Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
Wie sieht eigentlich diese öminöse panzern von Zylindern aus? Ich hätte da gerne ein Bild von, im entsprechenden Topic zu fragen traue ich mich nicht. :-D So ein Leopard 2 passt ja kaum in einen Vespa Zylinder...
Bearbeitet von hiro LRSC
Buchstaben koketiert
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 117,8Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Sollte ich meinen bereits begonnenen Roman eines Tages fertig stellen, würde ich gerne das Buch mit diesen Satz beginnen lassen.   Allerdings benötige ich weiterführende Informationen spezie
  • hier endlich die allumfassende Antwort!   https://www.facebook.com/gsfwa/
  • In 2 Jahren kommt der Kollege aus der JVA frei. Ich denke, es wäre klug, wenn der Roller dann abholbereit bei dir steht
ich vermute das ist streng geheim.
geschäftsgeheimnis sozusagen.
Vermutlich wird hier einfach irgendwas hartes auf die stelle aufgetragen, dann gehont? oder gebohrt?
Ich bin auf der Suche nach einem Super-Flutschi :-D für den klassischen Scheibeneinbau bei Oldtimern.
Idealerweise setzt das Zeug zu Beginn die Reibung auf Null, trocknet dann aber nach ein paar Stunden/Tage/Wochen rückstandsfrei weg.
Gibt‘s so ein Zauberzeug? Der Scheibenprofi vor Ort nutzt Spüli …
vor 21 Minuten schrieb Motorhuhn:
Ich hätte auch auf Spüli gesetzt.
Wenn's ganz schnell geht funktioniert auch Bremsenreiniger.
Die trocknet aber doch nicht rückstandsfrei weg?
Bremsenreiniger halte ich in meinem Fall für schwierig - darf auch ruhig rutschiger sein.
reifenmontagepaste, oder verdünntes spüli in einer Spritzflasche
vor 1 Stunde schrieb Motorhuhn:
Baumarkt, bleibt lange genug flutschig um die Scheibe entspannt einzubauen.
vor 2 Stunden schrieb Motorhuhn:
Denke doch, bei leistungsstarken Fahrzeugen soll man auch nicht gleich alles geben sondern ein paar Tag warten bis die Paste sich verflüchtigt hat. Sonste besteht die Gefahr das sich der reifen auf der Felge dreht und dann die Wuchtung fürn Arsch ist.
Bearbeitet von inna halle
Servus Leute,
wie würdet ihr hier weiter vorgehen ? Die Stelle wurde schonmal massiv mit Spachtel aufgebaut.
Bild_2024-08-14_164321952.thumb.png.050c0d1704ba45d3c6a73f1230a858eb.pngBild_2024-08-14_164331481.thumb.png.e06d4467d4d93bd3887e04c5d47d0aa7.png
PS: Die Karre hats optisch allgemein schon echt hinter sich, darf quick und dirty sein, n Porsche wird das keiner mehr..
Danke schonmal
dann einfach ein blech anpunkten. spachtel drüber und lackieren.
hält dann vielleicht 1-2 jahre bis der rost wieder durchkommt.
Dann kannst du aber auch fix ein Rechteck rausflexen, Stück Blech abkanten und auf Stoß einschweißen. Dann kommt der Spachtel da raus und es sieht auch noch besser aus.
vor 2 Stunden schrieb zowizo:
Servus Leute,
Danke schonmal
BMW E36?
Mach's ordentlich und schweiß ein neues Blech ein.
Der Mehraufwand ist gering.
vor 20 Minuten schrieb PK-HD:
BMW E36?
Ja ein 323i, war mein erstes eigenes Auto :inlove:
Die Dichtungsmanschette an der Tür unserer Waschmaschine hat einen kleinen Riß in der äußeren Dichtlippe. Leider tritt dadurch Wasser aus. Weiß jemand, wie ich so einen Riß am besten kleben kann? Extra starker Sekundenkleber wird wohl nicht klappen. Die Manschette ersetzen will ich (noch) nicht, weil mir der Aufwand dafür etwas zu hoch ist.
Am 15.8.2024 um 09:08 schrieb Spiderdust:
Glycerin.
