Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
die österr. pk 50 xl2 kat hatte eine länglichen puch luftfilter, der vom BING vergaser nach seitlich rechts rauf verlegt wurde und daher in die werkzeugbox reingeragt ist.
dafür wurden anscheinend extra kleinere werkzeugboxen produziert, welche ich in dem fall für luftzufuhr benutze.
guck mal in dem topic, im ersten foto oben siehst du das elend :-D
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Auch egal... ein mörder mono auslass und gussringe dabei.
Brechen
Autsch , da würde ich mal sagen Willkommen im 21. Jahrhundert :laugh:
Die Stahlringe von Pinasco sind zumindest 1a, von den anderen Zylinderkit's
vor 11 Stunden hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Habe heuer im Frühjahr einen verbaut ...
Auslass ist wirklich Verhältnismäßig groß meiner hatte 76%:wacko: (hatte angst vorm ersten Start) aber läuft gut und unauffällig ...
Leistung mit 45 hub 190/130
franz und 28 gaser 14+ ps ähnlich vmc
Mit Gussringe 76% ?
Am 6.11.2021 um 12:14 hat Turboharri folgendes von sich gegeben:
Sind keine normale Gussringe scheinen von der Qualität nicht so schlecht zu sein läuft jetzt eine ganze Saison ohne Probleme...
Top wenns bei dir läuft.
Andere hatten nicht so viel glück..
Blöd is nur dass es keine stahlringe gibt mit den Maßen.
Mal die drei interessanten Dinge aus dem Video kopiert:
Den Kupplungsdeckel finde ich ziemlich sexy...die Bremsankerplatte mit dem O-Ring auch. Das war eigentlich längst überfällig...den Auspuff eher nicht...aber vielleicht ist das ja die Eierlegende Vollmilchsau? :laugh:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Am 25.11.2021 um 08:50 hat volker folgendes von sich gegeben:
...gewöhnungsbedürftig, um nicht zu sagen "häßlich". Der muß dann schon was bringen, um kein Ladenhüter zu werden...
/V
Wenn man das virtuell am Roller verbaut ist die obere Hälfte ohnehin nicht mehr zu sehen. Dann ist es meiner Meinung auch gar nicht mehr so schlimm.
Halt mal die Hand über den Bildschirm.
vor 2 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
da steht es passt auf et3, also hängt das wie die plauze übern gürtel...
  • Haha 3
vor 3 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Sie haben es leider verpaßt auf der Ausstellung das Ding montiert am Roller - garniert mit nem hübschen Schneckchen drauf - dem Besucher schmackhaft zu machen... Dann hätte es sicher wohlwollendere Kritiken gegeben...:-D
/V
Am 24.11.2021 um 21:35 hat passarati folgendes von sich gegeben:
Meine Superbana hat offensichtlich viele Hersteller inspiriert und wehrend andere Jahrzehnte verschlafen haben, hab ich einfach mal mit meinen Möglichkeiten gemacht.
Aber wenn man schon mal eine Stahlpressform extra anfertigt,  könnte man schon einige Vorteilhafte Designs mit einfließen lassen, was ja Heutzutage mit PC und 3d Druck sofort ersichtlich ist.
Bearbeitet von egig
Am 30.11.2021 um 09:23 hat egig folgendes von sich gegeben:
Geht Kingwelle mit anderen Kurbelwellen-Herstellern auch so, das bessere überlebt :-D
Wenn Polini auch nur annähernd so träge ist wie die meisten großen Hersteller, dann war das Ding schon lange vor deiner Superbanana in der Entwicklung.
  • Haha 2
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
