Quattrini M232/M244 für Largeframes
War der dünne Spacer „unten“, also quasi auf dem Zylinder? Ich mach das bei mir immer so, dass ich erst den dünneren Spacer auf den KOPF auflege und dann den dickeren. Also so, dass möglichst der Spacer, wo es potenziell rauspfeifen könnte, auch noch etwas/maximale Überlappung mit der Kopfzentrierung hat...
Will sagen, der Spacer, der am Ende zur Dichtfläche wird, ist bei mir immer der dickste. Bei z.B. 2,5 Ausgleich auch lieber einen 2,0er und einen 0,5er kombinieren, als einen 1,5er und einen 1,0er. Den Dicken dann immer auf den Zylinder. Den dünnen auf den Kopf.
Bearbeitet von nomiso
Ergänzung
vor 8 Minuten schrieb bernd82:
Ist doch grundsätzlich scheisse aus einer dichtfläche 3 zu machen.
kauf dir n 2mm spacer!
Bei so nem motor kommts ja jetzt nicht mehr auf nen 9€ spacer an!
Stömmt! Hast du da dirkoHT benutzt? Das hat bei mir nie gehalten und erst mit loctite wurde es dicht
vor 45 Minuten schrieb nomiso:
Das stimmt natürlich, wenn man weiß, was man am Ende braucht damit dann die QK passt am besten immer nur ein Spacer. Wenn man grad den passenden nicht da hat und es drängt, den dünnen weg vom größten Druck.
Da hast Du allerdings Recht. Ich habe auch schon alles bestellt. Mit der 2,0 Dichtung habe ich 1,5 Quetschkante.
vor 47 Minuten schrieb nomiso:
Ideal wäre ein 1,8 Spacer, den konnte ich aber nirgends finden
vor 25 Minuten schrieb AxelS:
A 1.8 spacer would be ideal, but I couldn't find it anywhere
Ich hatte das gleiche Problem mit der Verwendung eines 3mm Abstandshalters für M265, wenn ich wirklich eine 2,7 benötige. Gegen die Granit-Oberfläche Platte der Kopf Abstandhalter ging mit verschiedenen Körnung sanpapers die 2,7 benötigt zu erreichen. Ist jetzt flacher als das Original.
Ich benutze DirkoHT/ Red und bisher keine Probleme, aber ich bin auch neugierig, welches Loctite Sie verwenden/ empfehlen Dudenhofensohn .
Bearbeitet von ClevTrev
Ich nutze omnivisc 1050- keinerlei Probleme bisher, aber so dünne spacer am Kopf würde ich nicht nutzen wollen
anzugsmoment sind eh nur 20-24nm meines Wissens nach , das is für mich eh schon immer knapp an der Grenze bei den aluhäuseln
vor 25 Minuten schrieb px211:
20-24 wäre schon arg viel oder?
 ich mach unter 20 inkl. nordlock.
vor 3 Stunden schrieb AxelS:
2mm Spacer auf 1,8mm abzuändern sollte wirklich machbar sein.
Allerdings ob auf der Glasplatte der abgeänderte Spacer auch wirklich plan und parallel wird, das bezweifle ich doch sehr.
Da gibt es ganz andere Bearbeitungsmöglichkeiten.
Allerdings für zwoeurofünfzig ist das leider nicht machbar.
Schließ mich der Aussage an, "drei" Dichtflächen sind Murk's, meine ehrliche Meinung zu den Spacern bzw. Kodis kennt ihr ja.
Wenn's allerdings unbedingt 1 Stück Spacer sein soll,
gibt es ja noch die Möglichkeit an der Dichtfläche des Spacers beidseitig  Labyrintheinstiche zu setzen, maschinell setzt ich da im Abstand von 1mm zwei ca. 1-1,5/10mm tiefe Einstiche.
Händisch mit dem Dremel mach ich einen Einstich.
Erstens dichtet das Labyrinthsystem an den scharfen Kanten den Verbrennungsdruck ab, zweitens wenn ich mit Dichmasse arbeite, verbleibt die Dichtmasse in den Einstichen und quetscht es nicht weg,
die Dichtmasse wirkt wie hauchdünne O-Ringe!;-)
Zigfach bewährt, jeder Kunde der das machen liess oder selbst praktiziert hat, kennt keine Undichtigkeiten mehr an diesem Bauteil.
Das mit der Labyrinthabdichtung funzt natürlich auch an Garnituren die ohne Spacer, bzw. Kodi gefahren werden.
Hier kommen die Einstiche immer in das günstigere Bauteil, in dem Fall in den Kopf.
Noch ein Satz zu den Anzugsmomenten,
"jeder" Zylikopf braucht mit nem Spacer andere Anzugsmomente wie Kopf und Zyli blank verschraubt!!
Davon schreibt ja @AxelSdas er keinen definierbaren Druckpunkt beim anziehen spürt!!
Da sind die Spacer nicht absolut plan, verzogen, nicht perfekt parallel, teils schlecht entgratet vom lasern, dann ist die Pampe noch dazwischen, erhabene Kratzer usw. um einem ein spürbares Druckgefühl zu vermitteln.
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 8 Stunden schrieb powerracer:
pr
Moin Powerracer, kannst Du mir bitte ein Bild davon schicken ? Das würde ich dann nämlich auch machen wollen ! Danke Dir schon mal 😊
vor 6 Stunden schrieb ClevTrev:
Wenn möglich, stellen Sie bitte ein Foto Ihres Labyrinthsystems ein power racer
Hallo @ClevTrevich kann leider seit ewiger Zeit keine Bilder hochladen,
ich schick dir aber gerne per WhatsApp oder E-Mail welche.
Meld dich bitte per PN.
Diese kannst Du sehr gerne hier einstellen,
Gruß Helmut
vor 27 Minuten schrieb px211:
Einbauhinweise_c28.pdf (scooter-center.com)
ich habe  bei allen meiner m2xx motoren immer mit 22 Nm gearbeitet und bisher weder einen losen zylinderkopf gehabt noch einen undichten oder durchgezogenen spacer
Du darfst aber auch nicht vergessen, das nicht jeder so penibel arbeitet wie Du.
Das es dazu einen perfekt masshaltigen Kopfspacer, d.h. plan, parallel, usw. hab ich alles vorher schon erwähnt, braucht dürfte ein Vorteil sein.
Dann dazu die "richtige" Dichtmasse und hier ein erfolgreiches Arbeiten ermöglicht.
Daher auch das tolle an dem Forum das jeder, bzw. einige aus der Trickkiste erzählen,:cheers:
vor 11 Stunden schrieb px211:
Meiner Meinung nach sind 20-24 zu viel
Ich schaeube das mit 8NM an
vor 12 Stunden schrieb Heinz 80:
Ich nehme Loctite 510,
funktioniert prima.
Jau das 510 nehme ich auch :thumbsup:
vor 12 Stunden schrieb ClevTrev:
vor 13 Stunden schrieb AxelS:
Welches Loctite ist das ?
Ich habe den Kopf mit 20 nm festgezogen und vom powerracer mir eine oringnut in zylikopf stehen lassen.
Ich habe zudem festgestellt, dass die spacer vom SK nicht wirklich Plan waren und erst, als ich auf spacer vom MR Parts gewechselt bin war der Kopf dicht, vielleicht war das nur ein Einzelfall …
beste Grüße
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