Bekommst du sogar im E-Zigarettenladen als VG (veganes Glycerin).
Oder beim Budni, oder schreibst mir ne PM, ich hab noch reichlich. Gegen Versand kann ich das verschicken.
vor 54 Minuten schrieb Tyler Durden:
beim Budni
...für alle Nicht-Norddeutschen: Drogeriemarkt ;-)
vor 11 Stunden schrieb benji:
Man will  die Waschmaschine reparieren aber nicht das Geld für eine Dichtung ausgeben?
Was kostet die Dichtung denn? 500 €?
Sorry, aber selbst wenn die 80 € kostet wäre es doch dauerhafter und nachhaltiger als der Klebeversuch, oder?
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Die Manschette kostet vielleicht €25. Aber dafür muss die gesamte Front runter. Und das will ich mir vorerst ersparen….
vor 8 Stunden schrieb benji:
Danke, dieser Aspekt erschließt sich mir deutlich mehr als der finanzielle.
vor 13 Stunden schrieb benji:
Hab ich schon gemacht, easy Job. Das Geficke ist eher den Drahtklemmring rein- und fest zu bekommen.
Thema:
Rücklicht für den Fahrradanhänger am eBike.
Der Fahrradanhänger verdeckt das Rücklicht komplett.
Idee:
1-2 Rücklichter am Anhänger, die über nen Stecker an der Deichsel (wie beim Auto) an den eBike-Akku angeschlossen werden.
Zum Beispiel sowas hier: https://www.elektrofahrrad24.de/busch-mueller-dart-e-ruecklicht
Den Strom würde ich vom Rücklicht am eBike oder einer sonstigen Stelle abzwacken, wo ich im besten Fall kein Kabel aufzwicken muss.
Frage:
Funktioniert das oder regelt/spinnt da ne Elektronik wenn hinten plötzlich 2-3W mehr Lichtleistung abgerufen werden?
vor 59 Minuten schrieb Quickshifter:
Thema:
Idee:
Frage:
Warum so kompliziert?
Moderne LED Rücklichter halten länger als man im Jahr mit dem Hänger fährt. So zumindest meine Erfahrung.
vor 1 Minute schrieb PK-HD:
Weil:
- meine Madame (fast) alles, was nicht fest montiert ist, verlegt.
- es meist schnell gehen muss und sie die Akkulichter daheim oder im Hänger liegen läßt.
- sie gerne vergisst, so ein Licht separat einzuschalten.
- der Akku eben doch immer dann leer ist, wenn man es am wenigsten brauchen kann.
- ich Sorge hätte, dass die Dinger geklaut werden.
Sie hat(te) ein zusätzliches Rücklicht für die Sattelstütze. Keine Ahnung ob es verlegt oder geklaut ist, aber: es ist weg.
Neben der Deichsel noch nen Stecker anzustöpseln, der dann eh dort baumelt, das bekomme ich vermittelt. Dann ist es ein Knopf und die vollständige Beleuchtung ist an.
Wenn es so funktioniert wie ich es mir vorstelle?
Danke, das klingt in der Tat etwas kritisch, insbesondere wenn ich zwei zusätzliche Lampen installieren möchte.
Vereinzelt sind Watt-Angaben vorhanden, meist ist tatsächlich nur der Spannungsbereich angegeben.
Aber dann weiß ich wo ich weitersuchen muss, evtl. frage ich mal in nem Pedelecforum nach.
Eine eigene Stromversorgung am Anhänger, z.B. über Nabendynamo mit einer klassischen Lichtanlage, ist keine Option?
Nee, das sind ja spezielle Naben mit so einer Druckknopfarretierung um sie einfach abnehmen zu können.
Es wird jetzt aufgrund akutem Bedarf ne neue Akkuleuchte und das andere Thema werde ich dank CDIs Hinweisen weiter verfolgen.
Es ist wohl so, dass der Lichtausgang für vorne 17,x Watt liefert, der hintere nur 0,6 Watt.
Hinten geht somit nix mehr on top und vorne muss ich schauen, was die montierte Lampe zieht. Wenig wird es nicht sein da die im Fernlichtmodus echt der Wahnsinn ist.
