Macgyver on Tour. Die geilsten notreparturen um nachhause zukommen.
MrniceGuy
WP_20170508_12_34_31_Pro.thumb.jpg.2e339e60fe9593ba25b8da3760c66e85.jpgMoin, in diesen Topic geht es darum die Notlösungen zu zeigen damit man wenn man unterwegs ne Panne hat ohne ADAC oder ähnliches nachhause zukommen.
heute auf dem weg von der uni nachhause ist mir die Feder vom gasschieber in 3 teile gebrochen und dann stand ich da...
was würde macgyver jetzt tun?
nach dem ich alles was ich dabei hatte durchgesehen hatte, kam mir die lösung in den Sinn. Eine kugelschreiberfeder und ein Stück bezinschlauch. Klar nur eine notreparatur aber ich bin zuhause angkommen :-)
hier noch ein Foto davon:
Nun seid ihr dran! Zeigt her und erzählt eure Geschichte;-)
Bearbeitet von MrniceGuy
Auf dem Heimweg von Griechenland ist mir Ende der 80er der Schwingsattel gebrochen, wurde entfernt und zwei Espandrillen ( das waren solche Stroh-Leinen Latschen ) stattdessen festgeklebt. Vorher war's zwar bequemer, nach der Reparatur war die Rally aber durch eie niedrigere Sitzposition auf den letzten 1000km minimal schneller.
Auf dem Fernpass ist mir dann nachts das Licht ausgefallen, mit zwei Taschenlampen rollerte ich dann nach Garmisch runter.
Auf dem Heimweg von Stockach mit @HansDampf und @Melkfett die Vergaser mit Schnürsenkeln am Ansaugstutzen festgebunden :-D
Alle Mann kamen ohne Schnürsenkel zu Hause an. Seitdem liegt in meinem Boardwerkzeug immer ein langer weisser Schnürsenkel. Voooodooooo :-D
Bearbeitet von PhilLA
  • Like 3
Rap an der Traversen Halterung abgerissen.
Drähte unterm Bello übers Trittbrett und vorm Dämpfer übern Tank her gefriklt.
Hat zwar ordentlich geschlackert, aber knapp 40 Km nach Haus gehalten
Seither immer Draht am Start
vor 24 Minuten schrieb de_Zonk:
Klassiker. Ist mir letztes Jahr 20km von Zuhause entfernt auf'm Rückweg vom Run passiert, ich denk noch beim rausbeschleunigem aus'm Dorf watt iss datt Ding auf mal so laut. Expandergummis sind da echt 'ne feine Lösung, schön am Enddämpfer hochgebunden und nach Hause getuckert.
Auf Fahrt von Lübeck nach Braunschweig sechs Zähne vom dritten Gang des Pacemaker-Getriebe nach unten durch den Motorblock auf die Straße gedrückt. Loch mit Kaugummi zugeklebt, mit Benzin zum Aushärten eingestrichen, Panzertape drübber, Tube mit 250-ml Radlagerfett in die Gearbox gedrückt. Mit wenig Kuppeln heil hin und zurück gekommen..
  • Like 8
vor 19 Stunden schrieb oehli:
Das kenn ich vom Prinzip her ähnlich, Schwingsattelfeder gebrochen, beide entfernt. 2 Plastiktüten ineinander, randvoll mit Heu befüllt und dann mit Schmackes "vakuumverpackt". Unterm Sattel dann mit Klingeldraht befestigt, ein paar Atemlöcher in die Tüten. Der Fahrer meinte, es war besser als vorher.
vor 12 Stunden schrieb schindol broer:
So bin ich mal 450km von einer Euro-Lambretta nach Hause. Hülse des ESD hatte eine Riss. Zusätzlich noch ein paar Lagen Panzertape über den Riss. Das hat sich dann schön eingebrannt und 1a gehalten.
Mir ist mal mitten in der Pampa beim Käfer Cabrio der Gaszug gerissen.
Kumpel auf die Rückbank verfrachtet, unsere Schnürsenkel zusammen gebunden und mit Hilfe meines Gasmonkeys "sicher" nach Hause gekommen.
War ne aufregende Fahrt :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
  • Like 4
SF....gaszug am gasrohr gerissen.
Zug senkrecht durch die löchrige
Sitzbank gezogen und an einen Stock
gebunden. Diesen quer über die Beine
gelegt.
Fersen hoch.....gasgeben...:-D
Rülibirne kaputt...Bremslicht geht noch.
Lappen zwischen Trittbrett + Bremspedal
geknotet.......mit Licht weitergefahren.
  • Like 3
Springender 4. Gang an der PX.  In München einen Draht am Kupplungshebel befestigt und am anderen Ende eine Schlaufe ausgebildet, in der ich gemütlich den linken Fuß abgestellt habe. Nach 300km daheim dann die ordnungsgemäße Reparatur durchgeführt.
Draht oder Kabel seither immer dabei.
Bearbeitet von M210
vor 18 Stunden schrieb PhilLA:
Aus gleichem Grunde hab ich immer Kabelbinder mit.
Im Polini 130 Zylinderkopf war das Gewinde für die Zündkerze hinüber und die Kerze ist während der Fahrt rausgeflogen. Das Kerzengewinde mit Alufolie vom Pausenbrot umwickelt und vorsichtig wieder reingedreht. Hat 20 bis 30 km gehalten, dann war ich wieder daheim und habe den Kopf getauscht.
Nachts auf dem Rückweg von Hamburg nach Lübeck ist mir damals auf der stockdunklen B 75 der Auspuff oben am Zylinder abgegangen. Anfassen ging nicht, weil er mega heiss war, Werkzeug in meiner Handtasche war auch nicht wirklich zweckmäßig. Also leere Bierdose aus`m Straßengraben geholt, das Ding ran gekloppt, mit dem vorhandenen Werkzeug fest gezogen und ohne Mucken zu Hause angekommen.
Letztes Jahr, Tour von Bremen nach Braunschweig.
Gerissener Gasgriff am brandneuen (scheiß) Gasgriff, direkt nach dem Nippel:
Gasgriff im Gelenk vom 11er Maul-Ratschenschlüssel eingeklemmt und mit "Gashebel" am Daumen weiter.
In Celle ist dann das obere Pleuellager gestorben. Scheißtag :-D
vor 13 Stunden schrieb Tim Ey:
Hattest du gepfuscht? :-D
Am 9.5.2017 um 11:30 schrieb Kebra:
gelegt.
Auch Gaszug am Gasrohr gerissen, hier mein Workaround:
https://www.dropbox.com/s/7wnc5bp9g6bpw8y/Rally_Gaskabel_Workaround.mp4?dl=0
... 50km ohne Problem nach Hause gefahren.
... Holde musste hintendrauf halt die Seitenbacke halten :-D
... und ihre Socke hergeben, damit die Schlaufe am gerisenen Gaszugende nicht allzusehr in das Bein einschnitt:-D:-D
  • Like 9
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
