Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
vor 38 Minuten schrieb simonB.:
die werden schon lange nicht mehr produziert-leider.
Ist, glaube ich, so ziemlich das einzige vespateil von dem es noch keine repros gibt?!
eine reproauflage würde doch gut in diese rubrik passen , oder, egig etc…. :-)
Ich find die Lösung wunderschön :-) und der Tüv sagt denk dann auch nix mehr.
Mal ‚ne blöde Frage - bekommt man das Lüfterrad zufällig auch auf ein HP4-Polrad?
Danke, es passen aber halt auch andere - deswegen meine Frage, ob’s zumindest grob passen würde.
vor 26 Minuten schrieb momo:
58mm Grauguss Polini coming:
https://www.polini.com/kit-polini-evolution-vespa/
cheers, momo
Find ich cool :inlove:
Aber warum schafft man es bei Polini bitte nicht, die 8-fach Verschraubung auch im Kopf zu realisieren? Das Gleiche habe ich hier bei meinem späten Polini Evo1 auch schon, Zylinder hat die Bohrungen inkl. Gewinde, der Kopf nicht :wallbash:
ja die Produkte werden immer "halb-fertiger" :-(
Nacharbeiten muss man mittlerweile leider alles, egal von wo es kommt...
vor 17 Stunden schrieb Kaskadeur:
Beim 125er Alu-Pinasco gab es das umgekehrt - Kopf hatte schon 8 Bohrungen, der Zylinder leider noch nicht. Auch eine super Leistung :)
vor 19 Stunden schrieb momo:
Wahre worte
vor 4 Stunden schrieb kruemml:
Das hatte ich auch. Auf der SIP HP ist da bis heute noch das falsche Bild drin..
Da macht es die Nacharbeit mit recht einfachen Hausmitteln zumindest einfacher weil die 4 zusätzlichen Bohrungen am Kopf zumindest schon sauber auf Plan gefräst sind.
Am 13.11.2023 um 15:51 schrieb momo:
Da ist aber das Marketing nicht gerade unbeteiligt. Teils wird viel zu früh eine Vorankündigung gestartet und dann geht es los. Wann kommt es, ist es schon fertig, kann ich vielleicht ein Vorserienteil haben, habt ihr es noch nicht ect ect ect.
Ich arbeite in der Entwicklung, daher kenne ich das echt gut.
Am 8.11.2023 um 13:31 schrieb Dr.Tyrell:
Hat eigentlich jemand schon den VMC CP-58 liegen? Das sieht für ne kleine Haube und trotzdem 134,75ccm :laugh: ganz nett aus! Und ist für 210€, lieferbar, eigentlich ziemlich günstig...
https://avotecnica.com/cilindri-gruppi-termici/3480-gruppo-termico-vmc-cp58-o-58mm-e-corsa-51mm-candela-laterale.html
Den find ich ehrlich auch richtig SEXY. Gerade für zB 1 Serie mit der kleinen Klappe hat man mehr Restchance an die Kerze zu kommen :-) Und da wird sicher auch etwas Leistung kommen :-)
vor 10 Minuten schrieb LiDoNi:
jo, denk ich auch...ich finde das generell auch cool, da ich die PK80/100 Zylinder irgendwie cool finde. Da jetzt einen Aluzylinder zu haben, find ich cool. Gab so was ja von Autisa für die 75er Klasse in Spanien :cheers: aber nur mit 51mm Bohrung. Also quasi quadratisches Bohr&Hub-Verhältnis :laugh:
Und das ist jetzt durch "ALU Zylinder" termisch Stabil?  War doch schon die 102 - 112 Kits ein Rit mit der Handy an der Kupplung....
vor 5 Stunden schrieb ferno:
102
Ich hab einen 102er Polini den bin bei 31° schon 20km voll Stoff gefahren , das juckt den überhaupt nicht. Hab auch noch einen 112er Malossi der 20 Jahre problemlos läuft. Der wird aber im kommenden Jahr durch den CP58 ersetzt. Finde den auch sehr gut.
vor 11 Stunden schrieb ferno:
102er polini laufen thermisch stabil.
Das problem ist, dass mann nur den 102er org guss aufgebohrt hatt.
Die wandstärke der aussenhülle wurde zu dünn, und kann die wärme nicht genug abgeben.
Wenn der vmc jetzt da genug fleisch hatt, und jetzt nicht gerade auf 25ps getrimmt wird, sondern eher so um die 12- 16 ps, denke ich läuft das problemlos.
Luk
Am 14.11.2023 um 18:09 schrieb ferno:
Ich kann da nur aus der APE Sicht was zu schreiben und den 102 polini, den ich mit 16 gefahren bin. Danach nur noch Langhub.
Der 102 Pinasco in der APE ist super. Der hält alles aus, egal was ich mit der Kiste anstelle. Aber die Kiste ist halt auch richtig abgestimmt und dicht. Das war mein Polini damals mit 16 nicht. Kontaktzündung so gelassen wie sie war damals...nix nachgestellt...ach die alte Fussdichtung geht ja noch...Leerlauf doof, naja, dann halt ich das Teil an der Ampel halt am Laufen oder kuppel ein, wenn er zu hoch dreht.
Die Erfahrung kommt halt erst mit dem zigsten Zylinder und Motor, den man über die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Da achtet man auf so was. Dem Polini, dicht, mit vielleicht 17-18° VZ attestiere ich auch Langlebigkeit ;-) Selbst der 110 Polini, den ein Kumpel fährt mit 3.00er, 19er und PK Auspuff, ist nicht totzukriegen.
vor 1 Stunde schrieb Dr.Tyrell:
Welche ape hatt denn kontakt zündung?
Kann man quasi raus lesen, was mit
 frühem Fuffi Motor...
vor 2 Stunden schrieb Nakkl:
Genau! Aber die APE50 hatte tatsächlich, genauso wie die Roller damals, Kontaktzündung. Das wurde zeitgleich mit der PK damals eingeführt. Übrigens auch der Elestart.
Aber wie Nakkl geschrieben hat, hatte ich den 102 Polini in der 50 Spezial damals. Roller mit defektem Motor gekauft, und quasi, obwohl ich noch nicht mal Führerschein hatte, direkt auf 102ccm umgebaut :-D das ich von Ciao auf 50 Spezial umgesattelt bin, daran ist @momo's großer Bruder schuld :cheers:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
@momo Der Tobi hatte mir auch damals beim Zusammenbauen noch im Beethovenring geholfen...das war richtig cool! Der 102er vom Singer aus Darmstadt, die 3.00er mit 4S Kupplung vom Sandro Diffusco...Rest beim Rollershop bestellt :inlove:
https://360projectgarage.it/ricerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=polini+135&submit_search=
hier gibts ihn schon, leider auch ohne weitere Fotos.
In italienischen Foren wird ein EVO Abguss vermutet aber nix genaues leider..
Polini war wohl damit mit einem Gehäusemembran Roller in Pomposa?....da hatten sie eine angepasste Polini original-R Banane drauf...
sonst hab ich nichts finden können...
cheers momo
vor 33 Minuten schrieb momo:
cheers momo
Das Foto im Katalog hat sich als Fotoshop fake herausgestellt, schaut man sich den Alu Zylinder im Sortiment an ist es ein und das selbe Foto
Bearbeitet von egig
:-D Die kleinen SIP.....
nat toll jetzt kann man nocht nicht mal pisser abgekürzt schreiben....
Bearbeitet von momo
