Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Am 29.3.2016 um 13:49 schrieb heizer:
hab mal wieder getestet.
falc 58x51. 120/189 steuerzeiten. falc membranansauger mit 30er schnüffelstück, 30er vhsh, pvl 3° zündung, falc curly.
war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder.
nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.
rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und grün ist der neue.
Bearbeitet von heizer
  • Like 5
  • 6 Monate später...
  • 8 Monate später...
Werde das Falc Mono Topic wieder aus der Versenkung holen...
Ich will mir einen Falc 12R (Mono 60er 2teiler 51/105) aufbauen. Soll kein Tourer werden aber auch kein reiner Racer, eher für die schnelle Runde zwischendurch. Teile hätte ich rumliegen:
- PK Gehäuse mit kleiner Falc-Hälfte
- RD350 Kasten mit 36er Rüssel
- TMX-35
- Falc Curly Tröte (Nachbau)
- Kingwelle 56/105
- PK-Getriebe
- DRT Sincro 10-14-17-19 mit Parma 47
- RMS 27/69
- Hartz4
Steuerzeiten käme ich mit 56 Hub und 5,3mm Kopfspacer (Zentrierung, Quetsche und Feuersteg berücksichtigt) auf etwa 135/198 (berechnet).
Jetzt meine Fragen:
Ist der Mono mit so hohen SZ sinnvoll zu bewegen oder wäre zB auch eine 54er oder gar 51er Welle anzudenken? Hats schon wer getestet?
Passt die Vergasergrösse oder solltens eher 38 werden?
Die Gesamtübersetzung kommt mir mit der DRT Kombi sehr kurz vor, wäre vergleichbar mit 24/72 auf 22/46 Getriebe. (Danke an MOTORHEAD fürn Gearcalc).
Bräuchte ich da ein 28er Schummelritzel oder gar gleich die 29er Übersetzung?
DANKE vorab für viele Tips!!!
Den Zylinder habe ich schon, hier ausm Forum als 60/56 gekauft, dürfte aber der 60/51 sein...
135 ÜS finde ich auch viel, zumal der Falc ja auch gscheite Flächen hat. Mit 54 Hub käme ich auf 126/193 runter, wobei der VA aber etwas hoch wird.
Habe die 56er Welle halt schon rumliegen...
  • 1 Jahr später...
vor 6 Minuten schrieb vespetta:
und was soll am 32er schwieriger sein? bloss weils ein alter flachschieber ist?
Für mich nicht, beim VHSA weist halt nicht wo anfangen und wer weis da schon was ihn weiter hilft, genauso wie der VHST wo immer wieder Kunden nicht zurecht kamen.
Den phbh steckst drauf HD und ND und gut ist! Der Gaser läuft mit der X2 meistens sofort einwandfrei und sauber. Du bekommst halt in jedem Laden auch Ersatzteile zum abdüsen .
Das sind für mich genug Argumente um zum Phbh zu greifen
der VHSA hat halt massiv mehr Fläche! Ovalflachschieber, außerdem reagiert der wunderbar, easy einzustellen, würde ich bei dem Setup definitiv vorziehen. Dass der PHB seinen Dienst tut bestreitet niemand, aber son schönes Reverse Setup schreit doch nach nem schönen Gaser und die vhsas sind top :inlove: Kleinteile gibts doch überall, zur Not bei : https://www.stein-dinse.biz/index.php?cPath=15_2533
viel Spass mit dem Setup!
momo
Wo anfangen weiss ich beim vhsa auch, hab ja einen am laufen
auch hier gibts ne nadel wo als wurfbedüsung passt
ersatzteile bekommst für den gleich wie für den phbh, bei stein dinse
das es deine argumente sind, soll ja ok sein, aber verallgemeinern würde ich das nicht
aber egal, viel spass beim bedüsen, egal für welchen
vor 4 Minuten schrieb vespetta:
Würde beim VHSA 32 das so passen in etwa für den Anfang?
155 HD
50 ND
262 DQ
K24
55 Schieber
vor 8 Minuten schrieb Mampfi28:
155 HD
50 ND
262 DQ
K24
55 Schieber
mach mal nen bild von deinem vhsa32 gaser
aber vorneweg, der vhsa ist kleiner( und kürzer) , es werden U... Nadel genommen, u16 oder u18
einfach mal hier stöbern, gibt genug beispiele
Bearbeitet von vespetta
vor 2 Stunden schrieb vespetta:
Mit jeden Laden meinte ich Werstätte um die Ecke, im Netz bekommst ja alles! Es ging ja nur um eine Meihnung/ Tipp und das hab ich so argumentiert.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
