221, Testfahrt, kickstarter fährt aus , Roller hin, Krankenhaus
  • Antworten 677
  • views 86,5Tsd
  • So der Flexmann hat geflext.   Ich habe Elbrattes Nebenwelle vom verschweißten Zahnrad befreit. So richtig schlauer bin ich trotzdem nicht.   Ich habe bis jetzt ca. 30 Motoren aufgebaut und viele davo
  • shit man - gute Besserung! Nachdem was ich hier die Tage so les überleg ich doch glatt mir n "abnehmabren" Kicker zu verbauen...
  • nix ist damit...!
So, wie versprochen hier die Bilder:
Btw. Erneute Testfahrt ohne Kicker hat soweit geklappt.
Allerdings frißt das Ding jetzt Kickstarter... ;-)
Jemand welche übrig ?
Ich hoffe du kickst nicht ohne die Klemmschraube an. :-D
Nee, natürlich nicht.
Hatte die Schraube nur von unten eingesteckt, um sie nach dem Starten wieder entfernen zu können & den Kicker abzunehmen zu können.
Zuerst dachte ich das Kickersegment wäre nicht wieder in Normalposition zurück gegangen.
Naja, besser der Kicker, als das dusselige Ritzel :-)
  • 10 Monate später...
Hallo Leute,
Im Topic kam die Frage auf, ob der geschwungene Oldie-Kicker bis an den Boden kommt. Ja, tut er. Mein verbauter Kicker hatte wohl schonmal Bodenkontakt, da fehlt ordentlich was.
Just my two Cents. Im Prinzip kann man ja froh sein, wenn das Topic hier ab und zu zur Ruhe kommt und niemand berichten muss:rotwerd::lookaround:
Na ja, spätestens wenn du auf dem Sattel sitzt, schleift der Kicker wohl auf dem Boden und drückt dich nach links in den Gegenverkehr oder bestenfalls ins Grün:crybaby:
vor allem durschlägt er ja das gehäuse bzw den anschlag, also keine sorge - wenn der frisst kommt er bis zum boden.
Das stimmt auch wieder, denke der Klappkicker ist der einzige Kicker, mit dem man da evtl. nicht ganz so tragisch enden würde...
vor 18 Stunden schrieb Thall1:
Hallo Leute,
also der "Oldi-Kicker kommt bis ganz auf den Asphalt, bei mir passiert weil dieses kleine Kickerritzel, also das kleine schräg verzahnte obwohl neu und ori Piaggio gebrochen ist. Und ab gings in Richtung Gegenverkehr und dann ins Krankenhaus mit gebrochenem Ellbogen. War nicht Lustig.
Gruß cosatourer
kicker generell weglassen fürs erste wenn man sich unsicher ist....
Bearbeitet von Motorhead
  • 1 Jahr später...
Morgän, gibt's hierzu neue Erkenntnisse oder Vorsichtsmassnahmen die zu treffen sind. Ggf. zusätzliche Schmiernut oder einfach ein ausgelutschtes gebrauchtes Ritzel verbauen ?
So ganz ist die Ursache der ganzen Fresser ja noch nicht geklärt wenn ich hier so quer lese.
Im Moment Bau ich Grad nen 200 er Motor mit DRT Tannenbaum und neuen Piaggio Kickerritzel auf. Das gemessene Spiel ist ca 1/10 Spiel.
Macht's Sinn des Ritzel einfach ein paar 1/10 aufschleifen zu lassen ?
Marcel
Hallo Marcel,
ja es ist zielführend das spiel zu erhöhen. Schmiernuten sind eine weitere option das risiko zu senken.
Undi hat hierzu glaub mal ein ritzel gepostet mit angefertigten schmiernuten.
Gruß Valle
vor 3 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Servus Valle,
was wäre denn ein sinnvolles Mass ?Weiss jemand wer sowas macht ?
Denke 2-3/10 sollten reichen.
ich denke es ist auch wichtig dass die Lauffläche am Tannenbaum nicht eingelaufen ist sonst trägt das nicht.
Leg da jetzt immer ein Haarlineal drüber. Natürlich muss auch das Laufspiel ”passen"
Am 14.2.2017 um 17:11 schrieb Cosatourer:
Gruß cosatourer
Dein Tannenbaum war gebraucht u Ritzel neu
Ich habe die Tage ein Video gesehen da hat sich einer ne Px restauriert und wohl aus optischen Gründen den Kickstarter einige grössere Löcher verpasst.
Wäre wohl vielleicht ne Sache dem ganzen ne Art Sollbruchstelle zu geben für den Fall der Fälle...fährt er aus knickst er wohl direkt ab.Sollte natürlich zum Ankicken noch genügend Material da sein.
Bearbeitet von brugal
vor 4 Stunden schrieb brugal:
Das soll eine Lösung sein? :wheeeha:
edith sagt:
DAS IST die Lösung.....:gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von zimbo
Hätte auch eine Lösung:
Einem Freund ist das mal passiert (Kickerritzel trocken verbaut) nach 500m bei der ersten Probefahrt: der Mann wiegt 140kg und er ist quasi einfach weitergefahren!!
Das hat den ganzen Block zerrissen aber für ihn war das nur ein kurzes Aufschaukeln des Rollers
vor 10 Stunden schrieb Crank-Hank:
Also heißt die Lösung 140 kg plus?
Hm
  • 8 Monate später...
Ist denn eigentlich aus der Idee mit diesem Gelenk im Kickstarter etwas geworden?
Dass man das Kickstarterritzel nicht trocken einbauen sollte, hat mich ganz kirre gemacht :blink:
Aber gut, ich fahre den Hobel nach der letzten Revision jetzt schon fast 1.000 Km
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Nach 1.000km passiert nichts mehr: auch nach 5km nicht mehr
vor 35 Minuten schrieb hacki:
ab 1005 Km wirds dann wieder kritisch :-D
Hab bei 1004 Km doch nochmal gespaltet und geölt :rotwerd:
