DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
Was soll denn bitte wo hier ausarten? Wenn man keinen Bock auf Rückfragen hat, bzw. die von der Tendenz her gerne mal als persönliche Kritik auffasst, dann muss man vielleicht wirklich die Werkstatttür dauerhaft von innen zu machen. Letzten Endes geht's hier erkennbar nicht zuletzt um die verkaufsfördernde Vorstellung eines nicht ganz günstigen Produkts, wenn's da nicht drin ist mal 2-5 Fragen zu beantworten wird's am Ende vielleicht schwer. Davon ab würde ich dich bitten, dein andererorts ausschließlich zum Sticheln angekündigtes Besuchen dieses Forums vielleicht doch noch mal zu überdenken. Das macht dir vielleicht Spaß (vielleicht), so richtig geil isses aber einfach nicht.
oh, der hr. mag keine ironie.
was bist du so gereizt?
ach ja, du wiederholst dich auch mit deinen aussagen, mir gegenüber ;-)
Sorry Meister, aber das kann man so nicht einfach herauslesen,(viell wars doch keine Ironie :satisfied: ) es soll Leute geben die dich viell nicht persönlich kennen.
Und ich warte auf "Endverbraucherkurven"  :cheers:
Schönen Abend noch. Achja geiles Teil  :-D
Bearbeitet von Carter
Auf jeden Fall wird der Motor auf meiner Rolle getestet und beim stecktung kann ich es nicht belassen, vorersr ja um zu schauen was der hobel abwirft...
Die Serienfertigung der Auspüffe wird leider noch einige Wochen in anspruch nehmen und ich weder da einen erheblichen Teil zu beitragen da mein Motor nur kurz bei ihnen sein wird und ich dann selbst weiter Teste, dieser 51 Hub Motor wird Heuer von Claudio Maffi gelenkt der die Jahre lang in C4 (italienische Meisterschaft) fährt aber nie an den Falc Fahrer ran kam... Bin gespannt was Heuer passiert... Motor wurde schon abgeholt und am 12. APRIL ist Saisonstart!
Ich bin gespannt...
Muss mich kurz korrigieren bez. der Steuerzeiten
Die 5 Überströmer Einlasseitig 130° und die zwei Überströmer neben/unter dem Auslass 133°
Hauptauslass 194-195
Nebenauslässe 192
Bei beiden Hubraumvarianten
Hatte da leider andere SZ im Kopf aber hatte gerade absprache mit DEA und die stimmen jetzt
was für eine Kurbelwelle wäre denn für den 51er Motor zu empfehlen? Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es die Fabbri Wellen nur für Quattrini Gehäuse, oder? Was nimmt man denn, wenn man ein originales Gehäuse verwenden will und keinen Bock auf eine Falc Welle hat?
Gruß, Ralf
Gute Wellen baut Fabbri nur für Q Motorblock
Er hat auch für Piaggio Motorblock Wellen aber sind Eco Modelle wo der günstige Preis im Vordergrund stand...
Evnetuell hat Kingwelle was neues oder gutes im Angebot, evnetuell kann et ja was dazu sagen
Gruß, Ralf
Warum keine Falcwelle? Muss man da was wissen? Schwanke zwischen der Polini-Welle, DRT oder Falc. Die Falc ist die einzige von der man nichts negatives gehört hat. Was positives hab ich allerdings auch noch nirgends gelesen. Kingwelle hat leider keine SF-Drehschieberwellen im Angebot obwohl ich so eine echt gerne kaufen würde...
Für die Falc Welle muss, glaube ich, der Wangensitz Limaseitig 2mm tiefer gespindelt werden. Wird ja eh das 2mm schmalere ETS Umrüstlager verwendet. Ist allerdings schon aufwendiger und legt einen mit dem Gehäuse mehr fest, da normale Wellen nicht mehr passen.
Wieso Drehschieber? Eine breite Welle kann theoretisch mehr Leistung aufnehmen und verdreht sich nicht so leicht. Bei über 40PS da würd ich nicht sparen und somit keine Drt, Polini etc fahren wollen. Die Falc kost auch net wenig.
Ging hier nicht um den DEA Zylinder sondern ich hin nur aufgesprungen weil es das erste Mal war, dass jemand Info zu der Welle hatte und ich von der noch nix gehört hatte.
