Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 988,5Tsd
Bei Wideframe ist alles etwas dekadenter, auch die Preise.
Ein Motor von Bollag hat dann auch schon mal den Wert eines Rollers.
Für den Tüv langt auch ein (selbstbeleuchteter) Fahrradtacho.
vor 9 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
52er Baujahr muss für den TÜV keinen Tacho nachrüsten.
vor 28 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Doch, Tacho ist für Deutschland Pflicht.
vor 9 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Stimmt, hatte da was anders im Sinn, habe aber nochmal nachgelesen.
vor 9 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
welche Bedüsung hat der originale TA 18 vergaser der 55er AcMa?
welche HDs passen da noch, falls man größer gehen möchte?
Ich hab da noch ne Schwung HD s von sip in der Kiste daheim. Ich schau Mal welche.  Schreib mir ne PM wenn du welche brauchst
vor 12 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Hi Marcus, ich mein ich kenne die Geschichte ja schpn von meiner GS und den  blöden Blinkern. Du bekommst den Tacho "nicht" ausgetragen und von daher muss da einer dran der dann auch dran bleibt.
Servus.
Kann mir bitte jemand einen Link, Foto oder Quelle aufzeigen wo ich ein Leuchtmittel für hinten für eine V56 bekomme?
Glas ist vorhanden
Halterung auch. Aber welches Leuchtmittel? Sofitte?
Danke für Eure Tipps
Hallo
Bin zur Zeit dabei, eine Vespa Acma Wideframe Bj. 1956 zu restaurieren.
Bei dem Lichtschalter mit seinen 8 Einzelkabeln habe ich versucht, die Kabel in die dafür vorgesehenen Positionen zu befestigen.
Diese Befestigung sieht so aus, dass die einzelnen Kabel unter ein Kupferplättchen geschoben werden und von oben mit einem Haltebügel befestigt werden sollen.
Dies funktioniert nicht sehr praxisnah, weil die Kabel nicht wirklich gut positioniert und auch nicht fest unter der Kupferplatte gehalten werden können. Rutschen immer wieder heraus.
Mit dem Löten habe ich probiert, was eher nicht gut aussah. Dazu müsste man vielleicht Uhrmacher sein.
Gibt es andere Möglichkeiten, hier einen stabilen Anschluß herzustellen?
Gruß  Franz
Du wärst mir Deiner Frage hier besser aufgehoben.
und hier geht es um den Schalter, wobei meine ACMA nicht de grauen Vespa Schalter hat den Du wohl meinst sondern den schwarzen mit dem Chromdeckel.
Am 12.6.2021 um 17:37 hat monomouse folgendes von sich gegeben:
Vielen lieben Dank. Ich werde mich an einen Dienstleister hier im Forum wenden da ich das Originalteil weiter verwenden möchte.
Hab mich mal selbst damit beschäftigt und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Vielen Dank nochmals für die Tips.
vor 21 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Servus.
Glas ist vorhanden
https://www.ebay.fr/itm/402546356231?hash=item5db9a1f007:g:5JgAAOSw-kFZ5OVG
vor 12 Stunden hat Franz Schneider folgendes von sich gegeben:
diese Fragen an geeignetere Stellen im GSF zu posten? Nun ja:
vor 10 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Deswegen zusammengeführt. Nächstes mal bitte die Forumssuche vorher benutzen, oder sich mal in die Struktur des GSF einlesen, @Franz Schneider.
vor 16 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Soffitte 6V 5W, 36 mm lang, wie sie jeder Shop hat.
Besten Dank
Hello again,
hat jemand einen Tipp für meine ACMA V52. Wenn der Roller auf den Rädern steht ohne Ständer, dann hat der Ansaugstutzen lediglich ein paar Millimeter Platz bis er an der Rahmenöffnung zum Vergaser unten anstößt. Unter mittig verstehe ich etwas anderes. Motor ist neu eingehangen. Hintere Feder ist komplett eingedreht. Die beiden Gummipuffer von der Motoraufnahme haben noch ein bisschen Luft zum Rahmen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Dank vorab und Gruß H.
Bearbeitet von monomouse
Vertippt
Ich such mir noch einen Wolf......
Suche für die o.g ACMA V56 in beige einen Hersteller bzw Spraydose mit passendem Lack.
ist von euch schon jemand fündig geworden oder kann mir sagen wo ich das kaufen könnte?
Danke euch
Bearbeitet von petsi50
vor 12 Stunden hat petsi50 folgendes von sich gegeben:
Danke euch
hab ich beim Korrosionsschutz Depot bestellt und nennt sich wohl auch Kieselgrau;  KSDunni, 2K RAL 7032
Bin noch bei der Vorbereitung zum Lackieren, deshalb kann ich noch nicht sagen, wie gut das passt.
vor 3 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
moin, na dann halt mich mal auf dem laufenden wie die Farbe passt :)
Hi zusammen.
Habe mal gelesen, dass einige mit Kontaktzündung den kondensator aussenliegend montieren. Hat dies auch schon jemand bei ner Acma getan und kann positives berichten?
ACMA People,
ich bin gerade an einer GL150 dran und wollte Euch fragen ob original eine Alu Motorhutze verbaut war. Eigentlich würde ich sagen ja, mir wurden aber mehrere angeboten die eine Rostige Stahlhutze drauf haben. Da frag ich mich ist der originale Motor drin.
Danke für Eure Hilfe!
vor 12 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
kenne jemad der das so am laufen hält und funzt sehr gut!
vor 12 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Dann wird das ein Versuch wert sein, reichen welche bis 100V, die hätte ich gerade Hier liegen :)
Am 8.7.2021 um 19:09 hat petsi50 folgendes von sich gegeben:
Danke euch
Wenn du die Farbe Gris clair hast, passt die Dose aus folgendem Link sehr gut:
https://www.profiautolacke.de/2k-profi-spray-ford-eu-c-1-fc-dove-paloma-grey-xsc-code-1491-1-schicht-400ml
Angaben aus dem frz. Forum vespa-acma.fr: hellgrau (gris clair) = R A L 7032 C 684 CTT (45) oder FORD - C F C XSC 1491 A DOVE (Paloma) GREY L 8039 (03/86 REV.)
Habe damit eine Felge, die Zylinderhaube und den Lenker an meiner O-Lack V56 beilackiert. Ich finde es sehr passend. Allerdings hat der Lack einen stärkeren Glanz als der 65 Jahre alte stumpfe O-Lack.  Nachpatiniert passt es aber wieder.
Danke für den Tipp, werde es testen .
gibt es noch tips für die passende rehbraune Orginal Grundierung ?
gruss
weiter gehts mit der übersetzungsthematik.....
fahre in meiner V56 eine PX kupplung (6federn) mit 23Z von Bollag auf dem orginalen 67 Primär noch mit dem 137bollag....
da der motor im winter gemacht wird ( 57 welle etc..) möchte ich dann auf das 65 DRT oder SeriePro umrüsten.
gemäss recherchen im Forum und SIP katalog sollte es passen.
Kann mir das einer, ausser Zini, bestätigen der das schon so hat?
grüsse
Am 16.7.2021 um 19:17 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
ACMA People,
Meine hat ne blechhutze
