BGM Superstrong Kupplung
vor 1 Minute schrieb PXCop:
Was 50 cent wohl dazu sagen würde.. 🤔 ayo technology?  😆
2,38 mm!!!
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 230,1Tsd
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
Am 27.9.2025 um 18:30 schrieb zimbo:
5-7mm oben am Hebel sollte vorhanden sein
Danke dir!
Moin in die Runde
Ist was bekannt das die kulu am Federteller bzw an der Passung zur Welle Spiel hat
Die originale flutsch quasi schön rauf die bgm hat hingegen Spiel fällt ohne Mutter quasi schon beim anschauen von der Welle
Dadurch erkläre ich mir dieses penetrante klappern was bei gezogener kulu Wege ist
Hab aber auch bei der primär ca 1-2 mm Spiel auf der Nebenwelle !?
Welche Federn bei ca. 25PS Malossi Sport Motor
Aktuell 5x L 5x Xl  vom SIP drinnen mit 75W140 MTX
Sip Performance Cosa 2 Sport CR80 Race Beläge
Ist aber ein Roller für ein Mädl somit Hebelkraft etwas minimieren.
reichen hier 10x L?
Bearbeitet von Pez
vor 1 Stunde schrieb Pez:
reichen hier 10x L?
Haben bei mir gerutscht. Ich würde, wenn der mein Motor noch leben würde, 6x XL und und 4x XXL nehmen.
SCK Federn oder SIP?
vor 7 Stunden schrieb Pez:
reichen hier 10x L?
ich verweise mal auf dieses Thema... vielleicht hilft dir das ein wenig.. die PS Zahl find ich weniger interessant als das anliegende Drehmoment..
Meine BGM ist ebenso gestern angekommen. Da habe ich gleich mal dass Maß "Ritzelunterstand" gemessen. Diese beträgt 0.65mm. Ist das nicht viel zu viel? Der ideale Wert liegt doch bei max. 0.5mm oder täusche ich mich? Oder lieber zu viel als zu wenig in diesem Fall?
vor einer Stunde schrieb Ork77:
Bau ein und fahr  ;-)
vor 42 Minuten schrieb weissbierjojo:
Zur Kenntnis genommen! ;-)
Am 30.9.2025 um 08:27 schrieb Pez:
reichen hier 10x L?
Hi,
wenn es sich hier wirklich um eine BGM Superstrong handelt, dann schmeiß das SIP Zeug raus und verbau die Kupplung so wie sie ausgeliefert wurde und alle deine Wünsche werden erfüllt.
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Hi,
Kann ich nur bestätigen. Folgende Erfahrung habe ich neulich gemacht:
Hatte eine Cosa 2 Sport Kupplung an meinem VMC Ranger. Ich hatte auch das Problem, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennte und auch total komische Geräusche beim betätigen der Kupplung gemacht hat. Hat sich angehört, wie wenn die Kupplung irgendwie in Richtung Lüfterrad drückt. Lässt sich schwer beschreiben. Nach ca. 1.000 km sah die Kupplung so aus:
Hab die Kupplung nun gegen die BGM PRO Superstrong 2.0 Sport CR80 Ultralube getauscht. WOW WAS FÜR EIN UNTERSCHIED. Keine klappen mehr, keine komischen Geräusche mehr. Trennt absolut perfekt. Fahren auf einem ganz neuen, schönen, Niveau! Was für ein Luxus auch mal den Gang eingelegt lassen zu können und das Standgas niedriger einstellen zu können. Ein Traum.
Äpfel mit Birnen und so
ich habe eine PX Alt 200 und habe mir eine BGM Superstrong Kupplung zugelegt. Der erste Testeinbau klappte nicht so recht. Nun habe ich mich weiter belesen und bin auf so viele unterschiedliche Infos gekommen, dass ich mir unsicher bin.
Frage 1: Hinter der Kupplung sitzt eine Distanzscheibe. Diese ist relativ dick. Bleibt die komplett so erhalten oder muss man etwas wissen?
Frage 2: Wieviel muss der PX 200 Kupplungsdeckel denn nun wirklich bearbeitet werden? Ich habe von nur den seitlichen Steg entfernen bis zu komplett ausdrehen alles gelesen.
Vielen Dank! Flo:satisfied:
Bearbeitet von Flo2004
Scheibe bleibt drauf - DecKeller sollte/könnte ( weil 200 ) auch ohne Bearbeitung passen...
Meiner Erfahrung nach passt der Deckel nicht ohne Bearbeiten.
Der Doppelsteg und der Radius in der Wandung muss ausgedreht werden
Gibts hier im Dienstleistungsbereich von einigen
Manchmal muss man auch den Hebel noch bearbeiten sonst schleift der außen am Korb.
  • 9 Monate später...
Ich kann meine Superstrong irgendwie nicht schleifen lassen, sie kuppelt ruckartig ein.
Sie trennt sehr sauber wenn ich nur kurz den Hebel ziehe, Hebel hat aber Spiel und ist nicht vorgespannt. Was kann da sein wenn schleifen nicht möglich ist?
vor 15 Stunden schrieb herm1:
Ritzel schleift an der Unterlegscheibe.
Beim Einkuppeln zieht das Schrägverzahnte Richtung U-Scheibe und packt zu.
