Abraucher 2013
Naja, es gibt Leute bei denen die Roise einfach hält. Bei denen sehen Abraucher dann hald so aus. Ich lese das Topic gerne aber glaube so viel hab ich hier auch nicht zu erzählen...
:wheeeha:
  • Antworten 1Tsd
  • views 95,2Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
:wheeeha:
Dabei hab ich extra den mit 6/100 vielzuengen inderstage4 montiert. Den auslass hochgezogen. Eine alte inderwelle, zwar mit deutschen lagern aber ohne anlaufscheiben montiert.
Aber trotzdem darf ich hier nicht mitschreiben
Wer hier nicht mitschreiben kann, fährt seine Roller zu wenig :-)
@Werner:
Was hängt denn da für ein verschrumpfschlauchtes Kabel nach hinten runter?
@Werner:
habe ich auch schon angefragt...
kapitaler schaden am daily driver
entlüftungsknubbel abgeworfen.
mit dem fährst doch eh nur die 2km bis zum wirt.
auf treffen in I und D hat man dich schon seit jahren nicht mehr gesehen....
Am kabel hing mal der reed kontakt vom fahrradtacho, abgeschirmt
Sonsts hapts eh recht.
Recht weiter als die15km nach brixen ist die mühle langschon nichtmehr gelaufen
Das jedoch echt regelmäßig und hochtourig :cheers:
Bearbeitet von Werner Amort
comprende
nächstes WE ist Chance - nicht Vienna, sondern Mindelhighm calling!
Bearbeitet von T5Rainer
Ähem, dass ist eine üble Unterstellung!  :sly:
Die zweite Zündung am zweiten Roller in kurzer Zeit. Diesmal mit lautstarker finaler Fehlzündung.
sei doch nicht so sparsam mit deinen infos....welche zündung?
oder kann schrauben.
1) SIL mit gestern neu eingelötetem bgm PickUp. Noch ungetestet.
1.1) SIL von Rolf, die bei ihm wohl immer lief. Beide jeweils abgeraucht unter AFR.
2) keine Ahnung. Noch ungeöffnet. Wohl auch SIL schätze ich.
was auch immer DAS ist....post-4963-0-88929900-1373877181_thumb.jp...nicht die Finger sind gemeint;-)
es hat den 70er MB A-Kolben(der nicht lieferbar scheint) leider "getötet"...post-4963-0-11018300-1373878148_thumb.jp post-4963-0-97991200-1373878284_thumb.jp die Laufbahn des TS1 hat glücklicherweise NICHTS abbekommen...
Fundort für DAS?
Kann das ausgebissene Stück am Feuersteg eine andere Ursache haben (z. B. ausgebrochener Kolbenring-Pin)?
steckte im Kolben senkrecht drin...am Ausbruch ist eine Rundung wo DAS wohl drin steckte...
Das DAS ist tatsächlich der obere RingPin gewesen....mmmmhhhh
Bearbeitet von Blanky Ddorf
Mach mich nicht schwach. MB RT Kolben?
Shit happens..., nicht nervös werden.
Meine persönliche von weit her geholte Theorie: Unterforderung durch Begleitung zweier Minderleistungsfahrzeuge auf dem Rückweg von Paderborn.
:cheers:
tja, was soll ich sagen 8000km und dann macht selbst das "hochwertige"/teure Material die Krätsche...,bin irgendwie enttäuscht/irritiert/sauer/ratlos...zumal ich nicht weiß welchen Kolben ich nun nehmen soll
Zwar nicht wirklich ein Abraucher, aber weils grad um Kolben geht: Hab heute wegen Auspuffdemontage auch gleich mal den Zylinder abgezogen weil ich die QS verringern will. Kolben ist ein Wiseco 234, ca. 6500 km alt. In der Mitte, quer zum Kolbenbolzen ist der gaaanz leicht eingefallen. Also die Flachstelle in der Mitte war meines wissen beim Einbau wirklich flach, und nicht konkav. Auch davor und dahinter spürt man auch was. So lassen oder ist der schon geschwächt? Innen am Boden auch Ablagerungen. Wie war das da nochmal, liegt an zu wenig VA (hab grad 29°)?
.... also meine neuen Wisecos haben alle diese Flachstelle in der Mitte. Ist Serie
... habe aber auch leicht eingefallene gehabt, die sind stabil geblieben. Kilometerleistung war meist nicht so bekannt.
Bearbeitet von sliders013
so zu sehen ist der kolben mittig schon ziemlich warm gewurden  , der verfärbung nach...
Ach, bisschen schleifen dann geht der wieder :-D
Ne, wirklich heftig das.
Heftig.
Gibt's da auch ein passendes Bild vom Motorblock? Bzw. was davon übrig geblieben ist.
