195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Nein, ist der 1ste (noch) verbaut.
Wenn wieder Motivation vorhanden ist, zerrupf ich das Teil mal und schaue nach
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 472,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Leider trifft T5Rainers Link auch auf meinen RT225 zu.
Oberer Kolbenringpin fehlt halb, Kolbenring konnte sich drehen und hat mit den ausgefederten Enden munter die Beschichtung des Zylinders weggeknabbert.
Bin eigentlich nur froh, dass der Ring nie richtig eingehakt hat und es somit kein Totalausfall unterwegs war.
Ich könnte mir auch folgendes Szenario vorstellen:
Der obere Ring wird durch Verschleiß so schmal, daß ihm die Führung in der Ringnut fehlt. Er rutscht zwar noch nicht über den Pin, kippelt jedoch in der Nut und rockt genau neben dem Ringpin den Feuersteg noch oben und den Zwischensteg nach unten. Dadurch wird der untere Ring in der Nut fest eingezwickt und liegt nicht mehr in jeder Kolbenposition sauber an der Zylinderwand an. Ab da müßte der Leistungsverlust schon deutlich spürbar gewesen sein.
Erst danach kommt's zum Abbruch + Aushusten des fehlenden, oberen Ringsegmentes. Anschließend Verdrehen und munteres Zylinderwand-Schälen. :satisfied:
Wieso ist auf der Seite des Kolbens eigentlich ein Ringpin?:???:
5958a9d68bb84_DSC_26471.JPG.83478edeb54fde502d3306a9f1e2c379.thumb.JPG.a2d896f0cd250b645934fa5cf871e046.JPG
Bearbeitet von T5Rainer
Kein Ringpin, da hat sich ein Ende des Kolbenrings eingearbeitet, auch eine Art verdrehsicherung...habe zwei solcher Stellen am Kolben, wo der Stoß Richtung Auslaß war.
Der Ring hat keine Deformation, nur die beiden Enden sind extrem abgerundet, siehe Beschichtung beim Auslaß
und das bei deinem 120€ teuren MB/BGM Kolben.... darf einfach nicht passieren! Da stimmt doch grundsätzlich was nicht, oder?
Ich dachte das ist annähernd WISECO/Wössner Qualität....
wird der BGM nicht von Wössner hergestellt?
Bearbeitet von dolittle
bgm ist wössner und wiseco und mahle und mercedes in einem !
wenn du ein wenig ahnung hättest wüsstest du das die probleme seit langem bekannt sind, es neue kolben gibt und diese auch kostenlos getauscht werden.
vor 6 Minuten schrieb clash1:
ne Harald, leider bin ich doof, und auch nicht der BGM-Fahnenhochhalter wie du, sorry
Folgeschaden, also Zylinder wird auch kostenlos getauscht? Dann ist ja alles gut
vor 40 Minuten schrieb clash1:
So richtig auf dem Schirm hatte ich die Problematik nicht - erst als ich ein Problem vermutete habe ich mal nach Auffälligkeiten gesucht...
Andere Frage:
Ein anderer Motor läuft bei mir mit einem 195er RT - Zylinder 2015 beim SCK gekauft, Kolben ohne Einfahrbeschichtung.
Ist der Kolben auch betroffen? Sind die neuen, besseren Kolben erkennbar an der Beschichtung?
vor 4 Stunden schrieb fried69:
Andere Frage:
ja, alle Kolben ohne Einfahrbeschichtung sind von der "Rückrufaktion" (oder besser: von dem äußerst kulantem Austausch) betroffen.
vor 3 Stunden schrieb Lambrettaman:
Da teile sogar mal ich deine Meinung
Mann...wenn ihr den immer zitiert, dann kann ich den auch wieder von der Ignore-Liste nehmen
Frage fährt jemand RT 225 auf 62/110 Welle bzw. wenn ja was hat der für eine Einlasszeit?
vor 11 Stunden schrieb dolittle:
genau. zylinder wird getauscht und man erhält noch eine restaurierte sx200 kostenlos dazu.
ich finde den service super und halte deshalb gerne die fahne hoch.
schade das es auch fried erwischt hat und er leider von der tauschaktion nichts mitbekommen hat.
kolben kommt jetzt übrigens von meteor.
vor 2 Minuten schrieb clash1:
Hmm, so richtig toll sind die neuen Kolben dadurch aber m.E. noch immer nicht. :satisfied:
KLICK
Mein Beitrag war für den fried gedacht. An seiner Stelle (offensichtlich ist bei ihm ne Membran auf'm RT drauf) würde ich den Meteor-Monza-Kolben (glücklicherweise nicht mehr mit den inline-Ringpins, sondern wieder mit versetzten Pins wie "früher") vorziehen.
