PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 158,6Tsd
  • Ein Kindergarten...
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    So sieht die 60er King-DS jetzt aus ;)
  • Bei eurer Diskussion hat jeder für seine Sichtweise recht. Ich finde dass einige Kurbelwellenmodelle für Originalmotoren mit 8 - 12 PS bis vielleicht auf getunt 20 PS wohl problemlos verwendet werden
Die 62er DS King vom Supermoto zählt aber nicht: da wurde ein DRT Pleuel verbaut!!
Zählt nicht!
Also eine 60er King hat sich noch nicht verdreht!
Ahhhh, da kommt Licht ins Dunkel [emoji106]
Also ist da NACHTRÄGLICH ein DRT-Zapfen/Pleul verpresst worden???!
Bearbeitet von Goof
Hat ihm der King direkt gemacht steht irgendwo
62er DS bietet King doch auch direkt so mit DRT Pleuel an (oder zumindest per Email)
Bearbeitet von Crank-Hank
Wenn die SCK Welle was kann, passt das doch für den Preis. Ich mein, in einem 22PS Tourer scheint mir die doch gut aufgehoben, für mehr Power kann man dann ja zur Kingwelle greifen.
Hat die zufällig schon wer bestellt und hat Bilder der Lippung und des Pleuels?
Bilder im drt 60 mm topic
Aaaalso,
Christoph hat die Supermoto Welle grad zum vermessen zuhause.
Iwas iss da wohl falsch gelaufen. Messfehler, watt weiss ich.
Es wird wohl am Wochenende Infos geben ...
Philipp :cheers:
Hab mich bewusst zurückgehalten mit irgendwelchen Aussagen bezüglich meiner Welle, weil ich bis jetzt noch kein Stellungnahme vom King hab.
Fakt ist, irgendwas stimmt mit der Welle nicht.
Im SCK-Blog waren die neuen BGM Pro Racing DS-Wellen ja schon vor einigen Wochen angekündigt worden:
http://blog.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-pro-fuer-vespa-px125-und-px200/
Und zumindest die 200er dürfte nun tats. lieferbar sein:
57mm 200er: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM031800G
60mm 200er: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM031801G
Lt. shop-Text haben die einen verklebten Hubzapfen
für die 125er gibt es sie noch nicht
Hat einer was läuten hören, was und wann die 125er Version kommen soll?
Wohin soll die kommen? Zum Altmetallhändler?
Genau!
Hast es richtig verstanden [emoji41][emoji106]
Bearbeitet von Goof
Frag doch mal den Flexkiller was der zu den Tamis sagt! Hier schwirren Posts von ihm rum mit Rissen out of The Box, weiß aber nicht ob es nur die 60er Wellen betrifft oder alle DS.
Wo steht man preislich, wenn man eine originale Welle auf DRT Pleuelzapfen umpressen lässt? Ergibt es Sinn im gleichen Zug ein anderes Pleuel zu nehmen?
Auf der Suche nach einer 60mm Parma Welle...hat mir mal jemand die Einlaßzeiten von der K2D (125), hab etwas Angst könnte über 65°nOT liegen???
Merci :-D:-D
Merci :-D:-D
angst vor? glaubst etwa an das gschichtal mit 75° sei nicht fahrbar? dann beileid...
unlängst gerade eine 125er mazzu k2d verwurschtelt:
zentrierung, stümpfe und presspassung tiptop
einlasszeit war übliche 65° also keine angst ;-)
mazzus sind allgemein einwandfrei. dutzende verbaut, noch nie eine ausgefallen
das nun härtere material ala tameni schadet definitiv nicht und gibt zusätzliche sicherheit.
Bearbeitet von freakmoped
Merci :-D:-D
Du kennst ja meine beiden Gespanne, da fahre ich mit 77-78 Grad nach OT.
Läuft Problemlos.
lg spondy
angst vor?
Das mein Dad mit seinem neuen Motörchen nicht zufrieden sein könnte!
Danke für deine Hilfe, fühle mich klar bestätigt mit meiner Wahl...
:cheers: :cheers: :cheers:
Sollte man die K2D noch wuchten?
Wollte ich eigentlich machen: hört sich bei dir aber nach nicht nötig an
auf einem 184er Parma absolut problemlos (SI 26 / SIP road) ohne nervige vibrationen, trotz des relativ schweren kolbens.
sehr schöner motor...
einlass macht bei 68° nOT zu (neues PX125 gehäuse).
Guten Abend,
Wie wahrscheinlich ist es ob die Kurbelwelle bei einem Klemmer was abbekommen hat? Sprich ob sie sich verdreht haben könnte?
Klemmer passierte bei ungefähr 90-95 kmh.
Ich hab leider keine Möglichkeit die Welle vermessen zu lassen.
Ich wollte jetzt einen neuen Zylinder montieren ohne zu spalten. Hab aber irgendwie Sorge, das die Welle was abbekommen haben könnte.
Wenn das Polrad eiert (such dir einen Spalt und beobachte diesen) beim durchdrehen, kannst du von einer verdrehten Welle ausgehen. Ist aber für den Hausgebrauch und ersetzt das Messen nicht!
Guten Abend,
Bei einer Drehschieber-Welle ist aufgrund des geringen Abstandes zum Gehäuse dort sofort Kontakt gegeben, sofern die Welle verdreht ist.
Dieses sieht man an Kratzern und Schleifspuren und Verfärbungen an der Drehschieber-Wange!
Kontrolle: Luftfilter vom SI abbauen und Gas auf Vollgas ziehen und dann mit einer Taschenlampe reinleuchten und dann am Polrad die Welle einmal 360 Grad mit der Hand durchdrehen.
Danke für den Tip Goof.
Ich habe das natürlich gleich überprüft.
Es sind nur minimale Mini-Kratzer auf der Kurbelwange zu erkennen. Das kommt nicht von dem Klemmer. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das sieht für mich eher nach Lagerspuren aus.
Verfärbt ist auch nichts. Schleifspuren schon gar nicht.
Hab ich wohl Glück gehabt.
Danke für die Hilfe :cheers:
Freut mich [emoji106]
wie ist denn so die meinung zur mazzu k2d langhub welle?
ds natürlich.
taugt?
Ich hörte nur, dass sie ok wäre! Aber die Zeiten n.OT. klassisch Mazzu sehr lang.
Auch ist die DS-Wange wohl (auch klassisch Mazzu) einfach gerade abgeschnitten und nicht strömungsgünstig bearbeitet.
Hab die seit es sie gibt 3 mal verbaut. Man bemerkt beim bearbeiten das sie ne Spur härter ist als die klassischen Mazz Wellen.
Sonst gibt es da jetzt keine besonderen Vor oder nachteile die direkt ins Auge stechen würden.
Strömungsgünstige Wangen sind so oder so nicht nötig um Leistung zu finden ! Da passts sich nichts mehr an eine bestimmte Formgebung an bei den Strömungsgeschwindigkeiten !
