Motorräder mit Vespazylindern
vor 2 Stunden schrieb PXler:
da muß irgendwas durchgeflogen sein, was aber komisch ist. die ganze zündungsgeschichte wird ja durch einen deckel geschützt.
Hattest Du evtl. mal ein Haltewerkzeug mit einer zu langen Schraube am Rotor befestigt oder einen Hakenschlüssel mit zu langen Haken verwendet?
B.t.w.:
Es wurde mindestens ein weiterer, wenngleich deutlich weniger empfindlicher Patient verletzt:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 822
  • views 125Tsd
  • Neighbourhood_Crasher
    Die KTZ haben wir schon verbaut. Derzeit ist auf 18 Grad abgeblitzt. Das geht ganz gut von hinten durch den Austritt vom Lüfterkanal. Also von hinten-oben aufs Polrad. Seitlich ist da wenig bis gar ke
    Hier mal ein kurzes Video der ersten Testfahrt mit zwei Vergasern. Das waren 85 km/h im dritten mit zwei Personen a 90 kg.
    Zwar ein Auto, kein Motorrad.... aber dafür mit Vespazylinder. Falls das hier doof ist kann das gern ausgelagert werden.   N`Abend Männers,  ich hab die Tage mit meinem Schwager di
eher nicht. mein halter hat eine schraubenlänge von 15mm und max haben darf er 25mm. aber krass was du für augen hast, das hab ich noch nicht einmal mit der zündung in der hand gesehen. aber du stimmst zu, das mein problem von der erregerspule hervorgerufen werden könnte?
Der Draht der letzen Lichtspule ist auch leicht angekratzt.
Neuer Stator ... gut 70 EUR. :satisfied:
vor 3 Minuten schrieb PXler:
...aber du stimmst zu, das mein problem von der erregerspule hervorgerufen werden könnte?
ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Polrad Nieten zu nah dran? Hab das bei meinem M200 auch gehabt durch beidseitig loses Lager kamen die Nieten wohl zwischendurch mal an die Spulen. Dann auch noch ziemlich gut eingeschliffen was nochmal den Abstand minimiert.
vor 4 Minuten schrieb ++Hardy++:
Wo gibt's denn Niete an einem VAPE-Rotor?
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Kenne sein Polrad nicht. Wie ist der Konus verbunden?
HIER ein Bild
Oben links im Bild kann man sehen, wie dicht unter der Rotorglocke der angekratzte Draht der ltzt. Lichtspule liegt. Daher meine Vermutung mit dem zu tiefen Eingriff eines Haltewerkzeugs.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
HIER ein Bild
das täuscht aber mit dem abstand;-)
vor 1 Stunde schrieb PXler:
ne, das täusch nicht. Wie weit weg isses denn - gemessen?
nach angabe hersteller darf der gegenhalter max 25mm betragen.
ich habs aber selber noch nicht gemessen, da mein halter nur 15mm hat.
hatte das lüfterrad aber schon locker 50x runter und das mit dem gegenhalter in unterschiedlichen positionen.
somit müßte da ja die ganze platte kaputt sein, wenn der gegenhalter zu lang wäre.
komisch für mich ist, dass die kiste beim prüfstandslauf völlig normal lief und dann bei 9600 hörbar den geist aufgegeben hat.
Am 27.3.2018 um 16:24 schrieb PXler:
find ich plausibel dass die Spule erst bei hohen Drehzahlen durchfeuert.
läuft wieder!!!
zündgrundplatte war wirklich defekt.
werde aber die zündspulen auch noch austauschen, da der rechte zylinder immer irgendwie macht was er will.
ach ja, hier mal ein bild wie weit mein halteschlüssel ins polrad ragt.
zu den spulen sind 20mm platz, also daher sollte die beschädigung der spulen nicht kommen.
eventuell hats da irgendwann mal was gezogen und ich habs nicht bemerkt.
Bearbeitet von PXler
erste probefahrten waren schon recht vielversprechend.
ist aber auch schon ordentlich schnell in den ersten 3 gängen:drool:
Gaser fetter bedüst und die 7er schieber gegen 6er aus den chinakeihins getauscht
läuft jetzt untenrum gefühlt besser, aber immer noch nicht so wie gewünscht
einmal boxen auf volle pulle
@PXler
Man,
oh man Jens,
das ist ja Gänsehaut pur!:inlove::thumbsup:
Helmut
Bearbeitet von powerracer
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
Das Drehzahl-Problem scheint behoben zu sein. :whistling:
es war wie vermutet die spule
Die Kiste ist ja schon cool, aber was macht der alte Sack ständig an der Karre?
vor 31 Minuten schrieb freibier:
die kiste zieht dieses rentnerzeugs irgendwie magisch an
vor 15 Stunden schrieb joe waschl:
Eargasm :inlove:
Da kann ich nur zustimmen :D
greetz sascha
Am 31.3.2018 um 19:55 schrieb PXler:
Zitat: " Sieht gut aus!"
"Ich?":muah:
Bearbeitet von joera1946
vor 16 Minuten schrieb joera1946:
"Ich?":muah:
du?
jetzt übertreibs nicht :-D:cheers:
so jetzt mal die letzten infos zu der mofa.
gestern noch mal den p4 besucht und uns nur geärgert.
hinterrad ging unter volllast immer auf der rolle durch und nach dem runterspannen hat sich die zündung mal wieder verdreht.
höchste messung lag bei 59,9ps mit rutschendem hinterrad.
4. gang wies dann eine geschwindigkeit von 168km/h aus und da hängen ja noch 2 gänge hinter:cry:
zumindestens dreht die karre jetzt auch mal etwas aus und man kann in etwa vermuten wo die kurve landen könnte wenn die mofa den p4 nicht immer boykotieren würde:-)
jetzt wird das polrad aufgeklebt und ich spar mir weitere prüfstandsläufe.
der gerät wird jetzt mit neuen 38er pwks bestückt und so auf der straße gefahren.
projekt ist damit dann abgeschloßen und danke fürs zuhören :cheers:
vor 41 Minuten schrieb PXler:
Ja wie? Und die treue Leserschaft über die echte Leistungsfähigkeit im unklaren lassen? Frechheit, Skandal, Unverschämtheit oder einfach nur sehr schade, dass dem Projekt wohl nix mehr hinzugefügt wird!
Hut ab Respekt und Danke für's teilhaben lassen!
Bearbeitet von schnapsverächter