Aber Achtung, die Höhe des Kolbendaches ist beim Monza ca. 3,2 mm "niedrig".
Ja, der RT lief mit Membran.
Mit nur einem neuen Kolben ist es aber leider nicht getan, da der Zylinder auch Schrott ist.
Das Kolbendach hat beim Monza / Mugello Kolben aber auch eine andere Geometrie, somit ware der RT Kopf auch nicht verwendbar (ohne Bearbeitung).
Habe gestern erstmal einen vorhandenen 225er Mugello draufgesteckt, notgedrungen läuft der kolbengesteuerte Zylinder jetzt mit der LTH-Membran, da kein anderer Ansaugstutzen vorhanden ist.
Fühlt sich etwas schwach an (ja,ja ich weiß: Drosselmotor - wollte allerdings den guten Mugello nicht gleich fräsen)
Primär wird jetzt erstmal der Kolben meines 195er RT getauscht, nicht dass der Scheiß mir nochmal passiert.
vor 15 Stunden schrieb T5Rainer:
KLICK
Gibt es denn überhaupt noch Hoffnung auf was richtig tolles ???? :wacko:
Hab letztens nen Nachbarn getroffen .... der ist mit seiner GTS Stammkunde beim ADAC ...
vor einer Stunde schrieb Rollerbube:
Ich hab im Frühjahr meinen RT225 runter genommen und einen TS1 drauf gesteckt - ein Traum  :inlove:
habt Ihr einmal eine Wurfbedüsung für mich? RT195 mit 60er Welle, PWK28 mit Schnorchel und Marchald Luftfilter, BGMV2 Clubman mit extra Enddämpfer. Quetschkante 1,5. Wahrscheinlich steht das hier auch irgendwo, aber hey - ich finds einfach nicht.
Please help.
hd 130, nd 45-50, nadel jjh 2. oder 3. pos. von oben nadeldüse 12mm
vor 16 Stunden schrieb Firstgeneration:
Please help.
Hallo
Welche 60er Welle hast du verbaut und wie viel wurde am Fuß bzw. am Kopf beigelegt um auf 1,5 mm Quetschkante zu kommen?
MfG
0,7 am Fuß, 1,3 am Kopf. Welle von AF. Aber ist die Welle für ne Wurfbedüsung nicht egal? Vielen Dank an Clash! Super, damit kann ich arbeiten.
Kurze Frage: lässt sich der 195er auch kurz (zwecks HU) mit einem SH20 oder SH22 fahren?
Was wäre eine angemessene Bedüsung in diesem Falle ?
Warum nicht? Abdüsen und Abfahrt.
Ich meine aber gelesen zu haben, dass beide RTs den Ansauger von der 200er bedürfen, dann wird's stecktechnisch mit dem 20er eng. (gefährliches Halbwissen)
@ Motown:
Gegenfrage erlaubt?
Warum nimmt man bei einer HU die linke Haube ab?
Rahmen-Nr. ist meist rechts?
Gehen die Jungs bei euch derartig steil?
24 minutes ago, Blue Baron said:
nö, hatten TV/SX 200 ja so.
HD 110-120 würde ich vermuten im 22er Vergaser mit originalem Luftfilter.
Danke, probiere es mal wie er so damit läuft...
@runner66Das Thema ist bekanntlich etwas komplexer: 125ccm keine Blinkervorgabe - 195 ccm Blinker ...
Bearbeitet von Motown1971
vor 10 Minuten schrieb Motown1971:
Deshalb lässt man sich da einen PWK eintragen ;-)
