Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 53 Minuten schrieb skinglouie:
Ich schätz mal zwischen 170 und 180 Grad.
Vermutlich.
Sieht aus als ob Laufkultur vor Steuerwinkel geht.
Nicht unbedingt die dümmste Entscheidung. Wenn das Gerät bei über das Drehzahlband seidenweich läuft, wäre das auf nem gediegenen Straßenmotor geiler als 2PS mehr. Also für mich...
Mit breiteren wangen sollte er das hingekriegt haben mit der wucht. Ausschnitt  könnte also ruhig länger.
Edit:
Ist das nitriert oder aufgekohlt? Oder was für eine Randschichthärtung ist das bitte?
Stabil sollte es ja sein am Zapfen.
Bleibt noch der Stumpf...
Bearbeitet von BerntStein
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Vermutlich.
Das mag richtig sein, ich gehe aber mal davon aus das hier Max 18ps rumkommen und so unrund sind meine 25ps drehschieber Motoren auch nicht gelaufen...
weiß nicht, wielange es die schon gibt. ich hab sie unlängst erst entdeckt und besorgt.
sip 2.25 felge, damit kann man zb. in einer sf hinten 3.5er reifen problemlos fahren, ohne extremen spurversatz zu haben.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/felge+schlauchlos+sip+fur_80177100
Bearbeitet von simonB.
Ich hab mal 1 für den Roller meiner Frau bestellt , kostet weniger als die Hälfte wie der pis Tacho...
Hat 48 mm und es gibt ihn bei scooter Attack oder maxiscoot!
Bearbeitet von ludy1980
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
Neues Andrucklager , bezahlbar wie ich finde...
Irgendwie will sich der gesamte Aufbau des Teils aus den Bildern nicht ganz erschließen.
vor einer Stunde schrieb Brosi:
Glaskugelmodus an:
Ich vermute, dass die anlaufscheiben mit Lager direkt auf der Deckscheibe aufliegen und durch das  Drehteil, mit O-Ring in Position gehalten wird!?
Unglücklicke Konstruktion irgendwie.
Wahrscheinlich entspricht der Durchmesser der abgesenkten Auflagefläche genau dem des Druckpilzes.
Angenommen man fährt einen Spacer unter dem Kupplungsdeckel, da drückt der Pilz schon direkt auf die Kegelfläche.
Neuigkeiten:
Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen
vertrieben.
Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die
'Overrev 2017' Zündung für Smallframe
Generelle Infos:
Die Overrev Zündung ist die erste Vespa Zündung, welche keine Kompromisse macht:
  • Exzellente Fertigungsqualität durch Zusammenarbeit mit erfahrenem Zündungshersteller
  • Made in Europe
  • Acht Zündkurven
  • Hohe Lichtleistung (Ab Standgas volles Licht), Gleichstromregler
  • Erfolgreich erprobt im 24 Stundenrennen von Zuera 2017 (Team Heives)
  • Blockierwerkzeug wird auf Polrad verschraubt
Polrad:
Overrev Polrad, OT Markierung  Overrev Polrad, mit Blitzblech
  • OT-Markierung auf Rotor und Grundplatte zur groben Voreinstellung
  • Aus dem Vollen gedreht und gewuchtet (ohne Nieten, keine Sollbruchstellen um den Konus)
  • Vergossene Magneten
  • Lochstich passend für Vespatronic Lüfterkranz (oder CNC gefräste Derivate)
  • Gewicht: 710 Gramm
Grundplatte & Stator:
  • Acht Lichtspulen, volles Licht ab Standgas
  • Passt in SIP, V50, PK und Quattrinigehäuse (bei letzterem muss 2x gesägt werden)
  • Nutzt alle äußeren Klemmmöglichkeiten des Motorblockes
CDI & Zündkurven
  • Acht Zündkurven, umschaltbar per 4x Microschalter an der CDI:
  • Von Malossi Sport 210er Tourenbomber bis Falc Smallframe - es ist immer eine passende Zündkurve dabei
(Hier ist Zündkurve 0011 = #7 angewählt)
Hier die Zündkurven auch nochmal Interaktiv:
Overrev_2017_Release.xlsx
Lieferumfang
  • Polrad
  • Stator
  • Grundplatte
  • Gleichstromregler 13,8 Volt (mit und ohne Batterie zu betreiben)
  • CDI mit 8 Zündkurven
  • Zündspule
  • Halter zur Blockade der Zündung
  • Abzieher M27x125
  • (Lüfterrad Vespatronic)
  • Overrev-Blitzblech zum genauen Einstellen via Blitzpistole
Es wird also benötigt
  • Zündkabel und Kerzenstecker
  • (Lüfterrad)
  • Gleichstromtaugliche Bordelektrik
Preis
450€ ohne Lüfterkranz
499€ mit Lüfterkranz
Vorbestellung via [email protected] oder in den obigen Links.
Voraussichtlicher Liefertermin 19.08.17
Mehr Infos (Anleitung, Leistungsdiagramme, Erfahrungsberichte von Nutzern u.a.) bald in separatem Topic.
Vielen Dank an:
Team Heives und alle anderen Beta Tester , Underground Labs, bunt&fröhlich, lambretta-teile.de
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 31
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
