Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
Der steile Tacho ist auch sehr gelungen, oder g`hört des so :wacko:
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 354Tsd
  • Mit Selbstironie zeige ich hier mal meinen letzten Umbau. Resterampe aus überwiegend defekten Vespa und Lambretta-Junior Teilen. Chassis mit Unfallschaden. Ansonsten bin ich leider etwas sehr verliebt
  • reusendrescher
    reusendrescher
    Mal sehr generell und augenzwinkernd zusammengefasst.   Hipster sind postmoderne, urbane Hedonisten und generell oft Leute, die sich aus allen Bereichen mit "Clout" (also etwas echtem) bedie
  • Ohne etwas zu dem Bild zu wissen. Sehr vermutich ein Typ, der früher Vollblutscooterist war, dann kam die Olle, dann das Haus, dann die Kinder, dann der Jobverlust als Hafenarbeiter und dann die Armut
vor 23 Stunden schrieb CDI:
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/motorrad/vespa-125-px-millenium-y616-euro-2-500-268437429/
Nichts geht über einen Roller von einer Fachfirma...
Edit hat jetzt erst gesehen, das wir hier gar nicht bei übel zugerichtete Teile sind!
Kuhl! Woher bekomme ich den flipflop Lack für die lüra Abdeckung?
Kann mir mal jemand die Sache mit dem hohen Lenker erklären?
Die Dinger tauchen ja immer wieder auf.
Gibt es den kranken Mist im Zubehör?
Wird das umgeschweißt?
vor 23 Minuten schrieb alfonso:
Ich schätze das man als Vespahipsterprodomo mittlerweile so Hochnäsig ist das der Lenker darauf etwas angepasst werden muss, Zielgruppe und so......
Vielleicht ist es immer wieder die Selbe...
vor 6 Stunden schrieb PK-HD:
vor 38 Minuten schrieb schindol broer:
Meine auch, das diese Ausgeburt hier bereits vor einigen Monaten Thema war.
:repuke:
Ich erinnere mich an eine Anzeige, bei der das Thema recht schnell zu der auf einem der Fotos abgebildeten Dame abdriftete und an irgend etwas grünes ...
Kann aber gut sein dass ich das erfolgreich verdrängt habe.
Das ist doch der normale "Giraffenlenker"........
Am 7.1.2019 um 23:20 schrieb alfonso:
Kannst Du in Indien, Pakistan usw. als Ersatzteil kaufen. Ist nach meinem Wissen aber ein Teil für das vorne offene Tuck-Tuck.
Na und wenn man das nicht kapiert, landet es auf einem Roller.
vor 10 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Nummer 5 Lebt
:muah::muah:
Bearbeitet von Coppo200
...top, weil:
  • Komplette Restauration mit Fotodokumentation schon in der Anzeige
  • schick restauriert
  • Federabdeckungdeckelchendings in Wagenfarbe (sowas kostet beim Neuwagen- Aussenspiegel auch extra)
Man(n) hätte sich besser für Creme-Farben entschieden, dann wärs noch topper.
ich weiß net wie gut die lackiert wurde.... aber sooo schlecht finde ich die jetzt nicht....
auf jeden Fall besser als die "vorher" Bilder
Rita
Sitzbank, Felgen und Beinschildumrandung sind schlimm.
vor 13 Stunden schrieb Rita:
Rita
Da die Schraube am vorderen Kotflügel mitlackiert wurde, wurde an mindestens einer direkt sichtbaren Stelle gepfuscht.
Daher: entweder gaaanz genau hinschauen oder Finger weg, bei dem Preis.
Wäre die gut bis sehr gut lackiert, vom Profi, würde man sie nicht zu dem Preis verkaufen, weil alleine schon die Lackage irgendwo bei 1000 Eiern rum liegen würde.
Dann sind etliche Neuteile dran, dann noch Arbeitszeit, damit wäre der Wert über dem Marktwert und es wäre ein schlechtes Geschäft sie so zu verkaufen.
vor 9 Stunden schrieb PK-HD:
Eines der Bilder zeigt sehr gut, wie die lackiert wurde!
vor 9 Minuten schrieb alfonso:
stimmt, soweit hatte ich gar nicht geblättert.
Ich hab mir die Karre mal angesehen und denke, das ganze sollte dringend neu klassifiziert werden.
Die übel verunstaltete Geschmacksverirrung nehme ich zurück, die ist in Relation zur der üblen Zurichtung des Gesamtarrangements eher als harmlos zu bewerten.
Von vorne nach hinten:
  • Reifen so alt wie der Roller (OK, kann auch positiv bewertet werden, da zumindest der Kilometerstand zu stimmen scheint) und komplett rissig.
  • Bremsnocke komplett übergejaucht und somit die Schwimmnocke außer Funktion gesetzt.
  • Bowdenzughülle rissig und mit Farbe vollgelaufen (könnte der Grund sein, warum die Bremse nur im Zeitlupentempo öffnet).
  • Lenkkopflager naja, ich sag mal vorhanden. Keine Rastung aber sauber bewegen lässt es sich auch nicht wirklich (vielleicht hilft ja Fett :whistling:).
  • Gasrohr mit dem Hammer eingetrieben oder die Karre wurde mal mit ganz viel kinetischer Energie an Bord auf die Seite gelegt. Das Anschlagblech ist jedenfalls so verbogen, dass es im Lenkkopf klemmt wenn man es nach innen schiebt.
  • Gaszug zu kurz (bewegt sich bei vollem Lenkeinschlag).
  • Vergaser steht auf halb Acht (klar, Schraube lösen, drehen, fest ziehen, kein Ding. Zeugt nur von immenser Lieblosigkeit).
  • So gut wie alle Rahmendurchführungsgummis komplett faulig oder nicht vorhanden, ebenso wie die Schutzhüllen des Kabelastes zum Motor.
  • Motornummer wurde an einer Stelle überstempelt (vermute einen PK S Motor). Kein Ding, aber man hätte den Stempel wenigstens auf der richtigen Höhe in den Block hauen können... (Reicht das eigentlich schon für Urkundenfälschung?)
  • Sitzbankschloss fehlt.
  • Von den Orgien an Spachtelmasse, die in großen Batzen überall auf dem Chassis kleben will ich jetzt nicht reden, aber den Dreck entfernen, bevor man Lack draufschmiert müsste eigentlich drin sein!
Hab ich was vergessen? - Sicher hab ich das.
Nun ja....
Bearbeitet von alfonso
Schön formatiert.
vor 38 Minuten schrieb pötpöt:
alles eingetragen!
Bei dieser Bank fehlt der Riemen, ergo nur für eine Person zugelassen. Laaaangweilig ;-)
