195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Ich frag ganz ungeniert hier, hat zufällig jemand einen Casa RT225 Radual-Zylinderkopf zu veräußern?
:lookaround:
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 464,5Tsd
Most Popular Posts
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Am 8.4.2025 um 05:21 schrieb Spanische Vespa:
Falls jemand spielen will. Ich hätte zwei neue Köpfe hier. Von einen könnte ich mich trennen. Die wurden nur befingert.
Gruß Steffen
@Scumandy
Vielleicht ist da was für dich bei.
vor 9 Minuten schrieb arno:
@Scumandy
Das ist leider der kleine Kopf. Danke trotzdem.
vor 8 Stunden schrieb Scumandy:
:lookaround:
Was hast du eigentlich vor?
Geht es dir um die Kühlung bzw. thermische Sicherheit?
Weil das gebe es dann noch andere Optionen... Eventuell sogar bessere...
Hat jemand von euch eine Port Map vom 225er auf Millimeter-Papier oder sogar schon digital ?
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Habe ich vor ziehmlich genau einem Jahr hier gepostet
Ja, habe ich gesehen. Aber leider ist der Einlass was die Fläche betrifft damit nicht messbar.
Am 1.9.2024 um 09:28 schrieb Werner Amort:
Hier mal des schnelle Portmap welches ich vor Montage noch schnell gemacht habe.
Maße wurde mit Tiefenmessschieber ermittelt.
Brennraum steht 4.8mm in die Laufbahn rein
Mit 1.2mm squish durch die 1.5mm Kopfdichtung ergibt sich an Steuerzeiten bei 60/107er Welle
123/170 140Einlass
Ohne Kupfdichtung 0.5 am Fuß ergäbe mit  58/107er Welle
122/170 138Einlass
Das kann man so fahrn, sag ich mal
ResizedImage_20240901083232938_0002 (1)(1036)x(1798)_2024-09-01_09-04-47_3972~2.jpeg
Warum nich
Ist mm papier
Auf Stoß
Servus, kann mir jemand die Kolbendachwölbung und Absatz am Zylinderkopf in den Zylinder vom 225er nennen? Ich überlege den Kopf aufm Monza zu adaptieren.
Kann ich dir morgen messen.
vor 23 Stunden schrieb ace:
Absatz am Kopf hat 5mm und die Kolbenbodenwölbung 7mm.
Fährt wer den RT 225 mit MB Memranansauger ?
Geht das mit 30ga Delo, oder Mikuni  mit Knie noch unter die DL Haube?
Danke
vor einer Stunde schrieb Killer Karli:
Danke
Fahre ich mit PHBH30 auf der LIS. Passt da unter die Haube.
Bearbeitet von leichtzumerken
vor einer Stunde schrieb leichtzumerken:
Ich danke dir. :cheers:
  • 3 Monate später...
Hi. Hat jemand den 225er Kolben vermessen? Brauche nur die exakte Form vom Kolbendach. also Radius, Höhe von Oberkante und Fläche von Kante bis der Dom beginnt.
@ScooterCenter Philipp Gibts da was von Seiten SCK/MB oder ist das Betriebsgeheimnis?
Danke und LG.
Wenn du was damit anfangen kannst, ich hätt noch einen neuen Kolben liegen und könnt dir den zusenden und du misst dir das selber raus. Kosten für hin und Rückversand müsstest aber selber tragen.
vor 2 Stunden schrieb supermoto:
Danke Dir. Werd heute noch einen Abguss von zwei Köpfen mit dem vorhandenen Wössner Kolben machen, vielleicht hat sich die Sache dann eh erledigt. Sonst komme ich gerne auf dein Angebot zurück. thumbsup
Die Kolbendachwölbung mit 7mm, wie oben steht, ist ja bekannt. Durchmesser vom Kolben auch bekannt. Rest kann man sich errechnen....
Bearbeitet von dolittle
vor 14 Minuten schrieb Scumandy:
@supermoto Danke, konnte alles im CAD nachkonstruieren.
Btw, fällt euch was auf?
Ja! Unglaublich!
Gerade eben schrieb kliek:
Ja! Unglaublich!
Zudem war der Brennraum auch nur 2mm versenkt und nicht 5mm. Hab den Kopf privat erstanden, war offensichtlich und glaubhaft noch nie montiert. Hab ihn schon passend gemacht und ist momentan schon montiert. Werd aber noch mal ran gehen und die zusätzliche Bohrung setzen, bzw. eine der anderen ist auch nicht zentriert gebohrt.
vor 2 Stunden schrieb Scumandy:
Ja sowas! Aber sowas tauscht das SCK doch problemlos um. Da muss man doch nicht selber bei !?
Von welchem Zylinder ist denn der Kopf? Von einem Race Tour ist der nicht oder haben die den Brennraum neu gestaltet?
vor einer Stunde schrieb Rollerbube:
Denke mal nur wenn auch dort gekauft wurde...
@supermoto Angeblich der Casa Performance für RT225. Der fur TS1 sieht anders aus und weitere kenne ich nicht. Hast eine Vermutung?
Bei Casa Performance geb ich dir recht aber denke der ist nicht für den RT gedacht sondern für den SS225.
Jetzt hoffe ich nur dass es den Kopf nicht verzieht, wo er jetzt 3mm weniger an der Dichtfläche hat. Wobei, beim RT225 CNC Kopf hab auch die untere Kühlrippe dran glauben müssen, bis der gepasst hat. Immer diese Conversions laugh
Ich danke das wird laufen. Hab jetzt eine Verdichtung von 11,6:1 statt 11,0:1 bei einer Quetschkante von 1mm. Die Quetschfläche macht leicht auf zum Brennraum hin, so ca 2/10 bis zur Brennraumkante. Das passt so ganz gut zu dem Wössner Kolben der verbaut ist, denke ich.
Einziges, mir ist um die vier zusätzlichen Verschraubungen leid, aber das werde ich nacharbeiten, wenn ich den Kopf mal nach der ersten längeren Ausfahrt runter nehme.
Neuer Tag, neue Aufgabe : )
Ist jemand so nett und stellt hier einen Scan von einer RT225 Zylinderkopfdichtung rein? Möchte mir eine Bohrschablone fertigen.
Danke!