Wenn das Ding hier am Ende mit dem kleinen Hubraum schon die 40 plus aushustet würde ich da unten drunter keine Gefangenen machen. So wie ich das sehe ist das Welle um 3mm verbreitern wie Falc das macht vielleicht nervig beim Verbauen, die Chancen, dass das einigermaßen dauerhaft hält sind damit aber deutlich höher. Würde ich machen.
Das geschriebene gilt aber nur für die Falc Vollwange. Nicht für die DS Version. Hatte das wohl komplett überlesen, weil das hier so ja offtopic war.
Ach blöd. Weißt du dass die DS-Wellen originale Breite haben oder weißt du nur, dass die Vollwangen definitiv breiter sind?
Falc baut keine Drehschieberwellen mehr, jedenfalls nicht für den normalen markt!
und ja... nur die vollwangen ist breiter und mit ordenlichen pleuel!
die drehschieber war ne umgearbeitete Piaggio ets mit gewichten und verschweisst!
aber jetzt bitte weiter hier mit dem Dea topic...
luk
Hab ich mich verhaut, oder hat der Zylinder mit der Kurve aus dem Eröffnungstopic einen Mitteldruck von 238BMEP?
Bei 25NM (Das Drehmoment ist bei der Peakleistung ja unter dem max Wert) komme ich auch noch auf 229BMEP.
Das ist ja der totale Haß!
Da hast du dich selbst vertan wenn das als Einheit psi sein sollten :cheers:
Dein Fehler: Komma an der falschen Stelle und i=2 statt i=1 genommen ;-)
Ich komme auf ein bmep von 11,6bar. Wenn man die Verlustleistung mit 5% annimmt (und somit ein Motormoment von ~26,25Nm) kommt man auf einen Mitteldruck von 12,3bar.
Das ist jetzt nicht so wirklich überragend. Da gibt es Falc-Zylinder mit etwas mehr Mitteldruck.
Aber der vergleichsweise "niedrige" Mitteldruck liegt hier an der hohen Nenndrehzahl.
Für einen AC Zylinder ist und bleibt der Leistungswert trotzdem sehr großes Kino.
Bearbeitet von Tim Ey
So hab mir wieder mal Zeit genommen das Topic auf neuen stand zu bringen....
Mein 58x56,5 hab ich getestet und erste Ergebnisse waren bei 48PS als nach kurzen dann der Halbmond der Nebenwelle abscherte und uns zum Aufgeben zwingte...
Neues Getriebe ist schon da und wuchtfacktor der Welle hab ich abgeändert, ich hoffe Anfang August gehts dann weiter mit dem Testen wenn ich auch mal wieder Zeit hab
Verbaut war 58x56,5 H2o Dea, unbearbeitet (noch ohne Auslasssteuerung)
Dea Membrane
Dea gerader Auspuff
Dea Vergaser
Dea Pick up Zündung mit dem programmierbaren Modul vom 250 single
Fabbri welle mit 110er Pleuel und 91mm Wangen
Fabbri Kulu
Fabbri Rep Kit
Diagramm stell ich dann ein sobald die Zündung sauber programmiert ist und die endgültige Leistung ansteht!!
post-40685-0-64513400-1437574301_thumb.jpost-40685-0-96506600-1437574327_thumb.jpost-40685-0-59842900-1437574370_thumb.p
Es gibt sonst noch neues von Seiten Dea
Auspuff ist fertig, Modell Racing für 135ccm,  denke wird aber auch auf dem 150ccm sauber laufen!
Passt nur ohne Seitenfach.... Leistung über 40ps auf dem 135ccm (gesteckt)
Die Zylinderkits sind auch bis auf den gekrümmten Ansauger für Original Vergaserloch fertig, der kurze Racing Ansauger sollte auf Lager sein
post-40685-0-31781600-1437574408_thumb.j
post-40685-0-95217000-1437574410_thumb.j
post-40685-0-11814000-1437574415_thumb.j
post-40685-0-81586300-1437574418_thumb.j
post-40685-0-30880300-1437574421_thumb.j
post-40685-0-23506900-1437574425_thumb.j
post-40685-0-27032600-1437574431_thumb.j
post-40685-0-04770800-1437574433_thumb.j
Rot 58x56,5
Grün 58x51
Die Kurve ist noch nicht das Endergebniss und ich waage zu behaubten dass der Motor die 50PS beim nächsten Testen aushustet ohne am Motor beizugehen, abgesehen von der Zûndung und Vergasersetup!
post-40685-0-66386800-1437576973_thumb.j
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
