Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Ah ok. War für mich nicht zu erkennen.
Andwendung ist Langstreckenrennen richtig? Da ist ja der Verlauf untenrum auch nicht ganz so unwichtig, denke ich mal.
Ich glaube ich würde mal folgendes versuchen wollen:
Ich würde den Zylinder mal 1mm tiefer legen. Damit käme man auf ca. 124,5° Überströmer und dann dem Auslass mehr Vorauslass geben. Erstmal wohl auf so 187°. Evtl später noch wieder schrittweise auf 190°.
Gerade beim Falc mit den großen Überströmern braucht der nicht so viel Überstromsteuerzeit um genug Zeitquerschnitt zu haben. Der Auslass wiederum braucht relativ dazu eher viel Fläche.
Bearbeitet von Brosi
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,5Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
Gerade beim Falc mit den großen Überströmern braucht der nicht so viel Überstromsteuerzeit und genug Zeitquerschnitt zu haben. Der Auslass wiederum braucht relativ dazu eher viel Fläche.
Ja,ist für Langstrecke,
Werde das mal versuchen,Danke
so heute endlich mal am Prüfstand gewesen und siehe da : Curly-Berta geht von unten so richtig gut :-)
192/128 ansonsten alles beim alten
Bearbeitet von gigi83
ich binn mal gespannt was der MDM auspuff bei mir bringt (sofern der irgentwann mal fertig wird). hab mom eine zimlich àhnliche kurve wie du bei gleichem zylinder. ich hab halt 20.01ps
Gruss tom
Bearbeitet von lechna
Was ist da das restliche Setup?
Mit kommt da die Drehzahl bei den Steuerzeiten sehr nieder vor.
Drehzahl ??? wir sind nicht voll draufgeblieben :-)
Das meinte ich nicht. Ich meinte die Drehzahl, bei der die Maximalleistung anliegt.
peakt die berta im normalfall wirklich früher als der franz?
Bearbeitet von PXler
Was meinst du mit naja? Wir waren selbst sehr überascht das die Bertha von unten besser geht.
Normal sollte die Bertha bei den Zeiten so zwischen 8800-9000 peaken. 7500 naja.
Optimal zum Fahren würd ich mal sagen :-)......
jop beim Franz fängts bei uns auch bei 6000 an....vielleicht liegts an der Zündkurve die wir eingegeben haben ;-) ....190 meinst
natürlich ist die berta etwas modifiziert da sie ja sonst nicht passt :-)
Was wurde geändert? Krümmer verlängert?
an der Länge nichts nur der Verlauf musste etwas abgeändert werden und einen anderen Enddämpfer(LTH Carbon) hab ich montiert....!!!
Ja sorry 190°
Wie hast es oben gemacht bei den Stehbolzen?
autogen angewärmt nach innen geklopft und muttern mit sw11
Also ne M7 Mutter mit einem M8 Gewinde drinnen?
oder eine M8 mutter mit 11er schlüsselweite
Mann lernt nie aus ;-) hatte ich bis jetzt noch nie in der Hand...
m8 mit 12er schlüsselweite sind ja bei sip felgen verbaut.
m8 mit 11er SW gibts soweit ich weiss, gesehen hab ich aber auch noch keine.
ich mach euch ein foto :-)
ist etwas höher als die normale m8....
m8 mit 11er Sw gibt es im Bauhaus als Langmuttern ist Standartwahre
m8 mit schlüsselweite 10 wird im kartsport verwendet (und vom Falc)
Google oder Ebay: Kart Radmutter, Sicherungsmutter, M8, SW10
servus,
habt ihr gerade im kopf, welche steuerzeiten der falc 60x51 in original hat?
gruß!
unterschiede zwischen den serien?
mich würden die steuerzeiten interessieren von dem, der gerade aktuell ist. vielleicht hat sich ja einer erst vor kurzem einen gekauft und direkt nachgemessen.
Bearbeitet von VespaVI
