Lambrettabereich schon der Wuchtfaktor bestimmt.
Was kommt als nächstes?:dontgetit::laugh:
wie ich gehört habe werden schon räder gewuchtet....:wheeeha::muah::wallbash:
Ich finde,
das Thema Kurbelwelle wuchten in diesem Topic,
sollte ins entsprechende Topic. (vielleicht bemüht sich bitte ein Mod)
Da ist's egal,
ob Lamy, SF oder LF Wellen.
Das wäre unter Technik allgemein "Seite 5",
ich zitiere @Hackl als TE vom 27.03.2007
"Kurbelwelle wuchten, jetzt mal richtig!
Da findet man es auch leichter:thumbsup:,
pr
