195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 468,3Tsd
Most Popular Posts
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 7 Stunden schrieb centro-studi:
Schwimmernadelventil vergrößert?
Ja!!! 200er Nadelventil getauscht gegen ein 300er.
Bearbeitet von Rollerbube
vor 20 Stunden schrieb Rollerbube:
Versuch es mal hiermit. Mein 225er läuft damit sehr geschmeidig. Schon seit Ewig
Servus, ist der Zylinder mit Membran und Boostport oder Standard Kolbengesteuert?
Gibt es noch jemand der den RT195 mit einem SH22 Vergaser fährt? Wenn ja, habt ihr auch dieses Warm-nicht-Start Phänomen? Wenn kalt, starter er perfekt. Wenn er heiss mit offenem Benzinhahn ausgemacht wird, musst du 20 mal und mehr kicken bis er wieder anspringt. Er ersäuft im eigenen Spitback…. Ablaufschlauch hilft, aber wenn er Roller an der Ampel ausgeht und er nicht gleich anspringt, hast du ein Problem…..
Fahre diese Kombination im Seitenwagen. Da ist nicht Topspeed das Thrma, dort geht es mit dem Vergaser eigentlich wunderbar. Wäre nicht dieses Startproblem bei heissem Motor…..
Bearbeitet von swissscooter
Am 7.6.2026 um 16:45 schrieb Rollerbube:
Standard Kolbengesteuert. Und BGM Sportbox
Servus,
„lohnt“ sich der Umstieg von V4 auf Sportbox?
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
Servus,
Wenn sich die V4 auflöst kann man tauschen. Die Sportbox ist wohl etwas leiser, was man aber nicht merkt wenn man auf dem Roller sitzt. Von der Leistung kann ich das nicht genau sagen weil die anderen Motoren mit der V4 ein anderes Setup haben. Der Nachteil ist, an der Ampel stehst du in deinen eigenen Abgasen. Ich persönlich bevorzuge sie trotzdem.
Sportbox mit abgeflexten Enrohr wie bei Serveta. Laut aber "vertretbar". -D
