Angeblich soll auch ein Pinasco Drehschieber Gehäuse mit Einlass über beide Hälften kommen. Das hat das Kompetenz Center wohl bei Sip verlauten lassen!?
Mit breiterer DS-Wange dann?
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
:thumbsup:
Auf welchem Motor wird der betrieben?
tja, für Referenzzwecke wird das nichts, dafür macht das zuwenig Qualm. Motor ist Pinasco 102, ne 45 mm DRT KW mit 19 er Dello, alles angepasst, üs und DS gefräst.
Daher passt PD den Puff auch für KH an. Ich bin sehr gespannt!
  • Like 3
Da binn ich mal auf die Welle gespannt... da hat sich Pinasco was angetan so viele verschiedene Modelle, aber ein Gehàuse für reine Direktgesaugte hab ich noch nicht gesehen., der Gehäuseeinlass ist bei allen Fotos offen... cool ist großer Zylinderfuß für Fremdzylinder aber auch Pinasco hat keinen vernünftigen Gehäuseeinlass hinbekommen
vor 10 Stunden schrieb PXler:
doppeldrehschieber
Freue mich schon auf den näxten Doppelvergaserdrehschiebermotor...;-)
wie düst man bitte einen drehschieber doppelvergaser vernünftig ab? das kann doch nie tadellos funktionieren, oder?
für 4 takter gibts unterdruckmessgeräte(in meinem besitz) um vergaseranlagen zu synchronisieren, aber bei einem
drehschieber 2 takter?
weiß den einer, ob das gehäuse jetzt wirklich zentriert zusammensitzt?
wohl eher nicht, oder.
ich denke auch mal, das es nur mit einem vergaser betrieben wird, was die abstimmerei sicher um einiges erleichtern würde.
bin mal gespannt, welches wuchtverhältnis bei einer doppeldrehschieberwelle möglich ist.
bei einer umgearbeiteten largeframewelle war da ein wuchten so gut wie umöglich.
Vielleicht ist ein DS Loch verschlossen und bei Bedarf kann der Steg entfernt und das ganze komplett geöffnet werden....dann mit Membran vielleicht? Aber eventuell löst sich das ja erst wenn jemand so ein Teil in der Hand hält.
vor 32 Minuten schrieb simonB.:
ich denke, das wäre ne echte affenscheiße und herausforderung
glaub ich auch, vor allem mit unterschiedlichen einlasszeiten, wenns so wäre.
aber habe mir auch gerade gedacht, dass, wenn die einlasszeiten ident sind, es eventuell doch nicht so arg wäre?
mit 2 gasern auf einem zylinder bekommt man trotzdem unterschiedliche saugimpulse und daher macht die abstimmerei da einige arbeit
Ich hab mal versucht so einen 213er Pinasco Doppelvergaser mit 24er SI und 19er SHB abzudüsen -  Würg :-D Herr FMP könnte das sicher...
Gerade eben schrieb pfupfu:
ganz sicher sogar
vor 54 Minuten schrieb Ruhter Skuhkie:
Gibts da schon Meinungen oder Einschätzungen zu?
verstehe nicht warum es nicht jemand mal richtig macht und sich mal paar Sachen überlegt :(
-das mit der verfügbaren Leistung klingt Top
-Konus schaut vernietet aus...(find ich bei Malossi Vespower besser)
-Preislich auch teurer als manche IDM Zündung
- zwecks Haltewerkzeug schauts auch schlecht aus
- wieder ein eigener Abzieher M19x1 (und nicht im Kit enthalten) warum?
-ein vernünftige Zündkurve wäre mal schön (zumindest eine die im Standgasbereich die Verstellung zurück nimmt)
-wenig Zubehör dabei (zBsp Malossi Vespower inkl. Kerzenstecker, Bremslichtschalter ect.)
- und endlich mal eine schönen Alu-Lüfter dazu geben......
lg
Scheint wohl eins zu geben mit Einlass wie beim C1 für Membran über beide Hälften und eins mit dem Doppeldrehschieber.
@LambrettaSX: Wäre es möglich die beiden Papiere mit den Daten zu der Zündung so zu scannen/fotografieren, dass man erkennen kann wie die verstellt und wie der Output ist?
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
uh! endlich wird der sf drehschieber interessant! ein 38er drauf, trennsteg verrunden und goooo
Ich würde ja eher vermuten, dass da ein ASS drauf kommt, der sich verzweigt, ähnlich dem DoA, nur ohne Membran.
Gerade eben schrieb Spiderdust:
wär aber doof
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Genau.   Es gibt so Adapter mit einer Seite Einhell für den Einhell-Akku - also wie in deinen Links - und auf der anderen Seite das jeweils andere Gerät (Bosch / Makita & Co.). Sowas brauche ich mit Einhell auf Cocraft / Makatschijinjitsudingenskirchens.   Ich hatte gehofft, dass es da ein kompatibles Ding gibt, das weiter verbreitet ist...   Danke. Das könnte ich als Basis für nen Eigenbau nutzen.
    • https://weber-werkstatt.com/produkt/motorradhebebuhne-weber-klassik-serie-450/   Irgendwie arg billig
    • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ebenfalls das Problem der Eintragung. Mein Schwiegervater hat eine PX80 mit Krüger Zylinder gekauft. Der Zylinder wurde laut Vorbesitzer vor zig Jahren von einer Werkstatt montiert. Das Gutachten liegt auch bei, aber anscheinend wurde es nie eingetragen. Der Roller läuft offiziell noch immer mi 80ccm. In der Zwischenzeit war das Teil auch schon mehrfach beim TÜV, ist halt aber nie aufgefallen. Nun möchte mein Schwiegervater den Zylinder eintragen lassen. Problem ist, dass die Werkstatt beim Einbau den Schriftzug "Krueger" am Zylinderfuß wohl weggeschliffen hat, da das Schwungrad mit dem Zahnkranz für den Anlassen geschliffen hat. Wenn ich @matzmann richtig verstanden habe, machen das eigentlich nur noch Prüfer, die sich mit der Materie auskennen. Kennt jemand einen Kontakt im Rhein-Main Gebiet, bei dem das Ganze eine gewisse Erfolgsaussicht hat? Mein Schwiegervater hatte auch schon einen neuen Zylinder bestellt, dort steht am Fuß jedoch "DR" und nicht "Krueger", damit kommen wir mit dem alten, roten, Gutachten nicht weiter. Danke und Gruß Alex
    • minimal aufbohren und Bronzebuchse reinpappen. innen 6.5...6.55   aussen 7....8mm oder so.
