Quattrini M232/M244 für Largeframes
ich brauche mal wieder euren Rat.
Wollte mir eine andere Auspuffbox zulegen. Aber ich weiß nicht welche ich holen soll.
Pipe Design baut laut Worb5 keine Boxen mehr,
Posch Perf. welche und wo bestellen?
Am einfachsten wäre Polini Box oder SIP Road 3, aber ich denke mal das es bessere gibt die zum Quattrini passen.
Setup:
Quattrini M244
Malossi V-One Gehäuse mit angepassten Überströmer
Einlass auf 124° vor OT bis 65° nach OT
SIP Welle 60er Hub 127mm Pleuel, 125°/-5° nach OT
AZ: 176°
ÜZ: 119°
VA: 28,5°
0,5mm Fußdichtung
0,5mm Kopfdichtung
QS : 1.35mm
Vergaser: SI26
Auspuff ist der SIP Road 2
Was würdet ihr machen?
Bearbeitet von Vespino71
Für dein Setup würde ich die Polini nehmen. Die Resibox vom Posch ist doch eher für Motoren mit mehr SZ ausgelegt.
Bekommen kannst du die Resibox hier im Forum vom User AIC-PX. Der baut die Auspuffanlagen.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 15 Stunden schrieb Vespino71:
Setup:
Quattrini M244
AZ: 176°
ÜZ: 119°
VA: 28,5°
0,5mm Fußdichtung
0,5mm Kopfdichtung
QS : 1.35mm
Vergaser: SI26
Die Polini Box passt wirklich sehr gut zum Quattrini, leider braucht man auch einen guten Schweißer.
vor 11 Stunden schrieb collyn:
Ich glaube, das ist falsch. Folge doch mal dem Werbepanner und frag PD direkt
Ich würde es als Glückssache bezeichnen, je nach Stimmungsschwankung des PD ob man was bekommt oder eben nicht.
Und passt was nicht, bekommt man keine Antwort.
Bei der ersten Anfrage ob man eine Box bekommt, bekommt man noch ne Antwort und dann, ja dann kommt das Warten auf nichts....
Gestern haben wir die "Silent Resi" auf dem m265 gegen den s&s m244 silent in Edelstahl getestet!
Die Bedüsung war allerdings die von dem S&S und für die Box etwas zu fett, nach dem Abdüsen der Box gibt's noch ne Runde!
Wir haben den Dumbo entfernt und offen angesaugt da kam es dann ganz gut hin 👌
Motor mit 19 Grad statisch und sz 129 va 28
eine Stand und Fahrgeräusch Messung folgt 👍
Erik PX 265 vgl S&S vs Resi (1).pdf
  • Like 3
Am 18.4.2023 um 11:40 schrieb Grubi_67:
Kurve ist ein Traum
Was ist da bei der Silent Box jetzt anders zu der normalen Resi Box?
vor 1 Stunde schrieb Patricks:
Kurve ist ein Traum
Ich habe keine PD Box, nur eine Silent Resi Box und da dauert es noch bis ich überhaupt was sagen kann und es gibt auch keine andere Box zum Testen so das man einen Vergleich hätte
vor 5 Stunden schrieb Px150erik:
bin da jetzt doch verwundert, ich kennen die kurve vom s&s so schon auch im vergleich zur Box vom jürgen, aber bei deutlich niedrigeren steuerzeiten. Bei mir sieht die 244er anlage so auf dem m265 aus mit 189,6/129,7/29,9
vor 24 Minuten schrieb px211:
Welcher Auspuff gehört den zur welchen Farbe im Diagramm?
vor 4 Stunden schrieb Patricks:
vor einer Stunde schrieb px211:
Hatte die genommen die Wolle zu dem Auspuff angegeben hat
vor 57 Minuten schrieb MGB_73:
Steht auch unten drin👌,  rot silent Resi blau s&s
vor 17 Stunden schrieb MGB_73:
wenn’s um mein Diagramm geht dann ist das ein 265er mit s&s m244 s+ Mit und ohne rahmensaugung … aber der Verkauf ist ja deutlich anders als bei px150erik, deswegen die frage.
@Px150erik wie kommst du den auf deine steuerzeiten mit der 65er welle? ich kann das noch nicht ganz rekonstruieren... Auslass nach oben gezogen 1-1,5mm und einen kolbenüberstand von 1,2-1,7mm oder also zylinder relativ tief sitzend?
Bearbeitet von px211
vor 16 Stunden schrieb px211:
Habe ich bis auf ein Grad bei einen Motor auch gleich
1,9mm Fuss -> 128° und Auslass auf 184° bearbeitet
Hi Leute,
ich hab da mal ne Frage! Ich habe eine Quattrini M265 schon vor längerem gebaut und auf Lager liegen und bin schon die ganze Zeit am überlegen wo ich den einbaue könnte. Aktuell baue ich eine MV 150s 1. Serie auf und frage mich ob der Zylinder bzw die Haube unter den Rahme/Seitenbacke passt und ob das ganze überhaupt TÜV fähig ist. Weiss das jemand von euch und macht das ganze Sinn?
Vom Setup her würde ich es auch nicht so übertrieben auslegen, sprich nur 30 PHBH und Polini Box.
Schöne Grüße Stefan
vor 11 Stunden schrieb GiannoTutti:
Hi Leute,
Schöne Grüße Stefan
Moin Stefan, das passt unter die Haube, ob du das so eingetragen bekommst kann ich dir leider nicht sagen. Ich fahre auch den Quattrini mit 30phbh und bin glücklich.:-)
vor einer Stunde schrieb Barnosch:
Gesetz den Fall ich möchte meinen PX alt Motor aufrüsten... was genau brauch ich?
M232 Zylinder und die M232 Kurbelwelle?
Thats it?
Da muss nichts am Gehäuse gespindelt werden?
Drauf bauen und fertig?
So ist es!
vor 30 Minuten schrieb schalte:
Wenn's ganz blöd läuft ÜS aufschweißen, um Dichtfläche zu haben.
Eher unwahrscheinlich und wenn überhaupt, dann würde ich dies mit Kaltmetall lösen.
vor 4 Stunden schrieb Barnosch:
Thats it?
Meine Empfehlung wäre hier ein Malossigehäuse zu nehmen. Das andere Gehäuse würde ich verkaufen, wenn du es nicht mehr brachst. Innereien passen ja. Die Materialstärke ist schon was ganz anderes und bei den Ori Gehäusen wird es an den ÜS mitunter sehr dünn! Die Mehrkosten für das Gehäuse lohnen sich aus meiner Sicht schon.
Ok, danke für die Meldungen.
Die Frage ist halt, ist es ein lohnenswerter Umstieg, für den Mehrpreis?
Fähre aktuell einen Alu Polini mit 60er Welle.
Dss läuft schon richtig gut. Schätze um 18-20PS.
Leider ist mir die Welle verreckt und jetzt ist die Frage, neue 60er Welle oder gleich komplett auf Quattrini M232 umschwenken?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
