PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
Optimum vmtl. vom Flexkiller prüfen und ggf. richten und vom Rollerkarre verschweißen lassen ;-)
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 157,6Tsd
  • Ein Kindergarten...
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    So sieht die 60er King-DS jetzt aus ;)
  • Bei eurer Diskussion hat jeder für seine Sichtweise recht. Ich finde dass einige Kurbelwellenmodelle für Originalmotoren mit 8 - 12 PS bis vielleicht auf getunt 20 PS wohl problemlos verwendet werden
Sehr gut und alles aus einer Hand macht Innahalle [emoji106]
2 einfach so eine geprüft und gerichtet weil gebraucht
Kannst Du ne Aussage machen zu "gebraucht"?
- wie viel km
- Tuninggrad
Nur weil ne Welle gebraucht ist, muss sie doch nicht gerichtet werden. Wie viel war sie denn daneben?
Ich wollte jetzt keine neues Topic aufmachen. Ich glaub das meine Frage hier gut aufgehoben ist...
Gibts einen Nachteil wenn Pleuel poliert werden ?
Ich meine mal gelesen zu haben, das es nicht von Vorteil ist.... Vielleicht kann mich jemand aufklären
http://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-60-110-16mm-Tameni-exMecEur-Langhub-Racing-Vespa-PX200
Wenn die Abmessungen gleich sind, dann ist ein poliertes teil meist vorteilhaft, weil die Oberfläche glatter ist. Daraus resultiert eine geringere Anfälligkeit für Rissbildung.
Welche Welle kann man den aktuell guten Gewissens nehmen für einen langen MHR mit si vergaser und Box dran?
K2d? Ist da was dran an dem fetten sprayback und abstimm Mist mit si vergaser?
Da es sonst keine bezahlbare Welle mehr gibt (BGM ist vom Markt) wird  nicht viel übrig bleiben. WENN ich sowas machen würde, dann die K2D. Ich glaub freakmoped hat sowas in der Richtung geschrieben, dass die K2D zumindest für SI mit Box funktioniert, haltbar ist und auch die Steuerzeiten nicht so extrem sind, als dass da das mords Sprayback kommt.
Meine k2d hat es gerade auf genau diesem setup verdreht. Wird jetzt gerichtet und verschwiesst. Hoffe, dass sie dann hält!
Weiß jemand warum die BGM vom Markt sind?
Sind im Shop auch nicht mehr gelistet....
Ich persönlich baue auf die Welle von LTH die mit Schmiedepleuel und etwas Einlaßoptimiert... es soll eine Welle kommen mit 70 Not !
In der Preisklasse werde ich alle meine Wellen laserverschweißen.
Sehr gerne würde ich auch eine King Welle nehmen, aber es gibt nur noch die Version mit Gehäusespindeln. Und deswegen bin ich LEIDER raus aus dem Kingwellenthema.
Ich verstehe es absolut nicht warum sich die Leute für das entschieden haben ? Es gibt genügend Wellen (Pinasco) als LHW die wirklich genial vibrationsarmlaufen und da wird nix am Gehäuse gespindelt.
Vielleicht kann mich jemand aufklären ...
Wie siehts denn aus mit den aktuellen pinasco Wellen?
Mit der alten Mazzu 60mm (Nicht K2D) hatte ich kein Sprayback, obwohl die auch lange Steuerzeit hatte.
Freakmopped hat drauf hingewiesen, das Sprayback nichts mit den langen Steuerzeiten der "Wellen von der Stange" zu tun hat, sondern das es an Getriebe-Ölsaugern oder zu großem Abstand der Welle zur Drehschieberplatte zu tun hat.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich die Firma in Deutschland was den Fertigungsprozess betrifft, nicht an getroffene Vorgaben und Abmachungen gehalten was zu schlechteren Ergebnissen geführt hat, deshalb ist derzeit nix mit BGM Wellen...
Bin nicht mehr sicher, ging glaube ich um einen zu verwendenden Kleber für den Zapfen, herausgekommen ist dann bei den Serienwellen aber ein entgegengesetztes Ergebnis.
Alex weiß das sicher wesentlich genauer.
"Sehr gerne würde ich auch eine King Welle nehmen, aber es gibt nur noch die Version mit Gehäusespindeln. Und deswegen bin ich LEIDER raus aus dem Kingwellenthema.
Ich verstehe es absolut nicht warum sich die Leute für das entschieden haben ?"
Wir haben die Lima Seite auf den gleichen Durchmesser wie die Kulu Seite gefertigt. Dadurch ist die Einpresstiefe und somit Stabilität erhöht worden. Das Lima Gehäuse muss mit wenig Aufwand etwas gespindelt werden. Kann für ca. 30€ gemacht werden.
Ab wann reden wir hier von verdrehen, vermutlich +30 PS  oder sogar mehr ?
Ich bin jetzt da technisch nicht so in der Materie drinnen
ABER
Reicht es tatsächlich nur die Lima Seite zu spindeln ? Stichwort "Zentrierung"  Ich glaube (NICHT WISSEN !) das kaum mehr was da ist zu zentrieren. Und dann wäre es vielleicht sinnvoller mit Stiften zu zentrieren. D.h. wiederum Motor komplett zum bearbeiten schicken
Ich glaube die meisten fahren hier 20-25 PS Tourer, und wollen auch Geld ausgeben für eine Welle (Plug&Play), aber der (eventuelle) Aufwand ein Motorgehäuse zu fräsen schreckt viel ab. Also ich schliesse mich für 2 Motoren ein ...
Marcel
Bearbeitet von Marcelleswallace
Bis 100mm kann man aufspindeln, ohne, dass die Zentrierung flöten geht.
Rally hat das hier irgendwo auch gepostet.
Edit sacht gefunden im Dienstleistungsbereich bei Kingwellen: Beitrag 66
http://www.germanscooterforum.de/topic/307253-kingwellen-gsf-shop-wössner-samarin-und-motul-produkte/?p=1068277904
lieber etwas spindeln und dafür mehr überdeckung beim hubzapfen...
spindeln ist ja im sf bereich schon lange gang und gebe.
gibt einfach verdrehsicherheit.
Fahre ja ne "alte" Kingwelle und würde auch lieber die Hälfte spindeln und dadurch mehr Überdeckung haben. Is ja, wie schon geschrieben, fast Standard bei den Smallys...
Finde auch die Idee sehr gut, den Kuludurchmesser zu vergrößern!!! [emoji106]
OK verstanden. Ich hatte die Gehäusezentrierung nicht auf dem Schirm...
Gibbet die Jasil auch für 200er...
Edit: Meine 60mm Langhub.
Bearbeitet von fozzibaermopped
Standart hin oder her, mehr überdeckung ist bestimmt nicht verkehrt. Die Frage ist doch , was mann wirklich will (braucht).
Packt eine Kingwelle 25 PS nicht mit der Standartwange weils sichs verdreht ?
Du meinst Limaseitig ?
für 200er ja, Langhub nicht.
