Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
vor 1 Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
In der Regel ja, nur der alte Starter muss raus, neuer (oft mitgeliefert) rein... fertsch
Starter? Was fürn Starter?
Ich habe einen Kickstarter am Roller. Der ist geil, aber der wirds wohl nicht sein.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 99,1Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
hab mir jetzt 5x 50W Strahler für kleines Geld in Kaltweiß besorgt. Kommen ALLE über die Werkbank... :sigh: Abstand bin ich frei, da die bisherigen Neonleuchten auch nur an einem abgehangenen Vierkantstahl baumelten...
vor 14 Minuten hat zochen folgendes von sich gegeben:
ne neonröhre hat einen "Starter" da sie ansonsten nicht zu leuchten beginnt.
Neuere Lampen haben das nicht mehr! Keine Ahnung, warum. Hab' mich auch gewundert, aber isso... :cheers:
vor 19 Minuten hat zochen folgendes von sich gegeben:
ne neonröhre hat einen "Starter" da sie ansonsten nicht zu leuchten beginnt. Oder für dich alten Herrn: die blaue Pille bevor du dich auf die Massagebank legst
Alt? Bin bin schweinejung! Viel jünger als du!
vor 3 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Besten Dank. Dann kaufe ich neuere Lampen.
vor 49 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Ich hab vor zwei Jahren in meiner Garage alle acht Neonröhren, zwei über den Werkbänken, zwei über der Hebebühne und vier im Raum gegen LED Röhren getauscht.
Hast Du nur den alten Starter gegen die mitgelieferte "Starter Überbrückung" getauscht oder auch die Vorschaltgeräte raus gerissen?
Ich hab festgestellt, daß bei Lampen wo ich das Vorschaltgerät drin gelassen habe die Degradation der LEDs schneller voranschreitet.
vor 8 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
mir doch egal:-)
Warum irgendwelche Technologie drinnen machen, die da nicht mehr gebraucht wird? Meine LED-Strahler kommen direkt an die 230 aus der Steckdose.
Ja, komplett gewechselt.
Hab irgendwo mal gelesen das weiße LED´s altern, weil halt nicht weiß sondern eine spektrale Mischung aber das es so schnell geht hätte ich nicht gedacht.
vor 10 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Ich hab vor zwei Jahren in meiner Garage alle acht Neonröhren, zwei über den Werkbänken, zwei über der Hebebühne und vier im Raum gegen LED Röhren getauscht. War ein teurer Spaß, alle Kalt/Weiss. Geiles Licht uns sehr schön darunter zu arbeiten, bei der Menge auch fast schattenfrei. Aber inzwischen hab ich das Gefühl, dass die Dinger immer funzeliger und dunkler werden. Hab schon einmal alle Abdeckungen (alle Feuchtraum) abgewischt, aber viel Schmutz war da nicht.
Ist das so oder brauche ich eine Brille?
Das kann ich so bestätigen.
Ich hab im Mai 2020 meine Werkstatt/Garage renoviert und dabei alle 6 Lampen komplett durch nicht ganz billige LED Lampen erneuert.
Jetzt nach knapp 3 Jahren sind die Lampen schon deutlich dunkler, obwohl sie jetzt nicht täglich 8 Stunden leuchten. 0C8AAC2B-26F1-4A87-AA2B-CB54F13CC271.thumb.jpeg.6e107e1b0ec76ee01b3cb6b754fe5e0d.jpeg
vor 10 Stunden hat zochen folgendes von sich gegeben:
5x50W LED?
Das wird hell!!! Das ist etwa vergleichbar mit 5 alten 500w Baustrahler.
Hab in der Garage 1x30W LED Panel und das reicht zum Arbeiten.
Da würde ich mir den Spaß gönnen die einzeln schalten zu können.
Häng erst mal eine hin und teste das... ich glaube du verschätzt dich da etwas mit der Lichtausbeute.
Und ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht das sie nach und nach dunkler werden.
Alte Werkstatt glaub 2009/2010 errichtet. Da sìnd die Lampen 5/6 Tage a 6/15 Std an gewesen.
2016 hab ich sie da ausgebaut und aktuell in der Küche.
Von 20stk 3 kaputt. Sind aber alle etwas dunkler. Aber nach ca 13 Jahren im Dauereinsatz bei 2€ pro Stück will ich nicht meckern.
vor 12 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Hab irgendwo mal gelesen das weiße LED´s (...) eine spektrale Mischung (...)
Das ist richtig. Könnte mir vorstellen, dass die LED bei dir zu heiß geworden ist. Die Leuchteigenschaften einer LED hängen relativ empfindlich von den Temperatureigenschaften des gelben Phosphorkristalls ab. Darum haben viele LED auch so einen fetten Kühlkörper.
Bearbeitet von robertundsophie
Okay, irgendwie aber auch doof.
Da kauf ich dann mal Markenwaren im Glauben daran das die nicht um den halben Globus schippern musste und dann hält es kaum länger als das billige No Name-Zeug. Außer Einbauen und Nutzen hab ich ja nichts gemacht, insofern ich unterstelle dabei nichts falsch machen zu können.
Bestelle mir jetzt noch mal neue von Osram, weil ich den Phillips Dingern nicht mehr traue.
Andere Alternativen als die LED Dinger gibt es langfristig eh bald nicht mehr.
hab heute mal drei Strahler testhalber über die Werkbank gehangen... Langt absolut. Die alten Neonröhren machen zwar ein wohnliches Licht, aber zum schrauben sind die Strahler deutlich besser.
kurze Frage:
Welches EGT- System nimmt man denn heutzutage so?
Stage6, Koso?
Hab keinen SIP- Tacho sondern einen ACEWELL 4553 in der PX, da klappt's mit dem SIP Converter nicht (Heute getestet), von ACEWELL kann ich nix vergleichbares finden (rufe da aber sicherheitshalber noch an).
Denke, es wird auf ein extra Gerät hinauslaufen, aber welches?
vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
kurze Frage:
Stage6, Koso?
ausführlichst hier behandelt!
edith.... Themaverfehlung von mir....
weiter gehts...
Bearbeitet von zimbo
vor 7 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Sicher?
Das Topic kenn ich, mir war aber nicht bewusst, das da auch EGT Empfehlungen zu finden sind...
Koso für 2T gibt es wohl nicht mehr in neu zu kaufen. Nur die 4T Version mit einer Schmalbandsonde
vor 31 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Themaverfehlung, setzen 6 :muah:
:rotwerd:
Koso wäre auch meine Empfehlung, fahre ich auch... lässt sich passabel in den Roller integrieren!
vor 3 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
wärme? 🤨
Also eventuell ZZP?
Oder wie meinst das?
Naja, der Motor läuft mit gutem 2 Takt Öl, Total Racing....
Wird wohl eher an den 20° v. OT ZZP liegen...
Bearbeitet von dolittle
vor 14 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ein arg verruster Kolbenboden nach ca. 600km deutet auf was hin?
Ich suche verzweifelt das "arg verrußte". Wo siehst du das?
vor 6 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Am Kolbenboden
